8566 connectés
  [help] cg perf <19cm
n°7138249
Posté le 28-09-2009 à 19:17:00  answer
Bonsoir,
J'aurais aimé savoir quelle était la cg la plus perf actuellement de moins de 19cm de long svp ?
Merci d'avance ;)
Posté le 28-09-2009 à 19:17:00  profilanswer
n°7138272
fredlege44
Posté le 28-09-2009 à 19:28:08  profilanswer
Salut, Pas facile de concilier performance et taille de CG.
Tu es toujours avec ton 19" ? Quel est ton boitier ?
n°7138273
Posté le 28-09-2009 à 19:29:14  answer
Oui, actuellement j'ai un boitier QPack mini-atx, mais je regarde du côté du mini-itx, auquel je garderais certains composants de ma config actuelle, mais pas la cg, totalement impossible.
n°7138293
Posté le 28-09-2009 à 19:44:01  answer
J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus perf que la hd4670 (15cm). Je pensais que la hd4770 était petite, elle l'est, mais pas suffisamment (21cm).
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2009 à 19:44:28
n°7138296
fredlege44
Posté le 28-09-2009 à 19:46:03  profilanswer
Une 4670 ne te suffit pas pour un 19" ?
n°7138308
Posté le 28-09-2009 à 19:50:35  answer
Je regarde un peu les tests, mais je pense que ça devrait aller sans trop de problème :)
n°7138319
fredlege44
Posté le 28-09-2009 à 19:54:03  profilanswer
Il est vrai que combiner le mini-itx et le jeu, tu ne cherche pas ce qu'il y a de plus simple.
Coté bruit/chaleur aussi.
n°7138325
Posté le 28-09-2009 à 19:59:12  answer
Ouai, mais c'est un pc pour lans en fait, et le mini-itx à transporter, y a pas mieux :D (ne parlons pas de portable :o ).
Donc jeux assez basiques, voire l4d ou cod4, mais ça reste correct.
n°7138355
fredlege44
Posté le 28-09-2009 à 20:16:13  profilanswer
Alors la 4670 semble correcte !  Reste à dissiper sa chaleur du boitier si tu souhaites un PC silencieux.
n°7138404
Posté le 28-09-2009 à 20:49:59  answer
A moins que je ne prenne la version fanless, mais je suis pas sûr qu'elle ne bloque pas au niveau du rad de la cm (zotac gf9300 probablement), je vais me renseigner.
Merci à toi en tout cas, et bonne soirée.
Posté le 28-09-2009 à 20:49:59  profilanswer
n°7139773
Posté le 29-09-2009 à 19:59:38  answer
J'ai trouvé mieux, hd4850 à pcb plus court : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9656326 :D
2 pc en rade en deux heures!!!!! mmmm help me please!!!!Etre prêt pour Modern Warafre 2!! Need Help Please :/
HELP pour une config...probleme branchement carte son ! help svp
Help, mon graveur est-il HS (nec 3520a) ?[HELP] Robot ou pirate sur mon livre d'or ? Comment s'en protéger
Need help : plantage install nouvelle config (P55 UD3R / HyperX / i5)Quelle carte graphique choisir ? HELP plz
[HELP]Problème de démarrage[HELP] Probléme de disques
Plus de sujets relatifs à : [help] cg perf <19cm
