7266 connectés
  Gainward 9600GT 1024MB GS et spidf
n°6852714
Philibert1​362
Posté le 19-02-2009 à 11:57:48  profilanswer
J'ai cette carte graphique sur laquelle est branché un ViewSonic VX2835WM.
Cette carte permet la transmission du son par le cable Dvi/Hdmi pour le peu que soit branché un cable entre la sortie son numérique de la carte mére (spidf) et une entrée prévue sur la carte graphique.
Cela fonctionne avec les drivers Nvidia jusqu'au N° 178.13 avec ces drivers j'ai le son sur le moniteur avec le cable dvi/hdmi mais l'écran refuse de se mette en veille.
Avec les drivers supérieurs au N° 178.13 l'écran veut bien se mettre en veille mais je n'ai plus le son par le cable dvi/hdmi.
Y a t'il une solution pour avoir ces deux avantages en même temps ??
Merci de votre aide
Philibert
n°6852732
c_planet
Posté le 19-02-2009 à 12:16:29  profilanswer
salut,
t'as essayé en 178.13 mais en débranchant le spdif sur la nvidia ? peut-être que c'est simplement le signal numérique qui empêche la veille du moniteur (?)
ps : on écrit spdif ou s/pdif.
n°6852902
Philibert1​362
Posté le 19-02-2009 à 14:27:51  profilanswer
merci de ta reponse; j'ai testé et ça ne marche pas, avec les 178.13 j'ai le son mais pas la veille.
Philibert
n°6852928
c_planet
Posté le 19-02-2009 à 14:53:42  profilanswer
ok, ça serait donc un problème purement software.
Gainward HD4850 = Forte pénurie !Geste commercial RDC : 4870 GS ou GTX 260 + ?
Gainward, marque fiable?Carte graphique gainward 9800 GT 512 DDR3 !
TOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024ATI HD3470 vs NVidia 9300M GS
CF 4870 GS et alimentation?9600GT sortie DVI-->HDMI
Geforce 8600 GS compatible avec Asus P5BW-LA ?...chauffe de CF GAINWARD HD4870 1Go GS dans twelve hundred
Plus de sujets relatifs à : Gainward 9600GT 1024MB GS et spidf
