6349 connectés
  AION ET 8800 GT en 1920 par 1080 probleme
n°7133156
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 11:09:42  profilanswer
Voilà je vais être rapide !
j'ai un pc core2 quad
2 barette memoire 1333 mhz
un HDD 10000 T/min  150 giga
une carte graphique 8800 GT relié EN DVI/D HDMI
Ecran Asus 22 pouce avec HDMI
je joue aion en ce moment, j'ai voulu profitez de ma nouvelle configuration, donc j'ai mis le jeu en 1920 par 1080 ( nous sommes d'accord qu avec cette config je peux ? )
aussi aion quand je joue parfois ca ralenti enormement, l'image freez pendant 5 secondes voir 10 puis le jeu reviens a lui mais avec PLEIN D ARTEFACT A L ECRAN herbe pas verte mais violette ciel limite marron enfin bon... arc en ciel en perspective ^^.
quand je fais un retour bureau et que je reviens dans le jeu tous va mieux mais ca recommence quelques minutes plus tard et parfois meme plante le pc...
Question : ma carte graphique est elle morte ??  ( j ai mis les derniers pilots nvidia ... etc.. driver cleaner enlever les anciens )
Ou .... et là vous me dite ???
:) Merci de votre réponse
n°7133164
lailail
Posté le 25-09-2009 à 11:13:27  profilanswer
C'est possible qu'elle est un souci... Mais je pense que tu devrais verifier si ton pc n'est pas vérolé ;)
n°7133182
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 11:20:53  profilanswer
oui j'ai fais ca aussi spy bot et add aware , j ai rien mais je me rappel qu avec le jeu left 4 dead pareille j' avais des soucis de reboot le jeu plantais regulierement... meme apres un format C : :) .... ???
n°7133195
nekromonki​zz
Posté le 25-09-2009 à 11:26:41  profilanswer
tu as quoi comme alim?
n°7133259
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 11:48:35  profilanswer
une 500 marque je sais pas...
n°7133283
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 11:55:24  profilanswer
graphiquement aion est assez costaud et en plus c'est un jeu online donc tu devrais peut être baisser la résolution pour voir si les problémes disparaissent.
regarde aussi si ta carte chauffe pas trop.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7133501
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 13:50:46  profilanswer
je ne sais pas comment fait on pour voir la temperature de sa carte ? je colle un thermometre dessus ? ou je la sort et il y a un indicateur ?
Non j plaisante bien sur ... mais serieusement je ne me rappel plus si il faut aller dans le bios pour ça ?
n°7133553
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 14:15:52  profilanswer
un soft comme everest ou gpuz peut te donner les températures. le thermométre c'est pour les fesses lol. :lol:
Message édité par master yoda 1 le 25-09-2009 à 14:16:06
n°7133739
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 15:51:29  profilanswer
Vous pensez qu avec une seul 8800 GT jouer a aion en full hd ANTI alising X4 effet meteo etc.. ca demande bcp pour ce genre de carte ??? je ne suis pas connaisseur.
n°7133740
gemeaux
Posté le 25-09-2009 à 15:52:25  profilanswer
et aussi pensez vous que si je prenne 2 9600 GT en sly  ( port hdmi pour cable direct ) ce sera plus puissant dejà ?
9600 GT 1 GO ! j 'en ai acheter j hesite a en prendre une deuxieme c pour ca :)
Message édité par gemeaux le 25-09-2009 à 15:53:00
n°7140222
Lockon
Posté le 30-09-2009 à 05:04:29  profilanswer
Bas oui c'est normal que tu ais des freezes avec seulement une 8800GT en 1920*1080 en plus de ça avec AA 4X. C'est beaucoup trop pour ta carte. Je te conseil de télécharger Fraps déjà tu pourras voir le nombre de FPS dans ton jeu. Si tu es en dessous de 30fps alors déjà enlève l'AA et si tu es encore en dessous de 30fps (ce que je pense) baisse ta résolution en 1680*1050 ou baisse le niveau de détails.
Oui un Sli de 9600GT sera quand même bien plus rapide qu'une seule 8800GT. Mais même avec un Sli de 9600GT si tu veux jouer aux derniers jeux sortis en 1920*1080 avec tous les détails à fond+AA ca va quand même être juste. Il faudra surement que tu fasses des compromis soit sur les détails, soit sur la résolution.
A voir avec chaque jeu suivant le nombre de fps que tu obtiens avec Fraps.
Message édité par Lockon le 30-09-2009 à 05:09:22
Mon Feed-Back ancienne version: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1218_1.htm
problème matériel ou pas ?probleme boot asus p5ne sli
probleme e8400 et noctuaProbleme MSI 694T Pro
probleme carte mere ou cpuProblème Nvidia 9800GT et affichage Télévision
SLI xxx + 8800 GTSProblème de lecture de mon disque dur multimedia.
[HELP]Problème de démarrage9800 GT, pas de sonde de Température
Plus de sujets relatifs à : AION ET 8800 GT en 1920 par 1080 probleme
