3966 connectés
  Forcer la ventilation de ma 7900GS
n°7082381
kray
Bad show?
Posté le 22-08-2009 à 14:02:24  profilanswer
j'ai une 7900GS sur un PC DELL. Jusqu'à quelques temps, à chaque fois que ma CG était utilisée, le ventilo tournait à fond. Ca faisait du bruit, c'était chiant, mais au moins ca marchait.
Là, même avec les derniers drivers nvidia, j'ai pas l'impression que le ventilo se mettent en marche, en tout cas plus à fond. Et du coup j'ai un nombre d'artefact énorme sur la 3D(des vertex qui partent à l'infini), au bout de 5min, plus possible de jouer. Quelqu'un a une idée pour forcer la ventilation? J'ai essayé SpeedFan, mais je peux rien faire (juste voir que mon GPU est à 63C en idle, mon Core(correspond à quoi j'ai un core 2 duo?) à 68C, mes Core 1-2 à 57C).
merci!
I guess my real ennemy is me
n°7082382
mikedaix
Posté le 22-08-2009 à 14:06:59  profilanswer
bonjour ;
je pense qu'avec le logiciel riva tuner , tu pourras modifier manuellement la vitesse du ventilo de ta carte graphique ...
Bye;
Michel.
n°7082383
redbull911​1
Posté le 22-08-2009 à 14:07:32  profilanswer
tu as essayé avec rivatuner?
n°7082409
mikedaix
Posté le 22-08-2009 à 14:21:22  profilanswer
hello ;
oui , je l'ai fait déja plusieurs fois ; des que le logiciel a reconnu ta carte ; tu as accés a plusieurs menus ; dont un qui s'occupe du ventilo ;  la , tu as un curseur ou tu peux faire bouger manuellement  la vitesse du ventilo ;
je me sers de riva tuner pour asservir la vitesse du ventilo de maniére automatique pour diminuer son bruit au repos ;
a plus tard ; je vais me ballader.
Michel.
n°7083060
boubouse2
Posté le 23-08-2009 à 10:21:58  profilanswer
J'ai une autre proposition : as tu déjà nettoyer l'interieur de ton ordinateur, avec une souflette par exemple (et en particuler tout les ventilateurs et les radiateurs qui peuvent être obstruer par la poussière)
n°7086456
kray
Bad show?
Posté le 25-08-2009 à 20:37:29  profilanswer
Je ne connaissais pas riva tuner, je vais essayer. Sinon pour la poussière j'y ai pensé, mais j'ai pas de canette d'air sous la main, et l'aspi aspire rien(ou alors aspire trop^^). Mais je vais investir, ca fera pas de mal de toute façon(surtout vu la poussière qu'il y a deja sur le ventilo qui amène l'air en bas de  la tour....)
EDIT:
Après install de riva tuner, j'ai pu voir que :
Mon core GPU en idle sous Win juste en surfant sur le net(sans flash rien) est à 64°C => Cay mal?
En forcant le ventilo à100%(cool que j'y arrive enfin, merci pour le tuyau sur riva tuner), ca descend à 58°C => cay mieux?
Enfin dernière question : riva tuner a l'air de mettre plein de truc dans mon registre: ca se vire à l'uninstall?
merci encore
Message édité par kray le 25-08-2009 à 20:56:01
n°7089829
boubouse2
Posté le 28-08-2009 à 08:55:20  profilanswer
Les deux températures que tu donnent sont correct (la génération 7900 doit encaisser sans soucis les 95 degrès).
As tu investie dans une bombe à air comprimé ?
Message édité par boubouse2 le 28-08-2009 à 08:56:28
n°7145736
kray
Bad show?
Posté le 03-10-2009 à 13:17:27  profilanswer
J'ai nettoyé le ventilo de la CG, le radiateur du CPU, les différents ventilo. Rien n'y fait j'ai toujours des artefacts.....
Ecran noir et ventilation CG a fondChoix boitier et ventilation
Ventilation suffisante pour config OC ??? : Sonata EliteProblème ventilation
[Config] Budget (800€) MaJ : Ventilation à changer !Ruguler la ventilation
redéfinir un profil de ventilation (4870x2)4870 avec bon système de ventilation
[HD 4670] Forcer la décompression matérielle du h264Conseil boitier et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Forcer la ventilation de ma 7900GS
