- Demande d'aide pour un pc portable à moins de 1300 euros
- comment avoir le wifi sur ancien pc
- Delai RMA SSD OCZ ?
- Freeze étrange
- PC Multimédia Vidéo HD souci carte graphique
- Quel SSD choisir?
- Avis sur config budget + / - 700 euros
- sifflement dans ma hd 4850 vapor x
- pc pour 300 euro
- Raid 0 et 1 sur P6T
- [Article HFR] Les taux de pannes des composants
- Avantage des Xéon ?
- prob affichages menu jeux 640x480
- Config evolutive et performante pour 450€
- Sûr mesure
- alim explosé et carte graphique hs
- Désactiver mon clavier sur MSI 6309
- Sondage: Quel CM vaut le coup pour ma config ?
- Choix d'un boitier Silverstone
- où jeter ses HDD ?
- carte mere
- Lecture vidéos sur le net arrêts fréquents
- double quad (octocore), ai-je besoin d'un rack serveur ?
- Config pour un papi a moins de 700 € tout compris
- Quelle capacité maximale en DD pour MSI K9N6SGM-V ?
- Diagnostique disque sous AHCI
- assemblage
- Pb avec HD Samsung Spinpoint F1 1To
- xp sweet ne detecte pas le lecteur
- COmment régler écran Samsung SyncMaster P2370
- GPU Computing ?
- lecteur carte SD cramé
- Impossible d' Effacer DVD+RW
- Aide a l'achat d'un ordinateur
- Tablette wacom port com sur adaptateur usb
- Overcloking et Démarrage en deux temps
- Demande avis sur configuration Gamer
- config
- Strippe size, cluster etc ... raid0
- performance CG
- Initialiser un disque dur - tuer la MBR
- overclocking failed sur config neuve
- Core i7 et xfire 58xx
- E6750+Cooler Master Hyper TX3= qu'elle résultat ?
- Timings barette de ram
- changement de ventirad pour hd 4830.
- 8800 GT VS 8800 GTX ?
- ventirad V8 et antec nine hundred two
- Nouvelle config 700 €
- Nouvelle vieille config
- Comparation de 3 memoires
- Problème gravure
- Changement de carte graphique : 5850 possible avec ma config ?
- HD Tune, file benchmark, pas très clair
- Triple Crossfire sur X58 ? Meme quad 5870 c'est possible !
- Disque Dur pete les plombs!
- Gros problème disques durs SATA non reconnus subitement
- [CHERCHE] Carte mère S775 dual PCI-e 16X (cablé 16x !)
- Problème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITE
- Conseil d'achat pour une Carte son externe optique et pas cher
- Reparation DD avec HDAT2
- demande configuration, pc de jeux ,encodage,devellopement
- [résolu] Quelle config PC pour aller avec un écran 24"?
- Un fichier refuse de se copier depuis carte SD
- Prise de tête choix boitier !!!
- Probleme de drivers avec la carte mère MSI AMETHYST-M 1.0
- conseil pour achat d'un PC game
- crossfire 4850 = cx 400 W corsair = suffisante?
- Carte mère Gigabyte M720 US3 hs? (résolu)
- Alimentation config i7 860 + Ati HD5850
- Gestion de la ventilation
- probleme pour installer windows
- Config sous i5 "haut de gamme" pour OC
- Nview avec 6800 Ultra
- Probleme Socket 775 pins légerement tordus
- Choix Installation 2 disques Durs
- [Résolu] Problème d'affichage dans les jeux et vidéo
- Buffalo LS et rsync
- comment rendre dans bios 1 HDD sata maitre en esclave ??? merci
- Aide pour configuration Gamer i7 860
- Avis Config ~
- Driver son Insupprimable
- probleme périphérique audio Acer aspire 5610
- p5Qpro ne demarre plus suite a mise jour bios
- Performance d'un dd externe en interne sur un ordi portable?
- Dans quels composants mettre mon budget restant ?
- Son de la carte mère HS ?
- Bruit aprasite en bougeant la molette
- Aide pour alim
- parametre d' un ecran clone impossible
- Ram sur pc portalbe ?
- [Résolu] Bugs JV je vous montre en vidéo
- Hesitation entre deux pross
- DD interne non detecté
- Conseil sur RAM
- Problème de son
- Performances PC assemblé VS / PC constructeur (HP, médion,PB..)
- Disque dur mutimédia
- Ma 8800GTS 512 is Dead - besoin de conseil pour nouvelle carte
- NOuvele config P6T pas de son
- conseil nouvelle config
- problème étrange avec carte graphique
- Bonjour, Est-ce que cette alimentation va être suffisante ?
