10257 connectés
  Probleme graphique
Probleme graphique
n°6787661
manumans
Posté le 11-01-2009 à 17:51:38  profilanswer
voila jai un problem avec mon PC. tou marche bien mais dans les jeux jai de fine lignes blanche sur lécran(genre parasite)irreguliere.
jai essayer de reinstaller les drivers et tou mais rien ne change
je ne sai pas si c du a la CG , CPU voir CM
toute ma config es neuves
si quelqun peu m'aider svp!!!
config :
AMD phenom 9950 O/C a 3.2Ghz
ASUS M3A79-T deluxe
Corsair PC 8500 2*2Go
ASUS EAH 4870x2 (dernier driver 8.12)
PSU cooler master RS850 (850W)
n°6787669
tornado26
Posté le 11-01-2009 à 17:55:29  profilanswer
verifie que ta carte n'est pas trop poussiereuse (j'ai déjà vu ça, des parasites pcq trop de poussières dessus)
sinon ben à coté de ça je sais pas trop
n°6787686
manumans
Posté le 11-01-2009 à 18:06:58  profilanswer
tou est clean.. bien installer...
c chian quand mem pour une CG a 500 euro et qui bug :(
n°6787706
seia_nec
Posté le 11-01-2009 à 18:16:36  profilanswer
mais comme tous les produits informatiques, même à 4000€, ça peut déconner...
Ce que tu décris a l'air de ressembler à ce qu'on appelle artefacts... Si une maj des drivers, si la carte est bien alimentée, si le bios est à jour, et que ça le fait toujours, c'est que la carte est HS :/
n°6787710
manumans
Posté le 11-01-2009 à 18:18:10  profilanswer
le problem peut il venir du CPU ? defailant?
n°6787715
manumans
Posté le 11-01-2009 à 18:19:06  profilanswer
awww a peine 1 moi et deja HS :(
n°6787892
bidulux
Posté le 11-01-2009 à 19:41:27  profilanswer
Bonsoir manumans
Essayes les conseils de seia_nec, avant de pleurnicher
Et tiens nous au courant
n°6788173
manumans
Posté le 11-01-2009 à 20:26:52  profilanswer
yep!
ben tou es a jours : bios, drivers etc...
et je croi que mon alim 850W es sufisant pour ma config.
donc sa vien bien de la CG
merci a vs pour vo com!
n°6788177
manumans
Posté le 11-01-2009 à 20:30:03  profilanswer
j'essairai demain avec une autre CG
n°6794293
manumans
Posté le 14-01-2009 à 19:10:13  profilanswer
salut!!
voila jai essayer avec une CG radeon EAH 4670 mais mon le problem reste le mem.. toujour des artefacts mais moin que avec la HD4870X2
donc a mon avis c soi l'alim qui est defectueuse soi le chip de la CM
vs penser quoi ??
n°6847204
cyrille78
Posté le 15-02-2009 à 09:06:58  profilanswer
je pencherais plutot pour la Cm (soit le chip, soit les ports Pci-exp) car la ma Cm (tiens c'est aussi une M3a79-t !!)  vient de griller, apres 2 semaines d'utilisation : sequences de boot difficiles---> devenues impossossinle a l'heure actuelle, plantages successifs en jeu ou hors jeu, ecran bleu.... ya du courant qui passe dans la carte mais rien ne lance le boot.
Chez qui l'as tu acheté ?
n°6847228
vigor650
Posté le 15-02-2009 à 09:45:55  profilanswer
quel sont tes reglages ram?o/c?
si oui mets tout d'origine pour voir
Message édité par vigor650 le 15-02-2009 à 09:46:35
  Probleme graphique
[ Solution ] Problème de driver avec Carte graphique Radeon 4870 HD x2Probleme carte graphique
Probleme carte graphiqueprobleme carte graphique
Problème carte graphique...Problème changement carte graphique
probleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screenProblème graphique
Probleme carte graphique suite installation xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique
