6597 connectés
  Problème CG lié à l'alim ?
n°7140662
ElPecho
Posté le 30-09-2009 à 14:31:43  profilanswer
Bonjour à tous.
Jusqu'à la semaine dernière j'avais une alim 500W premier prix que j'ai voulu changer par une alim plus stable et surtout plus silencieuse.
Au hasard de mes recherches, j'ai trouvé un lien vers le site http://www.antec.outervision.com/ qui calcule la puissance nécessaire en fonction du matériel.
Il m'a affiché 240W, donc je me suis décidé à acheter une alim Fortron Blue Storm Pro 400W, même si elle était de puissance plus faible par rapport à l'ancienne.
Je l'ai reçue il y a 8 jours.
Hier j'ai voulu jouer à GTA4 (que je n'avais pas lancé depuis quelques temps) et, au bout de 5-10 minutes, gros bruit d'explosion. J'ai ouvert le pc : pas d'odeur suspecte... Je redémarre : aucun problème.
Un peu plus tard, je lance mon jeu favori (BF2), et j'ai le droit à un bug graphique + freeze au bout de 5-10 minutes. Je redémarre et re-teste : même conclusion. Par contre aucun problème avec CoD4.
C'est seulement à ce moment là que j'ai sorti la CG, et que j'ai constaté qu'un des condensateurs est fendu...
Aujourd'hui : aucun problème après une vingtaine de minutes sous BF2...
Température GPU : 60°C en faisant rien, 75°C sous un jeu.
Mes questions :
Par quel miracle, ma CG, bien qu'ayant un condensateur mort, arrive encore à fonctionner ???
Est-ce que le problème a une solution ?
Est-ce que c'est lié à la nouvelle alim ?
Merci d'avance.
Ma config :
Asus P5N-E
Core 2 Duo E6550 2.33GHz
2Go DDR2
GeForce 8600GT 512Mo
DDur (250Go) et Lecteur en SATA
Boitier avec 2 ventilateurs 12cm + 1 de 25cm
n°7140699
redbull911​1
Posté le 30-09-2009 à 14:46:35  profilanswer
solution : cg en sav si sous garantie sinon à changer
alim : je ne pense pas
n°7140764
ElPecho
Posté le 30-09-2009 à 15:15:11  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Malheureusement, ma CG n'est plus sous garantie :(
Deux nouvelles questions :
 - étant donné que la CG continue de marcher, est-ce que continuer à l'utiliser risque d'endommager un autre composant ? (si ça ne peut que abimer plus a CG je m'en fiche vu qu'il va falloir en changer ^^)
 - penses-tu que le site http://www.antec.outervision.com/ que j'ai déjà cité soit fiable ? (j'ai regardé, et il m'annonce qu'avec un 9800GT par exemple, il y a besoin de presque 300W -> est-ce que je garde l'alim 400W ?)
Re-merci.
n°7140777
redbull911​1
Posté le 30-09-2009 à 15:21:39  profilanswer
oui pour l'alim pas de souci garde là, ensuite pour la carte c'est un peu dangereux vu que ça a déjà explosé...... bref à toi de voir mais se serait dommage qu'elle continue dans ce sens sans savoir ou cela mène
Message édité par redbull9111 le 30-09-2009 à 15:22:02
n°7140779
ElPecho
Posté le 30-09-2009 à 15:25:23  profilanswer
OK Merci beaucoup !!
Et d'autant plus pour la rapidité de réponse ;)
Bonne continuation.
n°7141627
ElPecho
Posté le 30-09-2009 à 22:27:42  profilanswer
Je reviens dans le coin pour avoir un avis : est-ce que une hd4850 serait compatible avec le reste de mon matériel ?
Lexique des fonctions graphiques de nos CGGros problème GTX295 ( ou pas ) ?
Probleme Disque dur Seagate - non reconnuprobleme ordinateur portable qui ne s'allume plus
probleme smartdoctor gtx 260 asusprobleme avec mon crossfireX
Probleme lecteur dvd (lancement d'un jeu)CG pour au max 100€
Hésitation alim Corsair HX 750W! Besoin d'avisProblème alim/CG
Plus de sujets relatifs à : Problème CG lié à l'alim ?