- Problème - pas de dual channel !
- Help pour intaller matrix storage manager depuis usb (vista)
- Ordinateur lent au démarrage
- Error Loading Operating System
- Changer un clavier sur Acer Aspire 5920
- Remplacement de CM socket 775
- Disques durs 2.5" pour portables à 7200tr/min en IDE
- carte graphique
- La Gigabyte GA-P55-UD3 et ses leds
- Aucun signal au premier boot
- Besoin de conseils pour config Gamer
- futur achat de processeur + carte graphique
- led ga p55 ud3
- l avenir du Physx
- usb non reconnu
- Ensemble HP P6142FR
- [conseil] pièces Pc
- port usb non reconnu
- [RESOLU] Arrêt de Windows impossible depuis changement de CM
- quel commande ouvrir asisstant initialisation HDD asist s'ouvre pas ??
- config AMD
- Aide pour connecté Boitier a la CM
- Pb de "mode busy" sur les Seagate "ES.2" ou "ST3500320NS"
- carte mère RC410-M2 Ver.1.0 & DDR2 667 2X1024 Corsair
- ventillo 120 pour rad epais
- Remplacement du graveur DVD d'un Samsung Q45
- pb de lecteur sur portable compaq presario 2500
- besion d'aide probleme dd non détecté dans le bios
- Config évolutive
- CG NVIDIA et CPU AMD => Catastrophe ?
- Avis sur config jeux.
- Ecran noir aprés changement de RAM
- Ouvrir boitier Maxtor Personnal Storage 5000
- Probléme de dissipateur
- HDD RAID, et SSD
- Changement CM+CPU+RAM
- HD4890: Dites moi que ça n'est pas une VAPOR X ?
- Config pour jeux
- message "oc fail" au boot , can you help me ?
- Ventilateur RAM obligatoire?
- PC démarre pas après assemblage
- RAID: Problème de taille de disque
- problème de démarrage suite changement SDRAM
- Upgrade AGP : HD4650 vs HD 3850 ?
- Disque dur multimédia ++ enregistreur ++
- Besoin d'aide pour choix d'écran svp
- P4 problème collé au rad?
- GA-P55-UD3 ou P7P55D
- Mini-PC pour remplacer un vieux ?
- Google chrome telechargements.
- Probleme de RAM, HELP :)
- Aide pour le choix d'une carte mère
- Upgrade du bios
- Panne Alim ?
- Au secours ! Comment bosster un Toshiba Satellite 230CDX ???
- [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
- DS3P + 6550 , mon OC se perd
- Batterie pour Acer Aspire 5739G
- Upgrade de mon PC
- Driver ati me trouve une 3800 a la place d'un 4600 je deviens fou !!
- Driver Athéros ar5001x+ wireless network adapter
- Demande de conseil pour carte mère EVGA, ou plateforme AMD chez ASUS
- renommer un lecteur
- Boitier bien insonorisé et performant
- Pas de bip, pas d'image
- Alimentation Antec Signature 850W ?
- Nouveau montage de PC mais écran noir...
- [Pour faire de la 3d] Need help
- Bruit bizarre de mon PC à chaque clic ...
- Avis sur configuration Jeux
- Adaptation d'un lecteur de carte de PC portable en USB
- Probleme de clavier sur mon portable HP pavillion
- comment ouvrir la commande d' initialiser HDD externe ???
- Config jeux avancer
- matrix raid sur vista
- [Aide]PC Qui freeze
- Besoin d'aide SVP probleme RAM
- Achat des piéce pc a l'étrangé?
- Redemarrage du PC.
- PC sur TV
- Pb démrage Packard Bell, écran noir, ventilo ok, pas de bip [résolu]
- |Réglé] Internet sur M2NPV-VM ?
- Lecteur DVD fonctionne mais non reconnu
- Config pour le frangin, c'est bon?
- installer et configurer un DD en raid1
- Boitier Externe disque dur 3,5''
- [CONSEIL] Config jeux pour 550 € hors écran
- votre avis sur cette config
- Forcer la ventilation de ma 7900GS
- Pourquoi j'ai ce "#2" sous Nvidia nForce Ethernet dans Périphériques
- [Conseil achat] Graveur Blu Ray
- Question Burger quizz : Cramée : Alim ? CM ? ou... les deux ?
- Conseil pour achat d'un ordinateur d'occas... evitons les arnaques !
