4891 connectés
  panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
n°7137125
p@sc@l59
Posté le 27-09-2009 à 22:03:16  profilanswer
bonjour
voilà mon pc acer M1610 viens de tombé en panne
explication ===>>> plus d'image écran (l'écran ne s'allume plus)
+ ventilateur proce tourne a fond  sans arré impossible d'arreté la tour obliger de debranché a l'arriere le cordon d'alime
les voyans a l'avant s'alume le disque dur tourne
la carte graphique fonctionne le petit ventilateur  tourne,le changement de carte graphique+rame n'on rien changer au probleme
j'aimerais avoir votre avis sur ce probleme ....quel et la panne  selon vous ?
merci ...salutation
Message édité par p@sc@l59 le 29-09-2009 à 14:41:58
n°7139362
p@sc@l59
Posté le 29-09-2009 à 14:42:11  profilanswer
personne ???
n°7139365
redbull911​1
Posté le 29-09-2009 à 14:45:14  profilanswer
essaye d'enlever la pile de la carte mère pour commencer en débranchant ton pc de toute source électrique
n°7140656
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 14:27:00  profilanswer
déjà fait rien ne change
n°7140666
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 30-09-2009 à 14:33:54  profilanswer
p@sc@l59 a écrit :
bonjour
Ca veut dire que tu as déjà fait qqs tests... Donc ce serait plutot la CM qui est morte non ? Au mieux l'alim, mais j'y crois pas trop :/
n°7140761
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:12:42  profilanswer
pour info quand j'allume le pc carte graphique tourne le disque dur aussi
aucune de bip  ecran reste noir (pas de signale source )
j'aimerais savoir si c'est la CM ou proce
n°7140765
mdc888
Posté le 30-09-2009 à 15:16:34  profilanswer
Pas facile à voir, à moins que qq'un ne te prête un proc pour tester...
n°7140766
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:17:05  profilanswer
la question et comment savoir  si c'est le proce ou la CM
j'ai un autre pc avec un proce intel core 2 duo E6400 c'est du LGA 775
je me demander si je pouver l'enlevé pour le mettre sur le pc en panne
ainsi je serait fixé mais  la manipulation et-elle sans risque ?
n°7140772
mdc888
Posté le 30-09-2009 à 15:20:41  profilanswer
Ben tout d'abord : ta config en panne c'est quoi exactement ? Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs modèle d'acer M1610, non ?
Si c'est du LGA775, tu pourras peut-être tester avec l'autre proco, mais c'est pas sur, ca dépend de la carte maman :/
n°7140776
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:21:35  profilanswer
j'ai déjà demonter celui de l'acer cela  me semble assez simple
mais bon je ne voudrez pas me retrouver avec 2 pc en panne
Message édité par p@sc@l59 le 30-09-2009 à 15:31:29
n°7140782
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:27:19  profilanswer
proce intel pentium dual core E2140
2 giga de rame
carte graphique 128 mo
carte mere acer Rohs
n°7140794
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:33:52  profilanswer
Question apres avoir demonter faut t-il  remettre de la patte termique ou pas ?
n°7140795
mdc888
Posté le 30-09-2009 à 15:34:26  profilanswer
Bah, le E2140 est sur socket 775, avec un FSB 800.
Pareil que le c2d E6400, sauf pour le FSB (1066)
n°7140796
mdc888
Posté le 30-09-2009 à 15:34:54  profilanswer
Et oui, mets de la pate thermique !!!!
n°7140804
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:38:25  profilanswer
le FSB n'est pas le meme  cela a t-il de l'importance
enfin ce que je veut dire c'est que cela ne va pas cramé le proce E6400
n°7140832
p@sc@l59
Posté le 30-09-2009 à 15:54:50  profilanswer
je pense que je vais attendre d'avoir un proce d'occasion
parce que là j'ai un peut peur de la manipulation
Probleme ventilateurComment mettre un 4éme ventilateur dans un P182
Prob demarrageEcran noir au démarrage
Pc qui fige quelque seconde sur le logo de demarrage windowsBIOS Bloqué au démarrage
[HELP]Problème de démarrage[Résolu] Config neuve >> erreur du ventilateur de cpu
Problème de démarrage du PCProblème de demarrage
Plus de sujets relatifs à : panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fond
