3522 connectés
  Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
n°6850066
nenexdu25
Indeed !
Posté le 17-02-2009 à 12:41:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai voulu démonter le ventilo de mon processeur (intel Pentium4 je crois), donc j'ai relever les deux "manettes" puis déclipser les 4 "pattes", ensuite j'ai enlever le tout, et bim le processeur est venu avec.... C'est la boulette ?
J'ai quand même nettoyé le tout, (j'ai bien fait attention aux pattes du processeur) et quand je l'ai remis (avec d'infini précaution) j'ai voulu de redémarrer mon ordi, l'écran n'affiche rien, l'ordi tourne, mais rien...
Comment dois-je faire ? enlever le processeur du radiateur (c'est coller...j'ai peur de le péter) pour le remettre ?
Merci de votre aide.
De tout ceux qui n'ont rien à dire les plus intelligents sont ceux qui se taisent !
n°6850103
nenexdu25
Indeed !
Posté le 17-02-2009 à 13:02:49  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°6850120
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 17-02-2009 à 13:23:02  profilanswer
 c quoi le socket
n°6850125
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 17-02-2009 à 13:27:33  profilanswer
n°6850131
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 17-02-2009 à 13:33:24  profilanswer
c'est surrement de la colle qui est de mauvaise qualitée  :(
soit ta pas peur et donc tu force avec un outil
soit tu prend plus de précautions et tu ti prend comme dans le topic
n°6850288
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-02-2009 à 15:16:57  profilanswer
j ai eu le même cas avec le pc d un pote,sauf que lui le pc tourner,mais rien a  l ecran,j ai enlever le proco et finalement il été coller au rad,pour ma part  je l é fait tourner un peu avec ma main jusqua le décoller,si tu peu pas ,j ai deja vu qui ont mis le rad avec le proco coller quelque instant dans un four le temp que la pate fonde un peu.
n°6850632
nenexdu25
Indeed !
Posté le 17-02-2009 à 19:49:10  profilanswer
Merci à tous de vos réponse,
je vous tien au courant...
n°6850658
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-02-2009 à 20:14:27  profilanswer
Il faut toujours faire tourner un CPU en full pendant un certain temps avant de démonter un rad pour éviter ce genre d'incident !
n°6852753
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 19-02-2009 à 12:35:45  profilanswer
et comment il le remet !!!!!????????????
Vous réfléchissez des fois non ?
il est collé donc il peut pas le remettre ! :pfff:
Message édité par Kenny6 le 19-02-2009 à 12:36:04
[aide] Problème lancement amdgpuclock!!!Problème avec iaStor qui ne repond pu dans le delai imparti
Ventilo tourne mais alim HS....Problème de RAM avec Asus P6T Deluxe
Probleme raid sur Gigabyte GA E7AUM DS2HProblème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
Probleme de gravure tres lente....Problème ordinateur qui ne démarre pas - Carte mére Asus socket 939
Problème après modif du Bios Asus P5WDH DeluxeCurieux problème de Carte Graphique...
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
