9472 connectés
  4890 Vapor-X et Alim ?!
n°7142852
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 16:47:05  profilanswer
Salut je viens de commander une ATI HD 4890 Vapor-X pour remplacer ma 9800 GT, je viens de lire un peu le forum et certain ont l'air d'avoir des probleme avec le system vapor-x lesquels ?
Sinon je doute un peu sur mon Alim la, j'ai une Antec 430w est-ce que ca va suffire ?!
J'ai lu qu'il y avais des prob avec les alim modulaire, si je dois changer d'alim, vous me conseiller quoi ?
Merci,
j'ai pas encore recu la CG, mais si je dois changer d'alim faudrai que je sache que je commande aujourdui :D
n°7142923
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 17:20:29  profilanswer
J'aurais tendance à oser avancer que le problème des vapor-X Sapphire avec les alims ne vient pas spécifiquement des modulaires, mais plutôt des alims multi-rails... ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 17:21:37
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7142940
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 17:29:18  profilanswer
c'est quoi la diférence ? :D
pour alimenter la Cg, il faut 2 branchement PCI-E Connector? j'en ai qu'un si c'est ca !
j'aimerais bien qu'on me conseil avant quelle arrive svp =)
n°7142978
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 17:46:06  profilanswer
Oui, il faut deux PCIe 6 broches.
Pour ce qui est des alims, une modulaire a des câbles amovibles, c'est à dire qu'on ne branche que ceux dont on a besoin pour ne pas encombrer le boitier. Je ne vois pas en quoi cette modularité pourrait affecter le fonctionnement d'une carte graphique sans regarder le layout interne de l'alim...
Pour le fonctionnement proprement dit, la puissance croissante des alims ces dernières années a vu leur sortie 12V se diviser en plusieurs "rails" dont chacun doit (devait...) resptecter la norme ATX 2.0: pas plus de 20A avant la mise en sécurité, c'est à dire un maximum de 240W par rail. Chacun de ces rails était donc affublé d'une sorte de limitateur pour empêcher de passer au-dessus de la norme à 240VA (20A).
Aujourd'hui, on revient un peu là-dessus vu que certaines configurations tirent beaucoup sur le 12V: les disques durs au démarrage, le CPU quand il est bien overclocké, la carte graphique bien sûr.
On propose donc désormais des alimentations "monorail" où toute la sortie 12V est dipsonible simultanément pour tous les composants qui en ont besoin, sans limitation à 20A.
Je pense que les probèmes 4890 Vapor-X + alim viennent du fait qu'elle tirent beaucoup au démarrage (d'où la multiplication des problèmes de "no-boot) et aussi en fonctionnement (plantages), car leur étage d'alimentation semble assez "gourmand" en pic.
J'ai remarqué que ceux qui avaient une alim monorail avec cette carte ne s'en plaignent que rarement...
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:24:10
n°7142988
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 17:49:54  profilanswer
Pour ce qui est du connecteur 6 broches, tout bon bundle intègre un raccord PCIe 6 broches vers une molex 4 broches alim.
n°7142996
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 17:57:46  profilanswer
C'est celle-là ton alim:
http://www.antec.com/pdf/flyers/TruePower2.pdf
Ça risque de faire un peu juste, il faut voir le reste de ta config (CPU, o/c, disques durs...).
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 17:58:58
n°7143003
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 17:59:18  profilanswer
tu veut dire que le raccord est vendu avec l'alim ? sinon 430w ca suffit ?
n°7143006
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:00:16  profilanswer
ok tu me conseillerai quoi alors ?=)
n°7143009
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-10-2009 à 18:01:12  profilanswer
En gros, le problème serait lié aux alims qui utilisent un même rail de 15A pour alimenter les 2 prises PCI-Express et le slot... :o
15x12=180w, et la 4890 consomme un peu plus que ça dans le pire des cas, sans parler d'une éventuelle baisse du 12v qui ferait remonter le courant d'autant.
Message édité par Gigathlon le 01-10-2009 à 18:01:26
n°7143011
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:02:11  profilanswer
sachant que j'ai
Core2duo E8400 o/c 3.6ghz
DD itachi 750go
1 Lecteur graveur dvd
4*1Go de corsaire 667mhz
n°7143012
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 01-10-2009 à 18:02:14  profilanswer
Que ce soit une TruePower ou une Earthwatts, c'est trop juste.
Revends là (ca se revend très bien ces alims) et prends toi une bonne alim 500w min  en fonction de ton budget.
n°7143014
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:02:29  profilanswer
Non, en principe le raccord PCIE 6 broche > molex 4 broches est fourni avec la carte graphique.
Les alims récentes sont pourvues, pour les bonnes, de deux PCIe 6 broches, voire de PCIE 6+2 broches.
Quelle est ta configuration (mobo, cpu, nombre de disques)?
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:03:54
n°7143020
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:04:30  profilanswer
n°7143022
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:04:43  profilanswer
Il te faut une bonne 500W monorail (VX550 corsair par exemple).
