3008 connectés
  Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack
n°7143502
382color
Posté le 01-10-2009 à 21:14:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pour simplifier le travail entre mon fixe et mon laptop, je me suis acheté ce disque dur externe vendu avec son rack :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] USD_B.html
J'ai monté dedans un Seagate Momentus 7200.4 de 250go, et sur mon alimenté en usb et branché en esata (HP pavillon DV7) il fonctionne très bien, mais aujourd'hui j'ai enfin monté le rack (d'aillers tache ardue avec le systeme sans vis de l'Antec p182) et lorsque j'inserre le boitier 2.5" dans la baie 3.5", rien ne se passe.
Le rack est connecté à un molex pour l'alimentation, et est branché à la cm par un sata identique à ceux des disques durs internes. Si je démarre le PC avec le 2.5" dedans, alors il est reconnu, mais si je lenleve et le remet, sa ne refonctionne plus, pourtant il est alimenté sans probleme.
Sur les tests (Nokytech par ex), le plug and play semble fonctionner.....
Y a t il un paramètre spécial dans le bios, dans windows.... ?
Config :
Q6600
Asus p5n 32-e sli
2*2go gskill pc 6400 PI
Gainward 9600gt
2*Hitachi 400go
Seasonic s12 500w
Antec p182
Un grand merci d'avance à vous tous.
François Clochiatti
n°7143584
382color
Posté le 01-10-2009 à 22:05:58  profilanswer
UP
n°7143593
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 01-10-2009 à 22:09:44  profilanswer
Active l'AHCI dans le BIOS ;)
Néanmoins, j'ai le même genre de soucis avec ce boîtier en SATA ou e-SATA.
Encore une victoire de canard !
n°7143602
382color
Posté le 01-10-2009 à 22:16:11  profilanswer
Ok merci je tente et je poste ensuite.
n°7143619
382color
Posté le 01-10-2009 à 22:31:20  profilanswer
Je ne trouve pas la fonction AHCI sur mon bios (asus P5N32-e SLI).
Où se trouve t elle ?
Merci d'avance
n°7143671
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2009 à 23:03:51  profilanswer
Merci d'avance
Cherche dans les options du contrôleur SATA: tu dois avoir des options du genre "Native IDE", "SATA" etc.
Par contre, fais gaffe, si tu es sous XP, il ne gère pas l'AHCI en natif, donc tu ne pourras plus booter. Vista, lui, se débrouille, normalement ; il y a des tutoriels le cas échéant pour installer les pilotes AHCI sous XP.
n°7143714
382color
Posté le 01-10-2009 à 23:32:34  profilanswer
Ooooooook je vois le genre de manip galere qui va déboucher sur une réinstallation de windows, car effectivement j'ai un xp sp2.
Ne souhaitant pas passer sous vista, et n'ayant pas les moyens non plus de passer sous windows seven, je crois que le rack ne va pas servir de sitot.......
Vais quand même jeter un coup d'oeil à des tutos.
n°7143764
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2009 à 00:24:16  profilanswer
problème anormal d'activation du crossfireChoix boitier externe (> que 3hdd sata)
Probleme 1er lancementproblème drivers CG
Aide pour connecté Boitier a la CM au BoitierQuel hdd 1To choisir (+ boitier)
probleme de ramAide pour connecté Boitier a la CM
Problème avec nouvelle configproblème HD4890 XFX
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack
