5509 connectés
  Problème 9800GTX+ à l'installation > < !!
n°6850614
pavlou
Posté le 17-02-2009 à 19:37:19  profilanswer
Bonjour ! Je viens de m'acheter la 9800GTX+ aujourd'hui ! Je désinstalle l'ancienne carte graphique, j'éteint l'ordi, je débranche l'alim !
Déja premier problème, la place dans l'ordi, mon boitier n'est pas très grand ! Mais j'ai quand même réussi à l'installer !
Malheuresement quand je lance l'ordinateur le speaker interne du pc Bip en continue BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP !
Je n'ai pas laissé le pc allumé assez longtemps voir ce qu'il en ai en attendant, ça ma fait peur !
Est-ce possible que sa soit du à mon alimentation? Car elle est assez vielle !
Je vous lis les infos notés dessus :
Etech
modèle mpt 460P
230V 4,5A 50Hz
460W max
Message édité par pavlou le 17-02-2009 à 19:52:16
n°6850714
pavlou
Posté le 17-02-2009 à 20:53:01  profilanswer
up
n°6850739
Esteb@n
Posté le 17-02-2009 à 21:11:05  profilanswer
tu as branché l'alimentation de la carte graphique ? (parce que c'est le truc classique)
n°6851103
pavlou
Posté le 18-02-2009 à 09:00:17  profilanswer
bah j'ai branché le truc a 6 broche dans une des deux entrée de la carte graphique et je l'ai relié a 2 "Truc" de l'alimentation !
n°6851105
Esteb@n
Posté le 18-02-2009 à 09:01:24  profilanswer
il y a 2 prises sur la 9800GTX+, pas qu'une. Il faut brancher les 2.
n°6851114
pavlou
Posté le 18-02-2009 à 09:28:02  profilanswer
ah, parceque dans la boite il n'y avait qu'un "adaptateur" ! Faut que j'en rachète un !
n°6851125
pavlou
Posté le 18-02-2009 à 09:42:01  profilanswer
Bon, il faut que je rachète un Boitier et une alimentation compatible avec la Pci express car la mienne est vielle et ne dispose pas de Prise 6 Broches ! Pour 200€ Alim + Boitier il y a des choses bien ?
intel DP45SG et probleme de sonProblème pc neuf qui se fige
Installation d'un 2nd disque durProblème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
[aide] Problème lancement amdgpuclock!!!Problème avec iaStor qui ne repond pu dans le delai imparti
Problème de RAM avec Asus P6T DeluxeProbleme raid sur Gigabyte GA E7AUM DS2H
Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
Plus de sujets relatifs à : Problème 9800GTX+ à l'installation > < !!
