9418 connectés
  Pourquoi j'ai ce "#2" sous Nvidia nForce Ethernet dans Périphériques
n°6933761
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 14:40:37  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer les derniers pilotes Nvidia nForce 15.23 pour ma carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe. J'ai donc désinstallé les anciens pilotes avant.
Maintenant, lorsque je vais consulter le Gestionnaire de périphériques, j'ai les éléments suivants :
Sous Cartes réseau, j'ai les périphériques suivants :
- Carte réseau 1394
- Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- Netopia 3300 Series USB Network Adapter
- NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #2
Je constate que mon Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ehernet se nomme "Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #2".
Je ne comprends pas pourquoi "#2" puisque je n'ai qu'un seul Nvidia nForce Ethernet". As-t-il gardé en mémoire le précédent que j'ai pourtant désinstallé ?
Comment puis-je faire en sorte qu'il le détecte sans le #2 ? Est-ce à cause du fait qu'il y a déjà un Ethernet sous Marvell ?
Merci pour le tuyau.
n°6933875
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 16:46:51  profilanswer
Sans doute l'installation des nouveaux drivers... ou plutôt la désinstallation des anciens qui a dû merder.
Ouvre une console en mode administrateur et entre ces trois lignes :
SET DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
La troisième ligne va ouvrir le gestionnaire de périphériques. Dans le menu Affichage, il faut cocher "Afficher les périphériques cachés".
Dans la rubrique des cartes réseau, tu devrais voir 2 périphériques :
- "Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet" icône légèrement estompée (périphérique caché car correspond à l'ancien driver).
- ""Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #2" => correspond au driver actuellement installé.
Il ne te reste plus qu'à supprimer les 2 lignes et à rebooter. Normalement Windows devrait réinstaller automatiquement le driver pour la "Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet" cette fois-ci sans le #2.
Vérifie que c'est le driver à jour, sinon refait une mise à jour.
Voilà, en espérant que cela te soit utile.
PS: tu peux copier les 3 lignes dans un fichier .bat (ou .cmd), ce qui est plus pratique à lancer. Par contre n'oublies pas qu'il faut lancer ce batch en tant qu'Administrateur pour que cela marche (affichage des périphériques cachés qui ne sont plus installés).
Message édité par Silou78 le 25-04-2009 à 16:47:20
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6934081
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 19:24:27  profilanswer
Salut silou78,
Merci pour ton aide, c'est sympa de ta part.
Comment je fais pour ouvrir une console en mode administrateur ? Excuse la question mais je ne connais pas encore toute les finesses de l'informatique de Windows.
Merci à toi pour l'info.
n°6934095
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 19:34:16  profilanswer
Tu fais un clic droit sur le raccourci "Invite de commandes" (Programmes/Accessoires) ou bien sur le fichier .bat/.cmd créé comme indiqué plus haut et tu sélectionnes:
- sur XP: Exécuter en tant que... puis Administrateur
- sur Vista: Exécuter en tant qu'Administrateur
Message édité par Silou78 le 25-04-2009 à 19:35:10
n°6934112
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 19:49:21  profilanswer
J'ai trouvé le chemin mais il ne m'autorise pas de me connecter comme administrateur. Pourtant, si je rentre dans les comptes Utilisateurs, il me dit que je suis l'administrateur de l'ordinateur.
Du coup, je suis allé directement dans le Gestionnaire de périphériques, je suis allé dans Affichage, j'ai afficher les périphériques cachés, il y a plein d'autre périphériques qui s'affichent en clair mais il n'y a pas d'éléments légèrement estompé à double.
n°6934117
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 19:57:05  profilanswer
Et ouais... si tu es déjà admin c'est bon.
Mais il faut au moins que tu exécutes le script que je t'ai indiqué.
As tu créé le fichier .cmd avec les 3 lignes à copier depuis mon message plus haut ?
n°6934133
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 20:09:05  profilanswer
En fait, je suis allé dans Programmes, Accessoire, Invite de commande, click droit, puis Ok.
