- p'tit coup de main pour debuguer un code?
- création d'une aide dans access 97
- Action à effectuer ...
- Ecriture de String ds un fichier, puis lecture et affichage ds une fen
- Enregistrer les actions de l'utilisateur
- Aidez moi s'il vous plait: conversion a faire de l'asp en php
- [VBA] - Incompatibilité Excel 2000 --> Excel Xp.
- Trouver la valeur de l'id CPU
- [PHP] Je ne trouve pas l'erreur ... [Résolu]
- [Visual C++] Definir le texte d'un "static text" control
- [Weblogic] des null partout après changement de version
- Trouver mot de passe DBA d'une base sql anywhere
- Merci pour tout
- [Javascript] Créer dynamiquement une meta refresh en JS...
- Comment afficher une image au hasard ?
- float, innerHTML et Mozilla
- Comment on créé un plugin pour winamp 3 ?
- Comment mettre une valeur nulle dans un char ????
- Est-il possible d'héberger plusieur site chez un FAI
- socket Close ( est - ce normal ? )
- Acceder a la Registry ou a des variables d'environnment par DDE ?
- [Java] Librairies tierces supportant le HTML 4.0 ? [résolu en partie]
- tableau de structure
- IPCop : comment récupérer l'uptime pour l'afficher dans mIRC par ex ?
- [ACCESS] Problème de syntaxe d'une requête !
- [SGBD] Pour réaliser un gestionnaire de fichiers clients...
- help
- Lecteur MPG
- [ASP.NET] rafraichir automatiquement une datagrid
- formulaire par bouton image (recup valeur bouton)
- [C] Cacher les caractères lors d'un scanf
- [HTML & script] Garder une fenetre en premier plan
- [ JS ] A la recherche du bon evenement... ( si il existe )
- fonction qui détecte le navigateur
- [PHP/FTP]Free + chmod
- [HTML/PHP/JS]Optimisation site photo
- Classe dans un package et un autre non, accès impossible ?
- [ressources] cartes géographiques...
- [C] Problème de lecture dans un fichier
- [ C ] Règles à suivre pour faire un code propre et portable ?
- [HTML]mettre un lien sur une ligne d'un tableau
- Composants Sockets Server et Client
- [Perl] Substitution
- [ADA] Les références sous ada besoin d'aide
- [HTML] Bouton annuler
- [asp]ça existe les fonctions , procedures en asp?
- Prorpiétés de innerHTML
- Programmation NDIS
- redirection automatique
- un bon tuto ou doc pour libxml?
- PROLOG HELP puissance 4
- [CSS / link rel/PHP] aide mon CSS marche plus si je le link... (PHP)
- [PHP] ça sert à quoi le @ devant une fonction ?
- un probleme
- [HTML/JS] Combinaison de touche pour déclancher un submit
- Lenteur de la fonction CopyFile() !!!
- Détection de la source du raffraichissement d'une page PHP
- Faire une page web qui en appelle d'autres au hasard ?
- problem effacer contenu d'un fichier puis réécrire dedans...
- [PHP] imagejpeg() > free.fr supporte mal ?
- [java] rafraichissement jframe + info optimisation [OK]
- Programme --> Clique automatique
- [HTML] l'interet de TBODY ???
- [php][forum] Insérer dynamiquement le retour à la ligne
- Problème de formulaire
- Gros Probleme PHP
- Un SGBD sans architecture client/serveur ? [trouvé]
- 2 chiffres apres la virgule dans un Edit
- Analyse d'une chaine de caractere...
- Fenetres et menus...
- parametre avec valeur par defaut c'est possible?
- souci SQL
- Minimum des valeures différentes de zéro.
- comment modif emplacements mem d'un automate par connection RS232?
- Accélérer le temps de conversion des mails en format MIME
- javadoc
- Modifier la police d'une string....
- powerdesigner 6
- une case <td> qui est un lien
- [SGBD] Pourquoi Access n'est pas bien ?
- JAVA3D - Question trés pointu sur caméra en java3d
- [XSL] XSL et feuilles de style
- Toujours dans ma galère de Plugins, des TCollection...
- [php]Traducteur de smiley pti prob
- pb avec du sql sous access
- [CSS] print media
- Les dataReader pour lire des données(faire un login)
- probleme de scanf("%s",&...)
- Comment faire une fortune sur un site ? | résolu (code complet)
- [JAVA] FOP : new Driver() depuis une servlet
- [VC++6] Afficher un message dans une fenêtre de débogage
- open, read, write sous linux j ai un chtit probleme
- dans quel fichier se trouve le copyright phpBB ?
- problème de date
- formulaire d'inscription pour mon site :-(
- [MFC] Tri special
- [XSL] context() ?????
- [ASP.NET] Gerer les fins de session
- [Jscript] verifier une valeur int
- runtime.exec() d'une fonction dans un autre répertoire ... [Résolu]
- Faire reboot une machine en C ?
- [Perl] Hash et cgi
- [php] Différence entre include et require ?
- Ouvrir une page dans une autre frame
- Meilleure méthode pour utiliser un vecteur dans une fonction
- Applet JAVA dans du DHTML
- comment un objet peut il acceder au attributs de l'objet appelant ?
- Texte déroulant
- TAPI et erreur de linkage
- Insérer une image dans un JTooltip
- Formes normales, et exemple que j'arrive pas a faire
- [C++] Objet / héritage : cherche exercice
- [ MySQL ] optimisation, parlons-en ( newbee inside )
- Lire une page Web sous excell afin d'en importer quelque bout de code
- Récupérer le contenu d'une partie d'une fenetre...
- tests de condition IF et WHERE
- [Perl] Utiliser un tableau d'une subroutine
- [ASP] PB sur Recordset
- probleme conceptuel...
- pouvez vous m'aider à compiler des sources ?
- [batch] script pour remplacer le chemin d'une imprimante par un autre
- [Access] Où trouver un bon forum?
- [ORACLE] Ajouter des guillemets dans le résultat d'une requête
- [JS] comment tester une série de boutn radio RADIO?
- [Boulet]Temporisation?
- Je débute en ASP = Prise de tête
- [open gl] mon prog' n'affiche quelque chose qu'en fenetre plein écran
- [c++ builder] Affecter une variable depuis un edit ?
- [HTML] Cellule de tableau qui utilise la largeur restante
- [Access 2002] C possible de créer des propriétés "maison"?
- [vbscript]-besoin d'aide sur une fonction
- [MSDOS]Comparaison de fichiers sous dos (comp)
- [C#] Créer un UserControl à partir d'une classe
- [Shell/Ksh]Vérifier que les données tapées sont adéquates?
- [expressions régulières] petite question, post nº2
- Récupérer le html géneré par le javascript
- Access et double clefs etrangeres
- type de relation
- [Gimp] petite requete s'il vous plait
- JTAPI avec un Alcatel OmniPCX Office
- Problème avec un tableau HTML dynamique
- recharger une page depuis l'ouverture d'une page dans popup
- affichage de caracteres cryptés a l'écran....
- Comment faire un moteur de recherche sur une base access ?
- menu dynamique en javascript (grace a dreamweaver aussi ;)
- [mysql] copie de colonne dans une autre
- Samba et profils itinerants
- pour un débutant
- Réécriture de code : AWK ou LEX/YACC
- [BEA Weblogic] Migration V6 -> V7
- [Access 97] importation d'un module de code complémentaire
- [asm] qq un connait ASM sparc ??
- comparaison de chaine
- [PHP] Quel séparateur utilisez vous ?? et pkoi ??
- ouvrir un pop up par un formulaire -> redimmensionner une fenetre
- [Développeurs] Les ChangeLogs et vous
- Forum (board) Php/Mysql
- Problème de création de variable
- [ java ] ecouteur sur un repertoire
- Comment passer un lien en php
- Exporter SQL vers CSV
- [programmation robot] problème avec un timer...
- [SGBD] Aide pour choisir entre 2 systemes de table
- Comment faire des courbes et autres graphiques avec PHP ...
- [C/C++] Affectation ou test ? Quel est le mieux ?
- Cookie et Sécurité en PHP
- Borland: elles servent à quoi les propriétés?
- comment faire prendre à une variable un entier en base 1000 [RESOLVI]
- Chaînes dynamiques
- activer les smileys ds phorum 3.4.1a ?
- Quelqu'un connait un soft pour assembler en 68000?
- Empécher le clic droit
- ouvrir une macro sans la fenetre de verification
- [E-Commerce] pb de passage de paramètre à une fonction
- Liste des fonctions des libraires standards
- merise et cardinalité
- conversion de format
- tableau sans tableau en css ....
- [SQL-PHP] affichage page par page
- Fonction qui retourne un char*
- Comment faire un Forum
- crypter page html
- [C] socket / file des.
- D6 TEdit copier/coller et characteres invalides
- Template PHPLIB : Comment fonctionne les blocks ?
- Problème Licence
- [JAVA]chemin sous-optimal+metro =je craque!!!!
- [HTML] Avoir plusieurs submit dans un meme formulaire
- [HTML] Effect Rollover sur le bouton submit d'un formulaire
- [JavaScript] Actualiser une page depuis une autre
- [PHP] Connaître le nom du mois suivant à partir d'un timestamp...
- Problème de caratere ' dans un formulaire
- [ PHP ] echo $var, vous connaisiez ?
- jointure avec un delete
- Algo de génération de dégrade [RESOLU]
- relais brisé (socket)
- Conseillez moi un bon magasine
- addition de colonnes...
- niveau interface....
- Problème de tableau dynamique
- Vecteur à éléments connu à l'avance: resize ou push_back?
- Comment introduire des variables PHP dans ...
- builder refuse de m'executer une ligne de code !
- Hauteur et largeur d'une imahe en PHP ...
- Un portail simple en php.
- JNI - Obtenir une image Java à partir d'une image Windows
- zipper et rassembler des fichier
- appel de fonction/de l'aide pour un touriste
- [html/css] caler une ligne de texte tout en haut de la page ? [résolu]
- [PHP] +[JS] Récupération des données entre listes
- web service avec bd
- script perl / script php: lequel est le plus rapide??
- SQL querie HHEEeeelp !
- [VBA Excel]Suppression de feuille sans demande de confirmation microso
- [perl] Créer un tableau à 2 dimensions
- Modification de la position de la fenètre d'un Net Send
- [ XHTML / PHP / W3C ] Validation d'une page de mon forum...
- [Perl] Afficher seulement 2 chiffre après la virgule
- [CSS/HTML] Bordures et feuilles de style...[une dernière question]
- XSD et autocompletion
- Le premier qui me fait se programme !!!!!
- [HTML] niveau de sécurité des type password
- menus deroulants modifie champ texte (access)
- Applet info-bulles
- [DOMINO] Créer une copie de la vue Discussion Threads
- Ou trouver ole 2 ?
- rediriger vers une page après une attente...
- signification de handle
- Equivalent C++ à implode/explode en PHP
- [C] Gestion des users windows
- [C] Utilisateur windows
- impossible de centrer [résolu]
- Hash d'un string
- [PHP, Apache] Erreur délai de 30s et chemin réseau
- positionnement du curseur où l'on veut dans un IFRAME
- Apache2 marche pas
- Passage d un tableau dans un formulaire ?
- Durée de vie d'un fichier tmp généré par un upload de fichier
- [C++] Récupérer le Hwnd d'une application lancée par une dll
- un ou plusieurs fichiers ?
- Que pensez vous de ce code
- [PHP] Récupérer le nom d un fichier à uploader...
- [mpeg]decoding/encoding
- [PHP] Insertion d'un tableau dans un tableau
- [Shell] Compter le nb. de lignes d'un fichier ??
- J'ai besoin de tous les cadors du CSS (gm, hotshot, antp: au pied!) ;)
- convertir le -1 en vrai et le 0 en faux [Access 97]
- Je debute dans la programmation par quel language dois-je commer ?
- probleme d'affichage tableau
- [C] gestion des nombres aléatoires
- PHP, Linux et auto-traduction : est ce possible ?
- probleme pour signer une applet
- Big problème
- qu'est ce que l'ejb
- [PHP] Editeur PHP comme Ultra-Edit
- Fiche de présentation
- (Résolu) Comment mettre un bouton (UserForm) sur une feuille excel ?
- Distinct sur quelques colonnes seulement
- [Perl] Utiliser le module Net::Telnet sans l'avoir installé
- [Perl] Des couleurs en console ?
- GCC define architecture
- Faire un tableau de constantes
- Détecter des lignes sur une image
- Organisation des fonctions
- Besoin d'aide pour une requete MySQL un peu spéciale (SELECT)
- Preg_Replace
- [BINAIRE] Code Complémenté & calcul binaire
- retour a la ligne de texte dynamique
- [SGBD] SQL Server : update d'1 ligne avec COMPTEUR en auto increment
- Cannot view XML input using style sheet.
- [ASP] server execute
- [Apache2] Problème bizarre
- Cherche aide programmation Pascal (assez urgent) ?!
- [MERISE] Base de donnée gérant les stages d'étudiant...
- [MAJ] CODAGE ISO - encodage UTF-8 dans URL.. comprends pas.
- [Javascript] Savoir si qqch a été sélectionné dans un select multiple
- t'as raison
- FILE *
- [JS] rechercher dans une chaine
- [asp]Probleme d'update d'une table !!help
- je voudrais juste apprendre!
- communication par port com
- cherche script ou application gerant le nombre de visite et l'ip
- [C++] Ouverture via explorer pour choix de fichier
- Prise de décision et meta-règles: documentation - idées...
- Copier en VB une macro dans un nouveau fichier
- Utilisation de JNI dans une appli web
- Passage en XHTML/CSS > problèmes à l'horizon
- fgets
- help!!
