4714 connectés
  problème matériel ou pas ?
n°7132932
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 07:41:22  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis un petit nouveau, d'un niveau moyen en informatique et j'ai besoin de vos lumières.
Voilà j'ai acheté une Sapphire HD 4890 Vapor-X de 2go et quand je l'installe au démarrage pas d'affichage et le ventilo de la carte tourne à fond .
Y aurait-il un problème de compatibilité, notamment avec l'alimentation ou l'écran?
Voici ma config:
Asus P5Q Deluxe
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
4 go de ram
Alim Thermaltake Toughpower 8500w
Ecran marque Hansol 17pouces (je le change le mois prochain pour un LG W2361V-PF 23" TFT )
Windows vista business service pack 2
Y a t'il un problème connu de compatibilté avec cette carte graphique ? Si oui je n'ai plus que 4 jours pour me retracter et la renvoyer répondez moi vite svp !!!!!!!
merci d'avance
n°7132947
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2009 à 08:18:51  profilanswer
J'imagine que t'as bien connecté les connecteurs supplémentaires d'alimentation !?
n°7133072
redbull911​1
Posté le 25-09-2009 à 10:13:45  profilanswer
regarde le numèro de série de ta carte car certaine 4890 vapor-x ont de gros soucis
Message édité par redbull9111 le 25-09-2009 à 10:14:05
n°7133376
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 12:34:33  profilanswer
il y a deux connecteurs differents j'ai essayé avec l'un et l'autre aucun ne marche et le num série c'est :pn 288-4e118-001sa
n°7133385
Alis_70
Posté le 25-09-2009 à 12:43:02  profilanswer
ça c'est sur c'est un problème avec la carte graphique (sans vouloir dire qu'elle est foutue) ... j'avais eu un soucis comme ça mais pas avec une vapor-x.
T'as essayer de connecter lalim de ta carte graphique avec l'adpatateur 2x molex => alim pci-e fourni avec la carte ?
il ma sembler voir il y a pas longtemps sur le forum que quelqu'un avait résolu le soucis avec ça (mais malheureusement avec ce genre de souchis c'est pas une généralité)
PS : super alim à 8500W ;)
en même temps j'ai été vernis moi, j'ai eu exactement le même problème avec 2 GTX260 et une 4870 ! et pas forcément sur la même config (cm et cpu changer entre temps)
les GTX260 sont parti en SAV, rien pu faire, et la 4870 je sais plus comment je me suis débrouillé ...
Message édité par Alis_70 le 25-09-2009 à 12:46:11
n°7133393
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 12:52:02  profilanswer
j'aime bien rajouter des zéros partout (surtout sur ma fiche de paye )
Blague à part , j'ai tout fait comme on m'a appris j'ai même essayé de bouger la carte dans l'emplacement pci-e .J'ai un pote qu'a été obligé de l'orienter d'environs 10/15 degrés pour que la connection se fasse je crois que vais faire essayer ma carte chez un spécialiste voir si elle fonctionne sinon retour a l'envoyeur
n°7133400
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 12:55:53  profilanswer
peut etre dois-je flasher mon bios pour que la cm l'accepte?
n°7133418
Alis_70
Posté le 25-09-2009 à 13:05:04  profilanswer
normalement rien de tout ça ne devrait être obligatoire ...
t'as pas répondu à ma question sur le connecteur d'alim
n°7133466
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 13:28:23  profilanswer
il y a 2 connecteurs d'alim sur cette carte j'ai essayé avec les deux ecran noir et le ventilo de la cg tourne a fond ...
n°7133490
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2009 à 13:44:46  profilanswer
Et sur ta CM, t'as bien connecté les 8 broches ?
n°7133539
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 14:06:52  profilanswer
attends je suis plus là; y'a un branchement supplémentaire de la cg à la cm?
y'a rien dans le boitier de la cg qui m'indique de brancher quoi que ce soit de plus a la cm
Parce que de l'alim a la cm y'a deux branchements differents ça c'est fait et un branchement de l'alim a la cg c'est fait aussi
je pars au taf je rentre vers 19h si t'as des photos a me fournir pour que je vois bien les branchements qu'il y a à faire (mais je pense pas m'être trompé, encore que ...) elles seront les bienvenues merci d'avance
n°7133550
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2009 à 14:13:27  profilanswer
Sur ta CM, il y a un connecteur supplémentaire à 8 broches.
En général, 4 suffisent pour les Core 2 mais 8 sont nécessaires pour les Quad.
Comme tu as un Quad, je pense que tu as connecté les 8, mais je te posais la question pour m'en assurer...
Message édité par HiSpeed le 25-09-2009 à 14:15:35
n°7133649
redbull911​1
Posté le 25-09-2009 à 15:12:25  profilanswer
tu as bancher le 24+8 pins sur la carte mère et les deux connecteurs de ta carte graphique
n°7134180
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 19:13:17  profilanswer
il faut brancher les 2 connecteurs de la carte ? Il me semblait qu'il n'en fallait qu'un il y a un branchement 6 pins et un 8 pins . Si je branche les deux ça risque pas de cramer la cg?
n°7134205
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-09-2009 à 19:25:35  profilanswer
Avant de faire nawak:
- vérifier que les câbles 20/24 et 4/8 broches sont connectés à la carte mère
- vérifier que LES DEUX connecteurs de la 4890 sont connectés, au besoin par adaptateurs vers des prises HDD
n°7134218
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 19:29:53  profilanswer
J'ai 3 branchements pci-e qui partent de l'alim.
je vais essayer tout ça et si j'envoie pas de post d'ici 1 c'est que j'ai tout cramé et j'entame ma reconversion dans la couture !!!!!!!!!!
n°7134227
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 19:35:34  profilanswer
Juste un dernier truc que je pige pas : celui qui veut s'amuser a faire du crossfire ( que perso je trouve inutile mais bon chacun ses gouts ) il lui faut quoi comme alim Vu qu'il faut 2 branchements par carte ?
n°7134232
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2009 à 19:41:54  profilanswer
Il y a des adaptateur molex pour ça !
n°7134287
brigadiers​abari
Posté le 25-09-2009 à 20:25:09  profilanswer
Bon , c'est bon, ça marche!
désolé , je crois que j'ai tendance à me compliquer l'existence.
Merci a tous pour vos réponses
n°7134314
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-09-2009 à 20:36:22  profilanswer
Et c'est quoi au bout du compte que t'avais pas branché ?  :D
n°7140268
brigadiers​abari
Posté le 30-09-2009 à 08:33:00  profilanswer
J'avais branché un seul connecteur sur la cg au lieu des deux; sur mon ancienne carte il n'y avait qu'un branchement je pensais que sur la 4890 un seul suffisait
Réponse un peu tardive désolé
Demande d'aide pour problème matérielProbléme inconnu avec mon matériel
Problème matérielWindows ne démarre plus : problème matériel ?
problème de tearing permanant, materiel en cause ? Prévenir les modéraProbleme materiel pc monte
Problème raid1 matériel xp pro sp3probleme matériel sur un quad core
problème matériel ou logiciel ?Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : problème matériel ou pas ?