- Graveur Samsung SH-S223B
- config complète 350€
- Config pour mon boss ^^
- Pourriez vous me donner votre avis sur cette config ?
- [Graveur] Erreur calibrage puissance
- hd 4550, sortie hdmi et son ?
- Ptit Gamer AM3 - Commande vers 16H
- Upg proc E6300 -> ?
- Alimentation, cablage, puissance, & co...
- Ecran pour PC.
- Config a valider
- nouvelle config, s'allume et s'etaint en boucle
- avis sur pc R.D.C
- Votre avis sur ma config
- Ecran noir, pas de bip, unité central s'éteint au bout de 10 secondes
- Choix DD interne 1 To
- [500€] i7 860+ CM + Ram + Alim
- Remplacement de carte graphique
- Stalker rame avec une 4890...
- [RESOLU]Probleme avec GetDataBack
- Nouveau PC core I7
- Seagate Baracuda 120 Go
- Conseil rheobus
- Question watts par channel sur un rheobus
- [CG] Recherche d'une carte bon marché pour casual
- Disques 2,5" 7200rpm en boitier externe USB et alimentation
- GTX 280 d'un pays étranger... Compatible?
- La plus puissante pour le jeux ?!! ( en AGP )
- [résolu]Plantage lors d'un formatage de HDD -> inaccessible :-(
- Quel câble pour liaison pc/écran LCD
- Aux possesseurs d'une hd4870 vapor-x
- problème anormal d'activation du crossfire
- Ecran bleu à répétition
- PC pour poker
- carte graphique Geforce 9400 GT pour IBM
- K9N2 : reboot impossible après plantages
- Impossible d utiliser raid 0 sous windows seven
- Resolu[AVIS] Tensions Cooler Master UCP900 with GA-X38-DQ6
- Reboot lors de benchs
- Probleme 1er lancement
- HD4670 utile?
- Etre prêt pour Modern Warafre 2!! Need Help Please :/
- Problème disque dur samsung 1.5 To
- 4890 Vapor-X et Alim ?!
- conseil pour achat d'une unite centrale
- plantage dd seagate sur boitier externe
- installation serveur 2003 ou 2008
- [New PC] Besoin de vos conseils !
- a propos de HIPER
- La moitié des jeux ne fonctionnent pas sur mon nouveau PC :s
- Cartes graphique silencieuse (citez vos cartes) !
- Votre aide sur deux configs
- un doute sur l'alim
- Compatible?
- Choix processeur, quad ou pas ?
- PC qui ne démarre plus.
- remplacer un MB morte par la même
- Drivers Vga Intel pour Seven
- bon plan composants HW
- Conseil et avis pour cette config CORE I5
- Conseils pour config 450 € sans écran
- 2x4870 crossfire ou carte pro nvidia quadra fx1800
- Problème Nvidia 9800GT et affichage Télévision
- Alim Earthwatt et plantage
- Validation choix composants
- Alimentation GTX260!!!
- Drixe Xpert sur P6T et SATA_E
- [reglé] gresillement ... que en 2d
- Besoin de conseils changement de pc
- XP - souris plus reconnue
- [HELP] pc ne démarre plus correctement...!
- probléme démarrage pc, asus p5b, Core 2 duo 6400
- Nouvelle carte graphique
- Adaptec Firmware update
- Vidéos en 1080p rame à mort
- [Conseil d'achat] Quel écran - TV pour mon PC ?
- Ordinateur de calcul externe ?
- [Déplacé] ASUSTeK PRO61Q-6X073E
- probleme e8400 a 2 ghz au lieu de 3 ghz
- Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000
- Impossible saisir mot de passe sur serveur
- Ou acheter des DVD-R sur le net ?
- conseil carte graphique
- Quelle carte graphique et processeur pour 250 euros ?
- Overclock Impossible Sony Vaio FW
- Carte graphique Intel GMA X3100, quesque ca vaut?
- Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack
- Alimentation bruit Strident adaptateur 20-24
- Adapter un zalman cnps9000 sur socket775 ?
- 8500 gt vs ati 4350 hdmi?
- [Résolu] Sifflements et chuintements Seasonic S12 et S12II 500W
- nouvelle config THE BEST !!! (pour janvier)
- Probleme choix de pièce
- Ecran qui se met en veille, et pc gelé.
- Pc de salon à moins de 350 €
- besoin d aide pour choix ram
- Déclaration DD Sata slave sur K8V Se Deluxe
- Retour son de mon ordinateur chez mon pote >_<
- Ma premiere config, help :)
- Hybrid CrossFire
- Carte Mère PCI-E v1 VS Carte Graphique PCI-E v2 ?
