5831 connectés
  Probleme Socket 775 pins légerement tordus
n°7148347
tony77420
Posté le 05-10-2009 à 07:39:52  profilanswer
Bonjour à tous ! Voila hier, alors que je suis en pleine construction de mon propre Pc, je reçoit mon intel core 2 quad que j'avais commandé ( le q9400 ). Donc tout de suite je vais chercher mon boitier pour installer le processeur... Sauf que la alors que je n'ai rien toucher, je m'aperçoit qu'un de mes pins du socket est légèrement surélevé ! Sachant que je ne mis connait rien en socket j'aurais voulu savoir si cela était vraiment grave ou pas ? Mes pins ( même le surélevé ) sont tous alignés sans problème.
PS : Est ce que je pourrais prendre le risque d'essayer ? Le processeur n'aura aucune séquelle ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse !
n°7148421
redbull911​1
Posté le 05-10-2009 à 10:14:49  profilanswer
fait une photo
n°7148472
tony77420
Posté le 05-10-2009 à 11:03:22  profilanswer
Pas de soucis ! Quand je serais chez moi je ferais une photo mais je ne sais pas si on vera grand chose c'est vraiment très petit !
n°7148516
yf38
Posté le 05-10-2009 à 11:26:34  profilanswer
Les pins du socket sont élastiques pour que le contact soit assuré. Si l'une d'elles est un peu plus haute, mais bien à sa place, ce n'est pas grave, elle sera repoussée par le processeur qui lui ne risque rien.
Bien suivre les conseils pour monter le processeur par rapport au socket, puis ensuite le ventirad.
n°7148537
tony77420
Posté le 05-10-2009 à 11:52:20  profilanswer
Ok de toute façon je vais faire une photo ce soir pour montrer tout ça. Moi ce qui m'intrigue, c'est que quand on regarde le socket de haut on a l'impression qu'il manque un pin ( genre on ne voit pas tres bien la minuscule barre grise ) et pourtant quand on regarde bien tout est la et tout les pins sont alignés comme il le faut.
En tout cas merci de votre réponse !  :)
Remplacement de CM socket 775probleme de demarrage
Problème de démarrage sur TOSHIBA SATELLITEProblème - pas de dual channel !
probleme pour installer windowsProbléme de dissipateur
Problème de sonProbleme de RAM, HELP :)
problème étrange avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme Socket 775 pins légerement tordus
