4180 connectés
  Boitier
   voltage un peu bas = probleme ?
n°6852474
Ladalle198​8
Posté le 19-02-2009 à 05:30:22  profilanswer
Ayant des problème un peu partout (surtout dans les jeux enfait), j'ai remarquer apres 3 jour de recherche intensives qu'everest m'affiche des voltages ''en dessous'' de ce qu'il donne comme base (a savoir, +3.3, +5, et +12), qui sont ,selon everest , a :
+3.2
+4.9
+11.8
Alors, j' ai aucune idée de l'influence de ces voltages en dessous, mais comme j'ai des problèmes de crash (graphique , principalement) , j'en exclue pas la possibilité .
Selon vous, y a un espoir que ca soit la cause de mon problème ? (oui , jdois être le premier mec heureux si il trouve son problème, m'enfin >.> )
Et si oui, comment je peut changer ca (a part en changer d'alim ?)?
Mon alim actuelle est une thermaltake 700W , qui a une année et 3 mois. Par contre, n'ayant pas d'aspirateur (petit apart, vive le balais), j'ai jamais pu la nettoyer, la poussière peut-elle causer ce possible problème ?
n°6852521
Durabrite
zat is ze question
Posté le 19-02-2009 à 08:47:46  profilanswer
je trouve tes tension plutot normal ,mais quel sont les problemes que tu rencontre ??
n°6852532
Ladalle198​8
Posté le 19-02-2009 à 09:00:11  profilanswer
Des plantages bien direct, ecran qui passe en mode ''veille'' et son qui fait une boucle. Le problème n'est pas lier a la température, a moins que 83* soit excessif pour une 8600gts (83* étant la température de ma carte graphique lors du son dernier plantage, sous un jeux.)
Et j'exclue la température car j ai uniquement ce probleme sous certain jeux, et pas sous tous. Mais aucun moyen de rapprocher les jeux entre eux pour trouver ce qui cloche :
Titan quest Immortal throne
Warhammer online
Monster truck nitro (<- nan mais hein ...)
Et comme j'ai bientôt fait le tour de tout ce que je pourrais avoir comme problème, a part le voltage, je m'y suis intéresser. (ma config dans mon profil est a jour)
n°6852534
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 09:02:59  profilanswer
Essaye de faire tourner le test CPU de OCCT pour voir si tes voltages sont stables, ça pourrait venir de là ... quoique ça m'étonnerai vu la config que tu as ça devrait pas être un soucis.
  Boitier
Problème de voltageProblème voltage apres flash Bios
Problème de température et voltage ?Problème voltage... Alim ? CM ou CG ?
Probleme voltage P5E !probleme de voltage trop haut.
Probleme voltage ??probleme voltage sur mon pc
[Problème] temperature + ventirade + voltageProblème avec un voltage (P5W DH + Antec Phantom)
Plus de sujets relatifs à : voltage un peu bas = probleme ?
