6432 connectés
  Overcloking et Démarrage en deux temps
n°7148348
nihilist
monde de merde
Posté le 05-10-2009 à 07:50:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'observe un comportement un peu étrange sur mon PC, je m'explique:
- bios avec valeur par défaut, aucun problème de démarrage
- léger overcloking (Bclk = 150 au lieu de 133, ou en fait tout autre valeur supérieur à celle par défaut) et là, après appuis sur le bouton de mise sous tension, tout semble démarré (ventilo, diode de la CM etc...) puis s'éteint au bout de 2 seconde... petit blanc de 3 secondes puis (sans rien faire de plus) démarrage normal.
Sur d'autre forum j'ai bien lu que cela pourrait venir du bios non à jour (mais j'ai fait une mise à jour et cela n'a rien changé) ou alors d'une alimentation un peu limite. La deuxième possibilité à ma préférence, mais vu que je ne modifie pas les valeurs des tensions ça me parait quand même étrange  :pfff:
Pour être complet, voici ma config:
- Alim Enermax liberty 500 W
- Core i7 920
- 3 Go Ram Corsair DDR3 1066
- Radéon HD 4890
- 5 DD (capacité allant de 30Go à 1To)
Merci d'avance pour vos réponses  :)
n°7148352
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 08:02:27  profilanswer
C'est totalement normal, c'est un double "checking" du BIOS quand il y a OC !
n°7148686
nihilist
monde de merde
Posté le 05-10-2009 à 14:10:46  profilanswer
Merci pour cette réponse Hispeed, mais après une rapide recherche sur google je n'ai rien trouvé concernant ce double check... pire, certains utilisateurs expliquent avoir résolu ce type de problème via une mise à jour du bios.
J'a iaussi lu le manuel de ma carte mère et.... rien -_-'
Pourrais-tu me donner tes sources ?
Merci =)
n°7148798
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 15:18:43  profilanswer
J'ai 3 CM Asus différentes chez moi (voir profil), et elles ont toutes fonctionné ainsi, à partir du moment où j'ai touché certains paramètres du BIOS.
J'ai lu je ne sais trop où que c'était une possibilité prévue par Asus pour revenir à un état stable si l'OC est incorrect...
n°7148943
nihilist
monde de merde
Posté le 05-10-2009 à 16:34:28  profilanswer
Cela voudrait donc dire que les paramètres que j'ai saisi dans le bios ne sont pas bon (cf la légère augmentation du Base Clock) ?
Pourtant sous CPU-Z la valeur affichée du Bus Speed prend bien en compte cette modification... et puis c'est une carte mère Gigabyte.
M'enfin, j'accepte cette explication pour le moment et je vais tenter d'en savoir plus.
Je mettrai à jour ce thread si je trouve qqe chose.
Encore merci HiSpeed (tiens, tu as mis à jour ton nickname).
n°7148946
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 05-10-2009 à 16:35:38  profilanswer
Il me semble que ce phénomène se produit dès le moment où tu fixes manuellement la fréquence de la ram dans le setup (de mémoire, je ne suis pas sûr à 100%), étant donné que depuis longtemps, la principale cause de foirage d'oc était une fréquence mémoire fixée trop haut...
Message édité par T3K le 05-10-2009 à 16:36:57
n°7149017
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 17:11:40  profilanswer
n°7149024
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-10-2009 à 17:15:33  profilanswer
Non, pas sur les CM Asus en tous cas, et cela a lieu systématiquement à froid et jamais à chaud...
n°7149061
nihilist
monde de merde
Posté le 05-10-2009 à 17:41:55  profilanswer
Alors on peut dire que les carte mère Gigabyte se comportent de la même manière.
Pour répondre à T3K, je n'ai changé que le Base Clock dans le bios tout le reste est en mode AUTO, mais il me semble que le base clock influence la fréquence mémoire aussi.
En tout cas, merci à tous les deux =)
n°7149499
Step73
Posté le 05-10-2009 à 21:45:57  profilanswer
T'as qu'à remettre tout en default, ou achete une autre bécane, si tu veux du "peps" !
probleme de demarrageProblème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITE
Ordinateur lent au démarrageProblème carte graphique - Trait bleu au demarrage
problème de démarrage suite changement SDRAM[AIDE] Pas de démarrage si le HDD est connecté ...
ecran noir demarrage windowspanne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
Prob demarrageEcran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Overcloking et Démarrage en deux temps