Lorsque je suis dans l'invite de commande, j'ai ça :
C:\WINDOWS>_
(avec le curseur qui clignote)
Mais Lorsque je tape la 1ère ligne que tu m'a donné et que je fais Enter après chaque ligne, j'ai de nouveau : C:\WINDOWS>_
C'est normal ?
C'est donc dans l'invite de commande que je crée le fichier .cmd ?
n°6934136
n3pTun3
Posté le 25-04-2009 à 20:12:22  profilanswer
Tu crée un fichier texte où tu met les 3 lignes et au lieu de le renommer en : "Fichier.txt", tu le renommes en "Fichier.bat". A moins que je me trompe royalement et par avance je m'en excuse :D.
www.leakim-m.skyblog.com   /    NY Records
n°6934138
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 20:15:07  profilanswer
Oui, c'est la bonne méthode pour créer le .bat (ou .cmd).
Mais je vais essayer d'expliquer un peu mieux:
- soit tu tapes les 3 lignes une par une dans l'invite de commande (et c'est normal que l'invite clignote de nouveau C:\WINDOWS>_ après avoir entré la ligne 1 et la ligne 2)
- soit tu utilises le Bloc Note, tu copies les 3 lignes, tu enregistres le fichier, et tu renommes l'extension en .cmd, puis tu l'executes.
Dans les 2 cas, cela doit lancer le gestionnaire de périphérique en permettant l'affichage des périphériques absents (à condition bien sûr de cocher aussi "Afficher les périphériques cachés" ).
Message édité par Silou78 le 25-04-2009 à 20:17:29
n°6934147
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 20:23:45  profilanswer
Ok. Cette fois la console fonctionne.
Si j'ouvre d'autres périphériques dans le Gestionnaire de périphérique, j'ai effectivement d'autres éléments grisés mais apparemment pas le Nvidia nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet #2, il n'est pas à double. J'ai essayer de la supprimer et de redémarrer le PC, mais il l'a remis avec le #2.
J'aimerais bien te montrer un print screen du gestionnaire de périphérique pour que tu voies mieux la choses mais je ne sais pas comment le mettre sur le forum. Sinon, si t'as une adresse e-mail, je peux te les envoyer car je sais mettre un print screen sur une page Word.
Message édité par HDMax22 le 25-04-2009 à 20:32:05
n°6934164
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 20:34:57  profilanswer
Tu as quoi qui s'affiche dans la rubrique cartes réseau ?
Sinon tu peux charger une image sur http://imageshack.us/. Tu fait Browse... sélectionne l'image depuis ton disque, puis clique sur start upload, à la fin tu fait un copier d'un des liens proposé (image pour forum) et coller dans ton message.
n°6934181
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 20:48:22  profilanswer
Ok, merci.
Mais apparemment, avec http://imageshack.us/ , je ne peux pas prendre un print screen que j'ai collé sur une page Word.
Y'a-t-il une autre solution ?
n°6934188
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 20:52:45  profilanswer
Le print screen tu le colles dans Paint et tu l'enregistres en jpeg ou png. Après tu peux l'uploader sur imageshack
n°6934193
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 21:01:46  profilanswer
Ha ok. Merci bien, je ne connaissais pas cette méthode.
Alors voilà ce que ça donne :
http://img402.imageshack.us/img402/5624/gestionnaireprif.th.jpg
Juste pour ton info, c'est volontaire que j'ai désactivé l'ethernet de Nvidia et celui de Marwell, parce que ma connexion internet ADSL est connecté sur le modem Netopia, mais là n'est pas le problème.
Message édité par HDMax22 le 25-04-2009 à 21:07:51
n°6934206
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 21:18:31  profilanswer
Bon et bien tu supprimes les trois lignes NVidia NForce Ethernet Controller #2, puis tu rebootes.
