6718 connectés
  Ecran noir, pas de bip, unité central s'éteint au bout de 10 secondes
n°7137983
crossard
Posté le 28-09-2009 à 16:23:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je recherche de l'aide car je vais bientôt donner un coup de marteau sur mon ordi.
Un soir après avoir changé le jour même les barrettes le matin, mon ordi s'est éteint et windows ne s est plus jamais lancé. Mon PC Bipais puis au bout de 5 secondes il s'éteignait.
Parcourant quelques forum, j'ai diagnostiqué que ça venait de ma carte mere. J'en ai donc acheté une nouvelle ASUS P5QL PRO en remplacement de la ASUS P5N32E SLI.  J'en ai également profité pour ajouter un disque dur.
Une fois tout rebranché, Problème...  Le Pc se lance sans le BIP avec l'écran noir et au bout de 5 secondes il s'éteint.
Je ne connaît personne qui peut me prêter du matos pour les testes.
Pensez vous que ça vienne finalement de l'alimentation ou du processeur ?
Merci d avance pour votre aide.
J'ai aussi oublié de dire qu'avant de changer la carte mère, mon graveur à cramé, il ne s'allume plus, impossible d'ejecter et la diode verte ne s'allume plus
Message édité par crossard le 28-09-2009 à 18:44:48
n°7139246
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 29-09-2009 à 13:36:24  profilanswer
l'alim a mon avis..
VDS Ampli HC Yamaha RXV 2600
n°7139254
redbull911​1
Posté le 29-09-2009 à 13:39:44  profilanswer
c'est quoi ta config
n°7139309
crossard
Posté le 29-09-2009 à 14:10:17  profilanswer
Voici ma config :
- Carte Graphique POINT OF VIEW 8800GTX 768 Mo PCI-E
- Processeur INTEL Core 2 Duo E6600 2.40 Ghz Socket 775 BOX
- Asus P5QL PRO    Carte mère Socket LGA 775 - Chipset Intel P43 & Intel ICH10 - PCI Express 2.0 16x - Gigabit LAN - 4 slots DDR2 jusqu'à 16 Go - SATA 3 Gb/s
- Kit mémoire Dual Channel 4 Go DDR2 800MHz
- Hitachi 500 Go 16 Mo   Disque dur Deskstar P7K500 500 Go - Serial ATA II 3.0Gb/s - 7200 trs/min
Et merci pour votre aide.
n°7139324
lailail
Posté le 29-09-2009 à 14:18:13  profilanswer
Il est possible que tu n'es pas tout bien monté dans ton pc...
Verifie branchement etc... Et ton alim est peut etre morte aussi...
n°7139346
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 29-09-2009 à 14:31:27  profilanswer
Tu as diagnostiqué le problème de CM à partir d'infos trouvées sur les fofos ou à partir du mode d'emploi de celle-ci ?
Les bips peuvent signifier pleins d'autre chose qu'un problème de CM (mauvais branchement, RAM incompatible, non présente, processeur mal enfiché, pas reconnu, etc etc).
Encore une victoire de canard !
n°7139347
redbull911​1
Posté le 29-09-2009 à 14:31:39  profilanswer
essaye avec une seule barrette de mémoire
n°7139390
crossard
Posté le 29-09-2009 à 15:15:44  profilanswer
J'ai essayé avec une seule barrette, et aussi avec une des anciennes. Mais rien...
Le probleme que j'avais dignostiqué venant de la carte mere venait de forums et de mon beau-frere qui bosse dans l'informatique. Mais il se peut que tout le monde se soit trompé. Aie ...
n°7139410
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 29-09-2009 à 15:34:56  profilanswer
Ca veut dire que si tu remets tout comme avant ton upgrade c'est pareil ? :S
Bon sinon il va falloir que tu ddes à ton beau-frère-qui-travaille-dans-l-informatique de te prêter une alim. Une ATX standard, c'est pas difficile à trouver hein
n°7139421
Power Nabo​t
Posté le 29-09-2009 à 15:41:48  profilanswer
Les bips de la CM veulent tous dire quelque chose selon qu'ils soient longs, courts, nombreux, ... La "traduction" se trouve dans ton manuel de carte-mère: http://www.asus.com/product.aspx?P [...] t=overview
Déjà, ça te renseignera sur les problèmes de la P5N32.
n°7139463
crossard
Posté le 29-09-2009 à 16:18:18  profilanswer
La P5N32 bip normalement et pendant le lancement de Windows ou meme avant d'arriver sur la page d'accueil ASUS P5n32 le PC s'éteind.