- "12V current rating of 46A" ?
- [CONSEIL] Mon futur PC
- Ventilateur qui fait du bruit
- [conseils] achat boitier
- bip cm
- HIPER aurait fait faillite ???
- Upgrade config
- [CONSEILS] config jeu 500 - 550 € avec écran
- lecteur cd
- formatage xp sp3
- Drivers video strictement introuvable HP DV 4149EA
- Drivers controleur de reseau
- [Topic Unique) Récupération de données perdues
- Pc hs ? [Résolu]
- Carte graphique
- HP et lancement antivir très lent
- Ventilateur carte graphique s'arrete sous windows
- Sapphire HD 4870 1Go : "... VIDEO CARD POWER CONNECTORS..."
- Quel hdd 1To choisir (+ boitier)
- Nouvelle configuration
- carte graphique HS basculer vers écran secondaire
- Nouvelle config bureautique
- problème drivers CG
- Aide pour connecté Boitier a la CM au Boitier
- probleme de ram
- conseil config
- Aide Config
- GA-P55-UD3 avec mémoire G.Skill RipJaws RH DDR3-2000
- Soucis mémoire Asus Maximus III Gene
- probleme avec ma HD 4890 de chez powercolor!!!!!!
- Carte video plus reconnue sous Win
- Problème de core speed d'une HD3650
- Problème avec nouvelle config
- [Résolu] Config pour environ 500€
- Pour un boitier silencieux...et beau...
- Compatilité ATI Radeon 4870X2 avec ASUS Striker Extreme
- Mettre un disque dur "à l'envers" -> problèmes ?
- quel ventirad choisir ?
- ATCS 840 ou Cosmos 1000 Pure Black ?
- Achat carte wifi seven
- Ordinateur de bureau : ASRock Nettop ION 330 ?
- PowerColor PCS+ HD 4870 1GB GDDR5, interessante ?
- HPdv9500 : Lcd Noir (aléatoire), écran externe ok
- Comparatif Décibels
- GTX260 ca passe... ou pas
- Conseil pour upgrade pc (~300€)
- [Résolu] Partition Unallocated
- Migration RAID Nvidia vers RAID plateforme AMD
- Prendre de la PC6400 ou de la PC8500 ???
- Configuration Jeu ( >700 € )
- combien de watts pour alimenter une HD5870 de chez club 3D
- projet lycée pro
- problème HD4890 XFX
- ATI + NVidia => PhysX possible?
- RAM Corsair : 2 modèles identiques ??
- Western Digital un peu trop chaud [cherche ventilo]
- Quelle RAM prendre?
- Problème CG lié à l'alim ?
- mini freezes très fréquents et insuportables
- Crossfire avec 1 carte 512mo et 1 carte 1024mo
- Un PC de bureau petit
- os pour config i5
- Bios fuyant
- avis sur materiel pour nouveau pc
- Votre avis sur ma future config
- Gigabyte GA-MA785GPM-UD2H => ou l'acheter ?
- Config a valider avant achat
- Ecran noir au démarrage
- Avis ram
- touch pad hs? sur easynote lj65
- CD drivers Shuttle SN26P
- Decalage ligne horizontale sur jeux
- Sortie TV HD vers tv classique
- Conseil pour un upgrade vers un Quad
- mon pc se fige
- Aide concernant une carte graphique Foxconn (driver)
- [CPU] Pentium D9xx (Presler) le moins gourmand
- Antex SOLO ou Antec NSK6580 ?
- boitier pc super design Tinkbook 6716v6
- Récupérer des données d'un Raid 0
- Conseil E6750 vs Q6660
- PC puissant et 0db (aucun bruit) possible?
- besoin de conseil avant d acheter
- Instabilité avec Gigabyte EP45 DS4 et E8400
- Upgrade inférieure à 300 €
- pb de pages blanches internet
- Detonation dans le PC !!
- Extinction du PC capricieuse
- Antec P183 ou le Cooler Master Storm Sniper
- Lexique des fonctions graphiques de nos CG
- Acheter sur rue du commerce : Http et non https ? Apréhension
- Pate thermique
- RAID 0 : L'un des deux disques se fait la malle...
- Disque dur non reconnu par le bios
- panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
- Choix difficile pour ma config d'ordi
- Choix d'une HD 4890
- pc qui demarre pas sur une cm asus A8N SLI premium
- Mon PC portable s'éteint tout seul quand je joue! (Résolu)
- Statut "Validée" d'une commande LDLC depuis quatre jours
- Réglage catalyst + 4850 HD
- Nouvelle config, budget moyen.
