5894 connectés
  Problème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITE
n°7147204
PHOENIX 77​7
Posté le 04-10-2009 à 15:18:37  profilanswer
Bonjour à tous ,
  J'ai acuellement un sérieux problème avec un PC portable TOSHIBA SATELLITE . En effet quand j'essaie de le démarrer il y'a un message d'erreur suivant qui apparaît :
" INTEL UNDI , PXE-2.1 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8101E/8102E PCI-E Ethernet Controller v1.07 (080320)
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key "
  Je précise que la panne est survenue alors que j'étais en train de suivre un film ,lors de la lecture l'écran s'est figé et il n'y a vait plus moyen d'éteindre le PC via Windows Vista donc j'ai dû l'arrêter en appuyant sur la touche POWER .
C'est suite à cet arrêt que le message d'erreur ( que j'ai cité plus haut ) est apparu et depuis plus moyen d'accéder à Windows .
  Je précise que l'OS est Windows Vista Family Premium 32 Bits .
  Merci de bien vouloir venir à mon aide .
Message édité par PHOENIX 777 le 04-10-2009 à 15:19:23
n°7147497
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-10-2009 à 18:25:20  profilanswer
disque dur HS peut être => vérifier si il est détecté dans le setup du Bios.
Feedback
n°7147849
PHOENIX 77​7
Posté le 04-10-2009 à 20:49:46  profilanswer
 J'ai vérifié dans le Bios mais le disque dur et il se trouve que le disque dur n'y est pas détecté , y'a t il un moyen pour moi de récupérer mes données à partir de ce disque .
ça m'étonne quand même que mon disque soit HS  de sitôt et dire que le PC n'a même pas 6 mois .
Quelle solution me reste il ?
n°7147920
bazooca1
Posté le 04-10-2009 à 21:37:47  profilanswer
si le pc est toujours sous garantie => sav
sinon il faut ouvrir le pc, vérifier que le disque dur est correctement branché à la carte mère. Si le problème ne vient pas de là, il est possible de récupérer les donnees sur le disque dur mais ça peut couter très cher.
Feedback
n°7148102
PHOENIX 77​7
Posté le 04-10-2009 à 23:19:07  profilanswer
Merci de me repondre, c'est sympa
en effet je viens de vérifier si le disque est bien branché à la carte mère et il se trouve qu'i est bien branché
mais il ne boot toujours pas
que puis je faire d'autre ?
n°7148121
bazooca1
Posté le 04-10-2009 à 23:28:56  profilanswer
Es ce que le disque dur vibre quand tu mets sous tension?
Faudrait essayer de brancher le disque dur sur un autre pc mais il y a une forte chance que le dd soit HS.
Message édité par bazooca1 le 04-10-2009 à 23:31:52
Feedback
n°7148891
PHOENIX 77​7
Posté le 05-10-2009 à 16:11:13  profilanswer
effectivement je pense que le disque est HS car je l'ai branché sur un autre PC mais il ne tourne pas .
Merci pour ton aide bazooca1
n°7149012
Durabrite
zat is ze question
Posté le 05-10-2009 à 17:08:15  profilanswer
c'est aléatoire les panne de hdd,mon pc portable hp tout neuf a vu son dd claquer 4 jour apres l achat ...
Message édité par Durabrite le 05-10-2009 à 17:57:24
Problème - pas de dual channel !probleme pour installer windows
Ordinateur lent au démarrageProbléme de dissipateur
Problème de sonProbleme de RAM, HELP :)
problème étrange avec carte graphiqueProblème carte graphique - Trait bleu au demarrage
RAID: Problème de taille de disque
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITE
