6148 connectés
  Triple Crossfire sur X58 ? Meme quad 5870 c'est possible !
n°7142221
beano34
Mon posterieur sur la commode!
Posté le 01-10-2009 à 11:03:13  profilanswer
Ma question est :
est-il possible de faire du Tri-Cross sur une mobo X58 ?a l'instar du Tri-SLi
c'est a dire par exemple hd5870 + hd5870 + hd5870
si oui comment place ton les pont ?
est t'il officiellement et nativement supporter par AMD (ou ati) au niveau des drivers ?
Message édité par beano34 le 03-10-2009 à 19:12:55
Feedback
n°7142226
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 01-10-2009 à 11:04:36  profilanswer
Oui si ta mobo posséde 3 port PCI-E, les ponts ce place un slot sur deux.
Mais je te conseillerai de prendre une alim 1kw mini. ^^
n°7142255
beano34
Posté le 01-10-2009 à 11:31:10  profilanswer
ok merci de ta réponse
j'ai pas vu beaucoup de test même aucun je pense
j'en déduit que ca ne doit pas être très efficace ... ?
vu que j'en entend encore moins parler de la part d'ATI
si vous avez des test ou des photo je prend
Feedback
n°7142415
tipona
Posté le 01-10-2009 à 13:14:36  profilanswer
Perso j'ai fait un triple 4870 et ça s'est plutôt bien passé avec une augmentation d'environ 10 à 20% de perf par rapport à une X2.
Il faut toutefois veiller à ce que les cartes aient la même fréquence gpu/memoire pour que la synchro soit parfaite (dans mon cas, j'avais une GS dans le lot en mode turbo que j'ai du repassé en mode normal).
En tous cas maintenant j'ai un crossfire de 4890 et un triple 4870 1go donne environ 5% à 10% de perf en plus.
Si tu veux bench le gain est entre plus flagrant.
Ps: il te faut une GROSSE alim avec le i7 + 3cg.
Je viens de rajouter les screens de l'époque; regardes que les scores GPU:
1x 4870 + i7 @ 3.4ghz:
http://free0.hiboox.com/vignettes/4009/fe593210fb15ea5987227015e0797dad.jpg
3x 4870 + i7 @ 3.4ghz:
http://free0.hiboox.com/vignettes/4009/bb622850bd751776de88ba32f6f74a71.jpg
2x 4890@900/1005 mhz + i7 @ 4.2 ghz:
http://free0.hiboox.com/vignettes/4009/ffe165570fd25b1e2c9affd35162736f.gif
Message édité par tipona le 01-10-2009 à 13:22:01
J'ai les grosses ... config.
n°7142505
beano34
Posté le 01-10-2009 à 13:47:58  profilanswer
ok merci a toi pour t'es réponses ta juste bencher avec t'es 3 hd4870 ?
et niveau jeux le support triple Cross fonctionne bien ?
Message édité par beano34 le 01-10-2009 à 13:49:18
Feedback
n°7142851
tipona
Posté le 01-10-2009 à 16:46:57  profilanswer
non j'ai aussi joué mais ça n'a pas durée longtemps car un ami était venu avec sa 4870X2 pour la couplée avec ma 4870GS et testé ce que ça donnait.
On a testé grid, TF2, crysis, gta iv; des mugens; et du bench mais sans poussé.
Pour ta réponse, oui sa fonctionne très bien avec les drivers 9.7 mis à part les mugen qui sont totalements injouables avec des problèmes de synchro mais bon en meme temps les mugen c'est un peu comme joué sous dos xD
Tu peux désactiver sans pb le crossfire et la seule chose c'est que la X2 était une version standard qui fait pas mal de bruit si on ne s'amuse pas à paramétrer dans l'overdrive, que j'ai du baissé ma golden sample dans ses frequences pour rattraper les frequences de la X2 et qu'il faut faire gaffe à ce que les cartes ne dépassent pas trop du standard habituel sous peine de ne pas pouvoir les placer cote à cote.
En effet la GS doit faire 2 mm de plus en epaisseur et du coup j'étais obligé de mettre la X2 dans le premier slot (refroidissement standard) et ma GS en second slot. Si j'avais eu 3 4870 GS, je n'aurais pas pu les mettre en crossfire les 3 sous peine de bloquer les ventilos.
Sinon ça chauffait moins que mes 2x 4890 oc ou du moins pas plus et le bruit est moins important avec un cross de 4890 mais bon ça reste honnête si on a une bonne tour.
Petite précision: oui ça va plus vite qu'un crossfire, mais bon entre 130 et 190 fps en 1920x1200 tout à fond tu vois pas différence et tous les jeux tournent déjà très bien avec une x2 et crysis c'est fluide mais c'est clair que tu n'as pas 100 fps constant (plutôt 60 avec pointes à 100+ et baisses à 45).
Message édité par tipona le 01-10-2009 à 16:50:36
n°7143420
beano34
Posté le 01-10-2009 à 20:35:43  profilanswer
ok merci de me faire part de ton expérience
je sais que une 4870x2 couplet avec une 4870
ca donne autant qu'un cross de 4870x2
c'est surtout pour avoir les perf avec 3 hd4870 simple
pour comparer avec les 5870
de toute façon je commencerai avec un crossfire de hd5870
je verrai par la suite car niveau chauffe ca doit être important
Feedback
n°7143644
tipona
Posté le 01-10-2009 à 22:42:17  profilanswer
bah perso les 5870 sont clairement trop chères. Car une personne ayant un 4870 en n'investissant que 100 euros arrive aux meme perfs pour 3x moins cher. Idem pour quelqu'un ayant une 4890 ou ca devient encore plus ridicule et ceux avec des 4870x2 peuvent aussi upgrade pour bien moins que le prix de cette carte.
Quand à penser (ce que je vois sur les fofos fanboy) que la 5870x2 sera moins cher qu'un CF de 5870; bah ça me parait impensable étant donné qu'ATI vendait au meme prix voir plus cher sa 4870x2 que le prix de 2 cartes.
Sinon niveau chauffe, ça chauffe mais bon...c'est un peu fait pour et puis avec l'hivers qui approche c'est meme un plus ! ;)
n°7143938
beano34
Posté le 02-10-2009 à 09:06:34  profilanswer
lol c'est kler mais un crossfire de 4870 et plus perf qu'une 4870x2 ?
moi je suis en 2560 1600 donc un crossfire de 5870 c'est pas du luxe
toute option et filtre activer je parle ....
chauffage d'appoint inclus :D
Feedback
n°7144227
tipona
Posté le 02-10-2009 à 13:28:44  profilanswer
ca donne les memes fps à 1 ou 2 prêt; par contre tu peux pousser plus loin l'OC avec un CF plutôt qu'une X2. Si tu as une carte qui déconne, tu en as toujours une en attendant un retour sav; tu as la possibilité de décocher la case crossfire (pas dispo en x2) si tu as un bug quelconque. Et pour la revente tu peux dissocier ou vendre le lot.
Message édité par tipona le 02-10-2009 à 13:31:12
n°7146245
beano34
Posté le 03-10-2009 à 19:10:41  profilanswer
je croit que j'ai trouver une réponse a ma question
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/4FireX58.JPG
ca donne rien de plus avec une 4 eme mais avec 3 ca peut le faire
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/FC2-2560-update.jpg
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/Warhead-2560.jpg
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/HawX-2560.jpg
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/RE5-2560.jpg
Par contre la consommation  [:urgences]
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2009/10/Consum.jpg
Feedback
n°7146281
mrphilipel​ucas
Maitre Nageur Freelance
Posté le 03-10-2009 à 19:31:56  profilanswer
je confirme, c'est possible...
aaaaaaaaah le retour des bon vieux bench ...  :D
Par contre tu t'attaque au 06 ou vantage ? moi je suis en train de me monter une conf pour 06, (xp addicted)
Message édité par mrphilipelucas le 03-10-2009 à 19:34:17
n°7148952
xvince1
Ma question préférée
Posté le 05-10-2009 à 16:41:14  profilanswer
Dis donc, mrphilipelucas, tu serais pas le vrai mrphilipelucas, vu tes config ?   :D
epiçétoo
Message édité par xvince1 le 05-10-2009 à 16:44:31
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7149107
secalex
Stalker forever
Posté le 05-10-2009 à 18:24:42  profilanswer
C'est quoi la mobale? [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7149119
secalex
Stalker forever
Posté le 05-10-2009 à 18:30:24  profilanswer
Une P6T7WS supercomputer :love:
Crossfire avec 1 carte 512mo et 1 carte 1024moConseil pour un upgrade vers un Quad
PC puissant et 0db (aucun bruit) possible?Crossfire ou pas
2x4870 crossfire ou carte pro nvidia quadra fx1800Rendre l'ejection d'un disque SATA possible ? (Win7)
Choix éléments de config à base x58Problème matériel - DFI LanParty DK X58-T3eH6
Problème RAM "Triple Channel"Conseil pour config quad-core
Plus de sujets relatifs à : Triple Crossfire sur X58 ? Meme quad 5870 c'est possible !
