5418 connectés
  Probleme de RAM, HELP :)
n°7146633
f@m0us
Posté le 04-10-2009 à 02:00:14  profilanswer
Bonsoir a tous !
Voilà apres achat et montages de mes composant, il m'arrive un probleme et je n'arrive pas trouver de solution.. si encore il en existe une
Je possede une carte mere Asus, P7P55D Deluxe, Un i5 750, et 4Go de ram G.skill ( DDr3, PC 10666 2x2Go)
Donc le probleme étant, que mon PC redémarre ou plante ( écran bleu avec dumping physical memory ) un peu aléatoirement quand j'ai mes deux barettes de deux giga d'installer, cela n'arrive jamais avec une seule barette, j'ai éssayer d'interchanger les barettes, cela fonctionne aussi bien avec l'une que l'autre, donc je ne penses pas qu'une des deux soit deffectueuse. J'ai éssayer d'installer Différent OS ( Win XP 64 Bit, Ou Vista Fam premium ) Rien a faire le probleme restes le meme, pourtant il m'arrive parfois, avec 4 GO d'installer, que le system soit stable, et d'arriver a jouer 4/5heures de suite a world of warcraft, sans aucun probleme, ni plantage..
Est-ce que cela pourrrais provenir d'une incompatibilité de la ram ? d'une option dans le bios que je n'aurais pas activé / désactivé, je suis perdu.. Merci de votre aide !
Probleme Mobo - CPU - RAM help please!!!Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP
problème de RAM HelpAmd 3000 + et probleme de Ram : bref help !!
Gros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!probleme d artefacts avec ram syncro : HELP
problème ram et cpu!! help!!probleme ram chaintech znf3 : help please
RAM corsair et memtest : problème please helphelp! problème avec mes 768Mo de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM, HELP :)