(J'aimerai bien demandé une alimentation à mon beau frère mais il n'habite pas à coté.)
Une autre précison. Lorsque j'ai changé ma ram et que je l'ai installé sur mon ancienne carte mere, elle n'acceptait qu'une seule barrette comme si que l'une était défectueuse.
Et avant tout ces problèmes, mon ordi s'étaignait de maniere intempestive. Ca arrivait au bout de 30 secondes apres l'allumage comme au bout de 5 heures comme pas du tout.
n°7140573
Power Nabo​t
Posté le 30-09-2009 à 13:39:21  profilanswer
Ca ressemble à un problème d'alimentation à première vue, mais si erreur système il y a (BSOD), c'est peut-être aussi la RAM.
Je ne vois pas quelle alim' tu as avec ta config', tu peux nous en dire plus ?
n°7140724
crossard
Posté le 30-09-2009 à 14:58:50  profilanswer
J'ai une alim 500W toute simple. Que ce soit avec mon acienne carte mere (ancienne ram également) je n'arrive meme plus au BIOS, le PC s'éteint.
n°7140732
mdc888
Posté le 30-09-2009 à 15:02:23  profilanswer
Bon ben cherche pas... Si en changeant la CM et la RAM ca fait pareil, reste plus que l'alim...
T'as essayé de ma démarrer en manuel ?
n°7140748
Requin94
Posté le 30-09-2009 à 15:08:09  profilanswer
Euh 500w toute simple ça ne nous dit toujours pas ce que c'est.
Feed-back
n°7140802
Power Nabo​t
Posté le 30-09-2009 à 15:38:02  profilanswer
J'ose imaginer qu'il touche le W à moins de 0.05€, une alim' à 20€ kwa :ack:
n°7140879
crossard
Posté le 30-09-2009 à 16:16:12  profilanswer
Mon alimentation viens de mon boitier.
Boitier Atrix Affichage Multifonction
Caractéristiques techniques :
ATX 480W CE+TÜV 20 + 4 pins, SATA
Allez ... je commande une alimentation et je vous tiens informé
n°7140933
Requin94
Posté le 30-09-2009 à 16:48:55  profilanswer
Ouais, donc une grosse merde de 200w livrée avec un boitier advance. Avant de commander, dis nous ce que tu comptes prendre, ne fais pas la connerie de prendre une 750w a 40e..
Feed-back
n°7141323
didou97
Posté le 30-09-2009 à 20:07:52  profilanswer
Salut, comme dit précédemment : une bonne alim n'est pas superflue pour ta config car la 8800gtx consomme pas mal en full.
Une bonne alim de marque 550w ou plus en fonction de ton budget, pas la peine de mettre plus de 650w non plus.
Par contre soit sûre d'avoir correctement monté ton ventirad qui peut aussi être la source de ton problème (mettre une fine couche de pâte thermique).
n°7145503
crossard
Posté le 03-10-2009 à 10:10:13  profilanswer
J'ai installé ma nouvelle alimentation et le probleme recommençait.
J'ai de nouveau tout redémonté pour la 5 eme fois et là surprise , il se lance. Mais j'ai quand meme une des barettes neuve qui est défaillante. et le PC rame quand meme avec 4 go de ram, il est tres lent.
A suivre, je vais tout reformater pour voir ce qu'il se passe.
Merci pour votre aide
Saphire 4870 qui plante quand l'écran est éteindecran noir demarrage windows
Alim et carte mère qui s'eteint pas à la fermeture de windowsSamsung 223BW et écran noir
conseil pour achat d'une unite centraleEcran bleu à répétition
Ecran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir, pas de bip, unité central s'éteint au bout de 10 secondes
