4210 connectés
  Crossfire HD4870 + HD4850
n°6843487
nonojuijui
Posté le 12-02-2009 à 15:07:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte acheter une carte graphique ATI HD4850, en complément de ma HD4870, afin de les monter en crossfire. Je voulais savoir comment cela se passait au niveau des drivers ATi, faut-il installer deux drivers différents ? Existe-t-il un driver spécifique à télécharger ?
Je sais que la 4870 devra être montée sur le port PCI-E principal et que les deux cartes devront être alimentées chacune de leur côté. Y-a-t-il autre chose que je devrais savoir ?
Merci à tous pour votre aide.
Arnaud de Tours - Advance Turboost / Antec NeoPower Blue 650W / Asus P5Q Pro / Intel Core 2 Duo E8500 / Asus EAH4870 / Seagate 500 Go / AverMedia PCI Hybrid / Acer P243W / Vista Premium 64 Bits
n°6843572
Oxidoz
Posté le 12-02-2009 à 16:22:29  profilanswer
Regarde içi tu peux peut etre avoir quelques réponses :
http://www.clubic.com/article-2262 [...] sfire.html
>> Mes Ventes <<
n°6843580
nonojuijui
Posté le 12-02-2009 à 16:39:59  profilanswer
Ca devrait m'aider, merci beaucoup.
n°6847268
Capitaine ​Flood
Sauvons les forums
Posté le 15-02-2009 à 10:41:27  profilanswer
Pas sur :D
ATI oublie de mentionner un léger détail : dans ce cas précis, la carte maître s'aligne sur les spécifications de la carte fille.
Vaut peut-être mieux les brancher à l'envers :D
n°6847379
myridon
Posté le 15-02-2009 à 12:03:42  profilanswer
très bon  :lol:
n°6847389
pirocrazy
Posté le 15-02-2009 à 12:11:19  profilanswer
Bonjour à tous,
non , se sont les memes drivers
oui , mieu vaut caser la hd4870 sur le port principal ne serai ce que pour tourner avec la carte la plus perf avec le crossfire desactiver .
pense a prendre un modele bien ventille , si tu oc un peu trop CF , ca va chauffer sec'.
enfin , il suffi d'un seul pont crossfire , deux ca sert a rien
n°6847970
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 15-02-2009 à 17:56:51  profilanswer
Tain on peut mettre deux cartes différentes :ouch: en crossfire!
n°6848046
pirocrazy
Posté le 15-02-2009 à 18:34:27  profilanswer
bin oui , c'est magic chez ati
n°6848057
1ra2
Posté le 15-02-2009 à 18:44:49  profilanswer
"Tain on peut mettre deux cartes différentes :ouch: en crossfire!"
Pas vraiment, on peut mettre 2 cartes qui on le même gpu en cf, mais tu ne peux pas mettre une HD4870 et une HD3870 ^^
P5E3 compatible crossFire X ?question à propos du crossfire...
CrossFire/SLI ??[BIOS] Sapphire ATI HD4850 Dual Slot
boitier pour crossfire 4870chauffe de CF GAINWARD HD4870 1Go GS dans twelve hundred
Demoiselle en detresse: Quelle carte mere pour crossfire 4870 et i7 ?Crossfire HD4850 ou HD4870?
Alim et Crossfire HD4850 ou HD4870 ?Crossfire de HD4850 ou simple HD4870 ? (Sur CM X38)
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD4870 + HD4850
