3557 connectés
  Sapphire HD 4870 1Go : "... VIDEO CARD POWER CONNECTORS..."
n°7142550
El Manco
Posté le 01-10-2009 à 14:07:27  profilanswer
alors ne frappez pas de suite, j'ai fias pas mal de recherche et je n'ai pas trouvé de réponse concrète à mon problème et comme je lis un peu partout que certaines cartes ont des problèmes de bios je voudrais m'assurer que c'est bien ça avant de me lancer dans cette aventure périlleuse !
mon problème c'est que quand je save le bios de ma
Sapphire HD 4870 1GB GDDR5
PN : 288-20E85-130SA
SKU# 11133-04-20R
avec GPU-Z et qu'ensuite je l'ouvre avec RDE (Radeon Bios Editor), j'ai dans la case Power cable error message : YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION.
J'ai éteins mon pc, vérifié que mes cables étaient bien branchés, fais des changements et je n'ai pas résolu le problème... alors je me suis mis en quète de trouver la solution et là je lis : bug de bios etc.. il faut flasher :o
Pour la précision je suis à jour niveau bios MB et drivers et mon alim est une Antec NeoHE 550W (E8400, 4x1Go PC6400, 2 HDD 500Go Samsung F1, GA-EP45-DS3 pour le reste)
alors si une âme charitable prenait le temps de m'indiquer la marche à suivre ainsi que la nature exacte de mon problème (alim faible, bios bugué ?) ce serait sympa :)
infos supp fournie par RBE :
date/time : 09/21/08 23:17
bios version string : XX-XXX (là c'est bizarre que je n'ai rien...)
hardware spec string : txoff2 Wekiva RV770 B50701 Board
atombios version : ATOMBIOSBK-ATI VER011.012.000.002.000000
n°7142557
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:12:34  profilanswer
RBE affiche le message générique affiché en cas de problème, ça ne signifie pas que tu as effectivement ce problème!!! :lol:
RBE lit le bios et tout ce qu'il y a dedans...
Si ça peut te rassurer, voilà une copie d'écran de mon propre bios graphique:
http://derives.1.free.fr/bioserror.png
Pas d'angoisse :D
Edit: C'est bien marqué "power cable error message". Il s'agit de la retranscription du message, pas d'un rapport d'erreur :)
D'ailleurs, comment la lecture d'un bios sauvegardé pourrait-il te donner des indications sur le fonctionnement réel de la carte, a fortiori sur son montage?
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 14:21:46
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7142575
El Manco
Posté le 01-10-2009 à 14:20:42  profilanswer
hum hum...
 et donc comment je fais pour savoir si c'est une erreur ou juste a retranscription du message ?
merci ;)
n°7142603
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 14:35:00  profilanswer
C'est un message qui s'affiche au démarrage, pas sous Windows... si tu es sous Windows, c'est que ça marche :D
Et je dis bien: RBE ne peut pas monitorer un tel évènement: il ne fait que lire les données inscrites dans un bios sauvegardé dans un fichier et les afficher. RBE ne donne aucun accès au bios en fonctionnement réel... il ne peut même pas flasher un tel bios, c'est Winflash qui s'y colle.
Lorsque GPU-Z sauvegarde ton bios, lui aussi ne fait que lire ce qui y est inscrit, et le sauvegarde à part.
Maintenant, si ça te gêne, tu peux effacer le message dans RBE, sauvegarder ce bios modifié et flasher ta carte avec :lol:
Tu n'auras plus le message... dans RBE...
Surotut ne fais pas ce que je viens de dire, c'est une blague pour démontrer l'absurdité du procédé :)
(En plus ce que je viens de dire ne marche pas, je viens d'essayer: comme ça modifie trop de caractères, ça balance une "checksum error" )
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 14:41:57
n°7142666
El Manco
Posté le 01-10-2009 à 15:10:46  profilanswer
ok ^^ bon bah désolé pour ma question idiote...
bon aprem et merci
n°7142881
SkymoD
Posté le 01-10-2009 à 17:00:27  profilanswer
Mais de rien :hello:
PowerColor PCS+ HD 4870 1GB GDDR5, interessante ?config Gamer/MKV HD qui tue pour pas trop cher
[Résolu] Bugs JV je vous montre en vidéoDrivers video strictement introuvable HP DV 4149EA
probleme avec ma HD 4890 de chez powercolor!!!!!!PC pour la MAO et la HD
Compatibilité carte mere/ carte videoRéglage catalyst + 4850 HD
Radeon 4890 1Go Vapor-X - Freeze et/ou Crash
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 4870 1Go : "... VIDEO CARD POWER CONNECTORS..."
