7629 connectés
  Alimentation
  alim grillée ? besoin de conseils !
n°6841684
francis84
Posté le 11-02-2009 à 11:40:15  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà plusieurs années que je possède un pc HP.
jusque là tout allait bien, sauf qu'hier, il y a eu une coupure de courant.
Depuis, mon pc ne veut plus fonctionner !
A l'arrière, il y a une petite lumière jaune, en temps normal, elle est allumée tout le temps, depuis hier, elle clignote.
Pour moi, ça vient de l'alimentation ... mais comme je suis nul en informatique, je viens me renseigner ^^
Voici les caractéristiques de mon pc :
PC HP pavilion t340.fr
2.6 ghz
- 250 V -
sur l'alim' :
Bestec
model : ATX 250 - 122 REV  C
J'ai donc des questions :
Pensez vous que cette panne est due à l'alim' ?
si oui, par quel modèle puis je la remplacer ? (avec un prix abordable)
ou l'acheter ? sur internet ou montgallet ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, à bientôt
Message édité par francis84 le 11-02-2009 à 12:50:32
n°6842612
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 11-02-2009 à 20:38:13  profilanswer
Bonjour
Il n'est pas sur a 100% que cela vienne de la, mais a priori sa semble bien l'alim. Les alim Hp sont souvent au standart Hp, il vas falloir que tu demonte ton alim et l'apporte a un commercant et que tu lui demande de la tester, si elle est naze on la remplace :)
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6842797
jamesk57
Posté le 11-02-2009 à 22:48:34  profilanswer
Ton alim est normalement compatible ATX donc peut etre remplacer par une alim ATX. Je te conseille d'acheter une marque connue.
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°6842800
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 11-02-2009 à 22:49:17  profilanswer
Corsair. Antec. Seasonic. Enermax.
Par exemple.
Hergestellt in der Schweiz.
n°6842835
Timi
Posté le 11-02-2009 à 23:25:17  profilanswer
souvent hp ne met pas des alims de taille standart dans ses boitiers, donc il va falloir que tu la fasses tester par un magasin d'informatique.
Si jamais l'alimentation est bien au format ATX, alors fonce pour te prendre une Corsair / Antec / Seasonic / Fortron / Enermax , ce sont des très bonnes alims :)
FeedBack
n°6843886
bibiche331
Posté le 12-02-2009 à 20:01:32  profilanswer
si tu veut tester ton alim t'as qu'a faire un pont au niveau du connecteur 20+4 ou 24 pins tu alimente le lecteur de disque(par exemple) et si ton lecteur fonctionne c'est que ton alim n'est pas morte.
n°6844804
francis84
Posté le 13-02-2009 à 13:55:36  profilanswer
Bonjour
merci pour vos réponses
J'ai pu tester mon alim' chez un ami, et c'est bien elle qui est en panne
cependant, j'ai déjà commandé une autre, une cooler master extrem plus 400W ...
on m'a dit qu'elle n'était pas 80+ ... est ce grave ??? en quoi c'est important de prendre 80+ ???
vous croyez qu'elle va entrer dans le boitier ?
merci d'avance
n°6846048
francis84
Posté le 14-02-2009 à 12:00:08  profilanswer
je up 8-)
n°6846608
madmike41
Posté le 14-02-2009 à 18:42:02  profilanswer
Le 80+ est seulement pour son rendement énergétique.
Aucun probleme pour ton pc elle vas fonctionner.
alp
  Alimentation
Besoin d'aide, d'un conseil enfin de votre connaissancebesoin d'aide pour une cm
Mon alim est-elle encore utilisable?alim antec nouveaux standarts, changement de format
Conseils pour un serveurAlim cramée ou carte mere?
Besoin de conseils ...Alim 24 pins -> CM 20 pins
2eme alim grillée en 4 mois !!! C'est normal ??? Besoin de conseils...Alim grillee!!!! besoin de vos conseils pour acheter nouvelle......
Plus de sujets relatifs à : alim grillée ? besoin de conseils !