- [Résolu, on va dire..] Disque dur en UDMA 5 mais très lent
- Demande de conseil pour faire un PC mini ITX
- Conseil pour un non averti
- Choix disque pour le stockage
- Problème de Water cooling
- Quel boîtier multimedia sans disque dur acheter ?
- Problème transfert disque dur
- Conseil de périphérique de stockage pour PC Portable
- Conseil d'achat pour nouveau pc gamer
- besoin de conseils pour upgrader mon PC
- problème matériel ou pas ?
- Conseils pour une nouvelle config :-)
- Passer du Q9550 au core i7 920 ca vaut le coup?
- conseil config
- Crossfire ou pas
- Demande de conseils config PC
- Nouvelle Config µATX, Aide sur choix RAM et CM
- nombre maxi de DD réseaux dans Windows
- DD lacinema premiere non reconnu sur TV
- Choix carte controleur pour ajout HDD
- AION ET 8800 GT en 1920 par 1080 probleme
- Quelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??
- HDD en panne (chute) récuperable?
- Conseil sur de la ram
- cherche bon DD externe
- disque dur 1 tera - conseil
- Probleme pc qui s'allume et s'eteind
- Impossible installer WIN XP SP3 suite montage PC
- redémarrage intempestif
- nombre de ventilos sur ga p55 ud3
- Avis pour une config core I7
- Mélange DDR
- Carte Graphique Extra fine !
- Tension d'alimentation bonne ou faible ?
- Pc ne démarre plus du tout
- Problème de configuration
- C2D et carte mère
- Help, mon graveur est-il HS (nec 3520a) ?
- Config
- Mon Lecteur fais du bruit même sans cd
- probleme ordinateur portable qui ne s'allume plus
- Probleme lecteur dvd (lancement d'un jeu)
- ventilo lateral pour cooler master sniper
- CG pour au max 100€
- [help] cg perf <19cm
- raid ok sous bios invisible sous windows
- Crash playstation 3 - Plus rien du tout !!!
- Son de l'ordinateur qui gresille
- quelle antennes tv exterieure installée ?
- Image moniteur lcd instable
- Carte-mère de mon P3 morte et archi-morte ?
- Redémarrage pc par windows impossible
- Je ne sais pas quel matériel prendre en fonction de mon usage
- Résolu : Problème nouvelle config démarre pas
- Compatibilité carte mere/ carte video
- Article: Taux de retour CM
- [AIDE] Pas de démarrage si le HDD est connecté ...
- [Conseil] Quel boitier Silencieux
- Ventirad 1156
- Impossible d'installer XP ou vista
- Boitier de disque dur en USB1 seulement
- PX 860 SA des pssesseur ?
- conseil sur serveur
- Difficulté a démarrer mon PC
- ASUS P5GPL-X accepte de la ddr400 ?
- conseil radeon 5850
- Récupération Données Disque Dur Externe Après Formatage
- probleme avec mon crossfireX
- vieille configuration et nouvelle carte graphique que choisir ?
- Quel Ventirad prendre ?
- Dilemne : DD USB2 défectueux, oui mais...
- Radeon 4890 1Go Vapor-X - Freeze et/ou Crash
- Problème de Raid 5 logiciel
- Quelle carte après 7950gx2 ?
- Disque dur malade?
- Demande d'avis sur future config Haut de Gamme
- WD Passport 2 hors service
- Hésitation alim Corsair HX 750W! Besoin d'avis
- Shuttle SN26P et windows 7 :X
- HDD 2.5 pouces
- Config jeux aux alentours de 575 euros
- upgrade la carte graphique
- pc qui rame hors ligne
- Memoire pour dell latitude D620
- Mon alim neuve coupe à certains moments précis...[Résolu]
- Installer un nouveau dd
- Corsair VX550 qui fait le 12 a 14
- Noiseblocker XL1 ou XL2 ?
- Pc à 440€, peux faire mieux??
- ( encore ) une Acomax qui pète...
- Rendre l'ejection d'un disque SATA possible ? (Win7)
- Projet config
- incroyable Gain de Perf: Win XP => Vista
- impossible douvrir le bios !!!
- Mémoire partagée : dxdiag et GPU-Z se contredisent, lequel croire ?
- UD4P et Phenom II X4
- [infos] •1 x EPS/ATX 12V 8-4 pin
- PhysX: 4870 + 8800 GTS ??
- aide config
- 8800GT , brancher la sortie HDMI à la carte mere ?