Windows devrait réinstaller le driver (sans le #2 normalement).
A vérifier que c'est la bonne version de driver. Sinon tu refait la mise à jour.
Message édité par Silou78 le 25-04-2009 à 21:19:35
n°6934217
c_planet
Posté le 25-04-2009 à 21:32:04  profilanswer
salut,
de toute façon, c'est placebo d'avoir la dénomination #2 qui disparait.
Si tu veux changer quelque chose, désactive la carte ethernet (physique) que tu n'utilises pas (dans le bios, pex), (je suppose que tu n'en utilises qu'une), et voilà, un driver de moins à charger dans l'os.
n°6934291
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 22:56:43  profilanswer
Salut Silou78,
Alors j'ai désinstallé puis réinstallé, fait de même avec les pilotes, mais ça reste avec le #2.
Vu que j'avais un disque dur avec un clône de l'ancien version avant de mettre les pilotes à jour. J'ai comparé et je constate que le Nvidia Ethernet n'avait pas la même dénomination. Il s'appelait Nvidia Networking Controller. Donc, j'ai l'impression que le #2 provient du fait que le Marwell Ethernet Controller a également l'appellation Ethernet Controller que le Nvidia met un #2.
Je t'ai fait une image du gestionnaire de périphérique du clône avec les anciens pilotes, regarde :
http://img24.imageshack.us/img24/4236/gestionnairepriphriquea.th.jpg
Qu'en penses-tu ?
c_planet : Bon, c'est pas grave je sais, mais ça m'intéressait de savoir. De nature un peu trop perfectionniste, je cherche souvent en apprendre davantage, même pour des détails.
Merci à vous pour votre aide silou78 et c_planet.
n°6934310
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 23:15:02  profilanswer
Et si tu supprimes les 3 lignes en #2 et puis refaire un scan (clic droit sur cartes réseau, puis redétection des matériels plug&play), ça donne quoi ?
n°6934328
HDMax22
Posté le 25-04-2009 à 23:34:22  profilanswer
Lorsque je supprimes la 1ère ligne des 3, les 3 disparaissent. Mais si je supprime la 2ème ligne ou la 3ème ligne avant la 1ère, il refuse de supprimer en disant qu'il fait partie de la 1ère ligne.
J'essaierai un nouveau scan tout à l'heure. je dois juste m'absenter un demi-heure et je reviens. à tout à l'heure.
n°6934335
Silou78
Posté le 25-04-2009 à 23:38:24  profilanswer
Bon et bien à demain... je vais mettre mes batteries à recharger ;)
n°6934378
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 00:59:52  profilanswer
Ok, alors je te souhaite une bonne nuit de recharge et à demain.
J'ai donc supprimé les 3 lignes #2 (en supprimant la 1ère, les 2 autres ont disparu avec). Puis j'ai lancé un scan Plug&Play, les 3 lignes avec le #2 sont revenus.
A demain.
n°6934441
Silou78
Posté le 26-04-2009 à 08:27:03  profilanswer
Hello !
Est-ce que tu peux faire un p'tit tout en registry ?
Lance RegEdit, puis ouvre la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI
Ouvre les sous-clé et cherche celle correspondant à ton chip NVidia nForce Ethernet Controller.
Sous cette clé, il devrait y avoir entre autres 2 valeurs :
    DeviceDesc    REG_SZ     quelquechose du genre "NVidia nForce Ethernet Controller" sans le #2
    FriendlyName  REG_SZ     quelquechose du genre "NVidia nForce Ethernet Controller #2"
Si cela apparait bien comme cela, tu supprimes (touche Suppr) la valeur FriendlyName.
Reboot et regarde ce que cela donne...
Message édité par Silou78 le 26-04-2009 à 08:27:36
n°6934552
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 11:18:49  profilanswer
Hello ! Tu es matinal à ce que je vois (8H27) ;o)
Ok, je suis en train de voir ça (j'ai beaucou de valeur sous PCI.
