3369 connectés
  température i7 920 , quel prog dit vrai ?
n°6847273
x1jyk
Posté le 15-02-2009 à 10:47:47  profilanswer
Bonjour  , voila j'ai quelque question concerant mon new i920
-Je voudrais connaitre les temp de me cores mais cpuid hardware monitor de me dit pas les meme temp que coretemp (presque 10 degré de difference)
lequel des 2 dit vrai ? ou connaisé vous d'autre prog mieux ? et trouvé vous ces temp normal pour un rad intel d'origine?
-Est-ce normal que la fréquence de mon i7 (sous coretemp ) swicthe entre 1596mhz et 2793mhz toutes les 3 secondes oO ? alors que cpuz m'indique 2780mhz en permanance (i7 920 a 2.66 normalement non?) je ne suis pas oc.
-Pensez vous que de baissé le vcor pour gagner quelques degrés et une bonne idée ? un i7 920 peu resté stable en dessous 1.25 ou 1.2v ?
voila merci de me répondre au plus vite si vous savez , merci bien et a bientot  :hello:
n°6848367
x1jyk
Posté le 15-02-2009 à 22:48:33  profilanswer
personne ?
Message édité par x1jyk le 15-02-2009 à 22:48:42
n°6848396
cotorep
Posté le 15-02-2009 à 23:08:15  profilanswer
a mons avis la vitesse du cpu diminue car l'option economie d'energie est active dans le bios
si le CPU a besoin de puissance il va s'activer. par contre quand le pc utilise pas la puissance il diminue la frequence pour consommé moins.
n°6848400
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-02-2009 à 23:10:43  profilanswer
la valse de frequence est sans doute une consequence de speedstep
pour la temperature perso je ferai  un test avec 3 soft
coretemp
HWmonitor
speedfan
les 2 qui seront d'accords auront raison   :whistle:  :o
n°6848448
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 00:10:58  profilanswer
Chez moi Coretemp 0.99.3 et Realtemp 2.7 donnent les mêmes résultats fiables, ce qui n'était pas forcément le cas avec des versions antérieures.
Veille à avoir les dernières versions, il a été nécessaire de recalibrer les lectures par rapport aux capteurs de la génération précédente (C2D/C2Q s775), on retrouve effectivement cette notion de 10°C de différence.
Speedfan me parait vraiment vieux, fouillis (toujours été) et obsolète (avis perso)
PS: le speedstep est classique, normal et utile. et sinon le 2800 Mhz sous CPU-Z c'est normal c'est le maximum en mode turbo sur 1 ou 2 cores.
Message édité par zonka le 16-02-2009 à 00:13:39
config gamer gta4 (600 a 800 eur max) I7-920 okConseil CM pour i7
avis sur un HTPC i7Problème température proc !!Svp
avis sur config i7Avis sur les processeurs (i7 940 & Q9650)
Config I7 a 1000E :)Température d'un IGP Geforce 6150 critique ?
Not-Found's PC
Plus de sujets relatifs à : température i7 920 , quel prog dit vrai ?
