3493 connectés
  La moitié des jeux ne fonctionnent pas sur mon nouveau PC :s
n°7142819
Matth002
Posté le 01-10-2009 à 16:36:00  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai récement acquis un nouveau PC:
core i7 920,
asus P-T deluxe V2
GTX275
6go de ram
Le soucis, c'est que la plupart des jeux ne fonctionnent pas:
Empire total war à des ratés: en mode bataille, le jeux se recharge, comme si j'avais fais alt-tab
Crysis plante après 2-3 minutes, qq secondes parfois
Crysis warhead, idem
Dirt ne fonctionne pas, sauf les menus.
Par contre,
GTA 4 et Far Cry 2 fonctionne.
j'ai mis les derniers drivers, fait les mises à jour, sauf le bios.
je pense que le soucis est logiciel, mais sans certitude, et c'est pour ça que je poste ici aussi.
Des idées?
Merci d'avance, matth
n°7143536
muvo2
Posté le 01-10-2009 à 21:33:21  profilanswer
tu n'aurais pas un problème de pilote?
c'est que dans les jeux que tu as des problème?
n°7143639
Matth002
Posté le 01-10-2009 à 22:40:24  profilanswer
Oui. J'y avais pensé, et j'ai essayé les 190.38 et 191.0?, aucun des deux ne résoud le problème :s
n°7143659
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-10-2009 à 22:51:15  profilanswer
Hum, quelle alim ?
n°7143660
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2009 à 22:52:11  profilanswer
sinon, les classiques:
- eliminer un souci d'alim
- faire un burn-test CPU
- faire un Memtest86+
- vérifier les problèmes de chauffe CPU/GPU
- les drivers, certes.
n°7143903
Matth002
Posté le 02-10-2009 à 08:08:37  profilanswer
Alim: antec CP-850, les tensions sont stables sous OCCT.
Chauffe: 69° max sous OCCT, carte graphique à 95° max dans les test de burn carte graphique.
Mémoire: a tester :p Je fais ça tantôt.
n°7143911
shelton
novey
Posté le 02-10-2009 à 08:19:49  profilanswer
Tu tournes sous quel os?
n°7143940
SkymoD
Posté le 02-10-2009 à 09:08:42  profilanswer
Fais un test avec une alim mono-rail... malgré sa qualité (25A annoncés sur les rails 3&4), l'alim CP 850 dispose de 4 rails 12V, ça peut poser des problèmes en cas de sollicitation de la carte graphique.
Message édité par SkymoD le 02-10-2009 à 18:34:51
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7144037
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-10-2009 à 10:29:12  profilanswer
je pense pas que ce soit un souci d'alim sinon les autres jeux ne fonctionneraient pas non plus.
doit manquer quelque chose genre: directx; game for windows .....
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7144110
crag
Posté le 02-10-2009 à 11:54:45  profilanswer
Je trouve tes 95 degrés énorme personnelement .  :(
Meme si je sais que c est censé aller plus haut en tolérance mais ca me mettrait le doute perso de telles tempé .
n°7144773
Matth002
Posté le 02-10-2009 à 18:17:40  profilanswer
J'ai trouvé... Je m'étais amusé a faire un petit overclocking quand j'ai reçus ma machine. celui ci fut peu fructueux, et j'ai remis tout comme en en sortie d'usine.
Du moins je croyais, car j'étais à 648Mhz pour le core, ce qui fait que ça n'allait pas. Ce qui montre une chose: ma carte graph ne prend pas un seul Mghz :s
[CONSEIL] Mon futur PCUn PC de bureau petit
Decalage ligne horizontale sur jeuxPc de salon à moins de 350 €
Remise a niveau de mon PC!! aidez moi svpPc hs ? [Résolu]
[Résolu] Config pour environ 500€Conseil d'achat pour nouveau pc gamer
Conseil de périphérique de stockage pour PC PortableImpossible installer WIN XP SP3 suite montage PC
Plus de sujets relatifs à : La moitié des jeux ne fonctionnent pas sur mon nouveau PC :s
