5347 connectés
  Probleme pc qui s'allume et s'eteind
n°7123326
jojo2790
Posté le 19-09-2009 à 21:20:49  profilanswer
BOnjour voila j'ai changer de boitier et depuis j'ai un probleme assez ennuyant
enfaite quand j'appuie sur le bouton power le pc veut ce lancer puis ce coupe directement j'ai quand meme trouver comment l'allumer je coupe l'alim au bouton et rallume j'appuie sur le bouton et magie le pc ce lance et aucun probleme une fois ouvert je joue au jeux ect le pc reste allumer pendant presque 8h sans ce couper ou quoi que ce soit
j'ai rechanger de boitier et c'est toujours pareil
voila ma config
Carte mere : asus striker extreme
boitier : thermaltake mozart Tx
cg : 8800 gtx
alim : zalman 750 watts
cpu : Q6600
Donc voila si quelqu'un a une idee car je suis a court j'ai deja essayer de debrancher tout les composant mais c'est pareil
Pour moi c'est soit un movais branchement mais j'ai repris tout mes ancien branchement quand sa fonctionnais
ou carte mere qui a pris un coup ou l'alim ?
Merci a tous pour vos réponses a bientot
n°7123351
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 19-09-2009 à 21:48:11  profilanswer
mauvais branchement boitier / cm
PC1
n°7123430
redbull911​1
Posté le 19-09-2009 à 22:45:54  profilanswer
essaye de monter ta config hors de ton boitier
n°7124279
jojo2790
Posté le 20-09-2009 à 17:36:35  profilanswer
sa me parait bizarre si la cm était mal brancher le pc s'allumerait pas alors que la j'arrive a l'allumer
pour monter la config hors boitier sa attendra je l'ai monter hier j'ai bien mis tout les câbles et tout dans des gaines la flemme de tout démonter lol
donc en attendant bein après avoir utiliser le pc je coupe alim comme sa quand je le rallume y s'allume direct sa ferra des économie d' électricité :D
n°7140101
jojo2790
Posté le 29-09-2009 à 23:30:41  profilanswer
est-ce que c'est possible d'avoir ce problème a cause d'une mauvaise masse a l'alim du pc ??
Quoi la depuis quelque jours je croise les doigts je n'ai plus de problème  :pt1cable:
Problème changement CGProblème P6T SE tension
probleme avec athlon 945probleme avec Samsung sh-s233q
probleme d'affichage carte graphique en SLIProblème avec graveur Samsung SH-S202N
problème de démarage pc avec water coolingprobleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )
[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteindGros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteind
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc qui s'allume et s'eteind