A tout à l'heure pour le résultat de mes recherches.
A+
n°6934646
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 12:30:27  profilanswer
Hello silou78,
J'ai terminé ma recherche et je n'ai pas trouvé le NVidia nForce Ethernet Controller, avec ou sans #2.
J'ai fait un autre test :
J'ai désinstallé ces pilotes et réinstallé les anciens. Résultat il me donne maintenant un #3. Ensuite, j'ai reconsulté le registre, mais aucun Network Controller, avec ou sans #3 n'y figurait. J'ai ensuite désinstallé un nouvelle fois et réinstallé les pilotes NVidia avec le nForce Ethernet Controller et cette fois il me met un #4, et j'ai reconsulté le registre de Windows mais je ne trouve toujours pas NVidia nForce Ethernet Controller, avec ou sans #4. C'est quand-même surprenant car, je trouve d'autre pilotes Nvidia et aussi le Marvell Ethernet Controller dans le registre, mais pas le NVidia nForce Ethernet Controller, ni le Nvidia Network Controller avec les anciens pilotes.
c'est de la sorcellerie... ;o)
Je te mets ci-dessous les images avec mes différentes installations.
http://img93.imageshack.us/img93/7479/gestionnairep.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/5624/gestionnaireprif.th.jpg
Et là, comme tu peux voir, à chaque fois que je fais une désinstallation et réinstallation, il me met sous réseau local 5, 6, 7, 8, et maintenant 9. Alors que je n'ai que 4 éléments sous Carte réseau.
http://img93.imageshack.us/img93/6070/connexionrseaulocal.jpg
Merci encore pour ton aide, c'est vraiment très sympa de ta part.
A+
n°6934658
Silou78
Posté le 26-04-2009 à 12:37:20  profilanswer
En fait c'est le nom exact qu'il faut rechercher, soit : "NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet"
Fait une recherche (CTRL+F) dans toute la section HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum de la registry, c'est forcément quelquepart...
Message édité par Silou78 le 26-04-2009 à 12:37:50
n°6934683
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 12:58:51  profilanswer
Je l'ai trouvé. Merci pour ton aide.
Mais lorsque je sélectionne le FrendlyName et que je veux le supprimer, il refuse la suppression. Il me donne ça :
http://img19.imageshack.us/img19/6508/sanstitremxc.th.jpg
n°6934703
Silou78
Posté le 26-04-2009 à 13:17:30  profilanswer
Et bien sinon, tu edites la valeur du FriendlyName => enlever le #2 ou #3 ou #X...
Si ça marche toujours pas, recommance en désactivant au préalable la carte réseau (dans le gestionnaire de périphérique, clic droit / menu désactiver).
Réactive la après avoir - j'espère - réussi à renommer la valeur du FriendlyName.
Message édité par Silou78 le 26-04-2009 à 13:20:23
n°6934707
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 13:22:06  profilanswer
Ok.
Mais avant j'aimerais te montrer l'image du registre.
Si il refuse la suppression, est-ce parce qu'il n'a pas le même nom sous DeviceDesc que sous FrendlyName ?
Tu peux me confirmer s.v.p., ça serait cool.
Voilà l'image du registre :
http://img402.imageshack.us/img402/223/registre.th.jpg
Message édité par HDMax22 le 26-04-2009 à 13:23:32
n°6934724
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 13:32:44  profilanswer
J'ai tenté la renomination du fichier mais ça refuse.
ça me donne ça :
http://img2.imageshack.us/img2/3489/modificationdelachanet.th.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/9709/erreurdditiondelavaleur.th.jpg
n°6934729
Silou78
Posté le 26-04-2009 à 13:36:07  profilanswer
Effectivement je viens d'essayer sur une de mes machines, et ça fait pareil.
Faudrait peut-être essayer en mode sans-échec (Alt+F8 au démarage de windows => démarrage en mode sans-échec).
n°6934732
Djay83
Posté le 26-04-2009 à 13:42:01  profilanswer
l'est vraiment si gênant que ça ce #2?
n°6934735
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 13:46:15  profilanswer
Non je sais bien, c'est pas un drame. Mais je m'interroge quand-même. Et normal, ça l'est en tout cas pas. Mais j'aime bien creuser pour comprendre.
n°6934739
Silou78
Posté le 26-04-2009 à 13:48:16  profilanswer
Pour quelqu'un qui aime que tout soit fignolé aux petits oignons, oui  :D
Bon, j'ai essayé de mon côté aussi, et même en mode sans échec impossible de renommer.
Donc je pense qu'il faudra faire avec même si ça fait un (tout petit) peu désordre.  :lol:
Car là je suis sec, j'ai plus d'idée pour killer ce f.ck.ng #2
Edit:
Si Winows rajoute le #2 c'est qu'il a mémorisé une 1ère instance (donc sans le #2) quelquepart. J'aurais espéré qu'on l'aurait vu grisée avec le petit script que je t'ai indiqué et qu'on aurait pû la supprimer... ça a déjà marché chez moi. Mais là puisque la 1ère instance n'est pas visible, je suis à court d'idée.
Message édité par Silou78 le 26-04-2009 à 13:52:40
n°6934772
Djay83
Posté le 26-04-2009 à 14:13:20  profilanswer
perso je viens d'essayer avec ma carte wifi qui avait un #2 ça c'est passé sans problème, je n'ai pas rebooter pour réinstaller par contre j'ai simplement actualisé le gestio de périphériques.
n°6934777
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 14:17:28  profilanswer
Silou78,
En mode sans échec, c'est pareil.
Windows m'a même demandé de réactiver la clé de mon Windows XP au redémarrage.
Non, mais c'est pas grave Silou78.
En tout cas je te remercie pour avoir passé tout ce temps pour moi, c'est vraiment très sympa de ta part. Un grand Merci en tout cas.
n°6935014
HDMax22
Posté le 26-04-2009 à 17:42:35  profilanswer
Tu avais essayé quoi exactement ?
Est-ce que tu avais supprimé le périphérique avec le #2 dans le Gestionnaire de périphérique et tu as relancer la recherche avec Plug&Play ? Ou tu as fait une autre manoeuvre ?
n°7145703
BIG_J_06
Posté le 03-10-2009 à 12:40:02  profilanswer
bonjour,
Y'a un truc qui marche à 100 pour cent , c'est de supprimer cette clé: Dans 54454szhs(enfin dans enum,pci, ta carte graphique je connais pas son numéro)/Devices Parameters tu dois avoir une clé ou il ya le mot Index. Tu la supprime et c'est bon.(je suis trop fort je sais^^)
Message édité par BIG_J_06 le 03-10-2009 à 12:40:52
n°7145705
BIG_J_06
Posté le 03-10-2009 à 12:41:31  profilanswer
Ah j'oubliais après faut désinstaller le driver et le réinstaller
n°7145727
HDMax22
Posté le 03-10-2009 à 13:08:22  profilanswer
Merci à toi d'avoir donné ta solution Big_J_06.
Mais entre-temps, j'ai réglé le problème en faisant une restauration système.
Merci quand-même.
Liste programmes dans panneau Nvidia vide !Nvidia GTX 295 ou 275 SLI ?
Problème Ethernet carte mère Asus p5k-vmnvidia Vs ati
Retirer périphériques 5 pouces 1/4 sur NZXT Tempest...Problème détection périphériques SATA sur ASUS P5N-e SLI
Un cable ethernet qui fonctionne en 10 HD mais pas en autoPerf Raid 0 Nvidia GA-E7AUM-DS2H
Compatibilité CG Nvidia avec norme DDC-CIsurtension des périphériques au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi j'ai ce "#2" sous Nvidia nForce Ethernet dans Périphériques
