7223 connectés
  [E8400] Vcore à 1.42 d'origine...
n°6853410
boiteux
Posté le 19-02-2009 à 20:07:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je possède depuis Mai 2008 cette config (cf écran bleu), j'en suis très content et y tou y tou mais voilà, je viens de m'apercevoir que le Vcore est à 1.42V (vu sur pc Wizard 2008, occt, health status dans le bios).
Je n'ai jamais essayé de l'OC, tout est sur auto et j'ai désactivé cpuid1 and Co (enfin les trucs pour économiser l'énergie).
niveau température (en ide) avec Wizard 2008:
Surveillance Matériel : ITE IT8718F
Tension CPU : 1.42 V
Tension +3.3V : 3.33 V
Tension +5V : 4.97 V
Tension +12V : 12.22 V
DIMM : 2.19 V
VBAT : 3.30 V
Ventilateur Processeur : 1336 rpm
Ventilateur Châssis : 675000 rpm
Ventilateur Alimentation : 1256 rpm
FAN3 : 1216 rpm
Température Processeur : 39 °C
Température Carte mère : 27 °C
Processeur : Thermal Diode
Intel Core 2 Duo (Coeur 1) : 37 °C
Intel Core 2 Duo (Coeur 2) : 55 °C
NVIDIA GeForce 8800 GTX : nVidia Driver
GPU Temperature : 53 °C
GPU Fan : 60%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Disque dur MAXTOR STM3500320AS         : 27 °C
Donc je voudrai savoir si c'est normal ?? :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par boiteux le 19-02-2009 à 20:15:33
n°6853516
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 19-02-2009 à 21:06:15  profilanswer
1.42 V c'est beaucoup. Va dans le BIOS dans la section de réglage des tensions et descend le à 1.20 V sa suffit largement ( je fait tourner mon E8500 à 1.15 V quand je suis @ 3.16 Ghz stable).
>Achats/Ventes< >DIII<
n°6853602
boiteux
Posté le 19-02-2009 à 22:23:28  profilanswer
Merci mais le problème c'est que lorsque je fais ça il reste quand même à 1.42V
Bon en remettant toutes les valeurs par défaut dans le bios je stabilise à 1.232V va comprendre Charles... :pt1cable:
Message édité par boiteux le 19-02-2009 à 22:43:48
n°6853668
fredorikin​g
D'ohhhhh!
Posté le 19-02-2009 à 23:16:53  profilanswer
Laisse les par défaut , 1.232 V c'est le voltage de base des E8000.
E8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent fauxDifférence étrange température cores sur E8400....
Vcore le plus bas sur E6550 G0 ?E8400 ou Q6600 ?
Vcore bios vs Vcore cpu-zP5q-Pro /E8400 cpu qui chauffe trop
Fréquence ram et processeur inférieur à celle d'originee8400 : A prendre ou à laisser ?
Core 2 Duo E8400 Avis sur les temperatures
Plus de sujets relatifs à : [E8400] Vcore à 1.42 d'origine...