Je ne dis pas que ta 430 n'ira pas, il faut voir...
n°7143025
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:06:37  profilanswer
MSI P45 NEO-F
Core2Duo E8400 o/c 3.6
1 DD itachi 750go
1 DD externe 500go
4*1Go 667mhz Corsaire value
Et j'attend la 4890 Vapor-X
n°7143026
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:06:38  profilanswer
Ça peut passer, ça peut ne pas passer... En puissance absolue, je pense que ça suffit, il faut voir son comportement en charge avec la 4890.
n°7143027
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:07:29  profilanswer
hum, faut voir si j'atend la reception ou si je commande avant lol
n°7143028
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:07:55  profilanswer
600/650 pour être tranquille :D Qu'il n'ait pas à changer tous les 6 mois :D
n°7143030
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:08:58  profilanswer
Toi seul de quel côté de la force être tu sais :)
n°7143032
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:10:34  profilanswer
n°7143035
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:11:48  profilanswer
Wé, très bien ça.
Et comme tu  vois, y'a toute la connectique qu'il faut :)
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:12:43
n°7143036
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 18:12:22  profilanswer
pouvez vous me donnez un lien d'une 600/650 qui serai le mieux compatible avec cette Cg ?! sur cdisount ou ldlc si possible
n°7143039
Posté le 01-10-2009 à 18:13:25  answer
Tiens bonne question, j'ai une alim multirails de 1000W (Antec Quattro, pas pour jouer à la plus grosse mais pour à peine plus de 100€ d'occaz encore sous garantie ça vallait le coup), ne me dites pas que je vais avoir un problème pour un CF de 4890 [:corten]
4890 vapor x 159€ chez pixmania (site de merde mais le prix  :ouch: )
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2009 à 18:15:26
n°7143043
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:14:34  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064562.html
Tranquille avec ça...
52A sur le 12V, ça devrait suffire :D
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:18:20
n°7143045
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:15:50  profilanswer
Combien sur chaque rail annoncé, c'est la question. Si c'est 15, ça ira pas. Si on t'annonce 22 ou 25, ça ira, d'autant que le reste suit.
n°7143049
Posté le 01-10-2009 à 18:18:06  answer
18A annoncés pour chaque rail
n°7143057
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:21:08  profilanswer
Ah? Sur leur site ils donnent 25A...
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTgx
Tu as peut-être un modèle plus ancien?
n°7143065
Posté le 01-10-2009 à 18:24:54  answer
n°7143074
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:28:04  profilanswer
Bah comme tu vois, chez Antec ils disent 25...
Non mais c'est une bête ton alim, il faut juste bien regarder le layout des sorties 12V pour répartir entre les deux cartes. C'est quand même pas deux p'tites 4890 qui vont la mettre à genoux :D
n°7143085
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 01-10-2009 à 18:33:01  profilanswer
J'ai reçu ma vapor x aujourd'hui et aucun soucis. Pour info j'ai une Seasonic S12II500.
n°7143092
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 18:34:32  profilanswer
Il faut préciser aussi que c'était une cartaine série de 4890 vapor-X qui a montré des problèmes, pas toutes.
Voir le topic dédié.
n°7143311
Posté le 01-10-2009 à 19:48:18  answer
Bon et bien j'ai commandé, j'espère que ça va marcher :D
n°7143332
aoshii08
Posté le 01-10-2009 à 19:54:54  profilanswer
pareil j'ai commander l'alim et la cg ! croison les doigts
mdr
n°7143340
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 19:56:14  profilanswer
Je pense quand même qu'une quattro 1000W peut alimenter deux p'tites 4890 :lol:
n°7143947
HPIR40
Posté le 02-10-2009 à 09:13:29  profilanswer
Bonjour
J'ai une alim modulaire (enermax liberty 500w) et une Sapphire HD4890 Vapor X et tout fonctionne parfaitement.
Mon alim etant à la base prevue pour pouvoir alimenter 2 cartes graphiques separement (via deux cables distincts), et la 4890 ayant 2 prises, j'ai simplement branché sparement chacune des prises sur chacun des cables d'alimentation (prise1 sur cable 1 et prise 2 sur cable 2)
Je n'ai aucun soucis.
n°7143963
SkymoD
Posté le 02-10-2009 à 09:26:00  profilanswer
Toute les séries de 4890 vapor-X n'ont pas le problème si souvent recensé.
Quant aux alims, il faut tester...
n°7144065
devilchris​83
Posté le 02-10-2009 à 11:04:30  profilanswer
J'ai la meme config que HPIR40 et je n'est aucun soucis.
liberty 500w et une HD4890 Vapor X
n°7144091
SkymoD
Posté le 02-10-2009 à 11:36:24  profilanswer
C'est bien de faire des retours positifs, en général on n'a que les retours négatifs... :)
n°7144857
Mackila
Posté le 02-10-2009 à 19:06:28  profilanswer
4890 vapor-x + alim 550W livrée avec le boitier Antec Sonata plus 550.
A première vue ça fonctionne :) (config reçue et montée hier soir, soft installé depuis tout à l'heure, testé BF2 et la démo de crysis).
Alim Earthwatt et plantage[Résolu] alim pour E5200@3Ghz + HD4850
probleme avec ma HD 4890 de chez powercolor!!!!!!Aide pour alim
Problème CG lié à l'alim ?Stalker rame avec une 4890...
ASUS P5GPL-X accepte de la ddr400 ?Hésitation alim Corsair HX 750W! Besoin d'avis
Radeon 4890 1Go Vapor-X - Freeze et/ou Crash
Plus de sujets relatifs à : 4890 Vapor-X et Alim ?!