- [vb.net ou c#] charger un document [resolu]
- Pb PHP/Oracle pour les boss
- Clips Flassh Aleatoires
- [batch] Besoin d'un script qui efface les fichiers*.bak sur un serveur
- [Delphi IHM] comment bien intégrer une appli DOS à une apli delphi ?
- Serveurs d'applications
- tester l'extension d'un fichier
- Comment supprimer un controle dynamiquement sous VB? [Résolu...]
- comment faire un Switch/Case en delphi ?!
- PhpMyAdmin tutorial
- Commencer pour faire du c# ?
- processus
- APPLET + acces LECTURE ECRITURE d un fichier commun
- [access] envoyer un mail à partir des données d'un champ
- [C++]Un problème de notions d'objet : redefinition de fonctions
- Fonction équivalent à fgetcsv() de PHP ?
- un select dynamique
- [Résolu] paintComponent pas appelé lors d'un resize window...
- Outil de dév java free
- incorporer des fichiers dans une DLL ?
- Un site qui permet d acheter des sms en grand nombre
- surcharge d'opérateurs ?
- <cstring> comprend pas un truc sur strcpy
- [???]conseil : quel language pour...
- [HTML/JS] probleme avec frame chez certain hebergeur
- MSGBOX et bouton standarts ???
- Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de données
- des liens de couleurs différentes sur la meme page ?
- [TCL] Une erreur que je comprends pas sur un eggdrop
- utilité de la Base mysql et tables user, db et host dans phpmyadmin?
- Newbie JAVA
- Cycle en V
- [Tomcat 4.0] il n'arrive plus à compiler mes JSP :-(
- [Debutant] Gestion des caractéres
- Formulaire sous VB6
- longueur d'un tableau en plusieurs dimensions...
- pk ça marche pas tout le temps ?
- md5 et decryptage : besoin d'aide
- Nombre de fichiers maximal à compiler [OK:mingw] mais pb mingw/fseek
- Problème d'auto incrémentation sous VB - Access
- [ASP] afficher du code HTML?
- [VBA + Access] Comment récupérer la version de tous les formulaires?
- [Perl/CGI] Appeler une page cgi dans une page cgi ?
- erreur sur ce code mais ou est-elle ?
- question de newbie sur les pointeur de fonction
- condition multiple
- [CSS] Disparition de ma propriété hover une fois un lien visité
- Equivalent "alert" en ASP
- [HTML] lien et téléchargement de .pdf ??
- Enregistrer dans un .txt
- [VBA/Access] Copier un formulaire d'une appli à une autre [résolu]
- [Business Objects] Droits des utilisateurs
- Probléme de Comparaison de Dates...
- problème épineux
- Sort ASP.NET
- le meilleur pour creer un chat
- [PHP - PERL] ouverture d'une session telnet/SSH
- Procédures stockées non reconnues
- Programme d'archivage de fichiers
- probleme de date ASP > SQL
- generer du swf
- Archivage de fichiers photos
- [css] piétiner une calsse avec la meme dans un autre fichier
- Vitesse d'exécution des dernières versions de Dephi
- [Recherche] Session ssh ou telnet via une page Web ?
- OpenGL : Pourquoi c'est si lent (code complet fournit)
- EasyPHP : Probleme de date
- [java] scanner des répertoires?
- [socket TCP] gestion de la deconnexion d1 client telnet
- Winsock et création de thread
- JAVA mais pourquoi !!
- mesure avec splines
- Paiement sécurisé?
- Manipuler une bd avec VC++
- [VBA Excel] Quand un une proprièté ou une méthode peut échouer?
- Formulaire et JS
- Comment exécuter un programme à partir du VBA dans excel
- [VBA Excel] nom aux entêtes de colonnes dans ListBox sans src de donné
- [VBA Excel 97] echec de proprièté
- expression reguliere
- VB6 &Access 2002
- Traitement d'image (contrôle image) sous VBA Excel
- [VB \ exel]Copier une ligne d'une table .... .. ..
- [ C++ -> Delphi ] Ou je me gourre
- [PHP] Debutant sur session [Résolu]
- [HTML][PERL] 2 frames, cgi, passage de paramètres d'un à l'autre
- [VBA - Access] Récupérer une Date à partir d'une Date Time
- Impression Recto Verso - macro Word 2000
- [ASP] Redirection coté serveur.
- Questions sur access etc ...
- méthode.. panier de boutique en ligne
- [PHP] probleme louche
- [HTML] ti prob de noob sory...insertion video
- variable - chaine de caractère
- Exercice PHP - Création de tableau
- Lecture de fichiers
- [html/js] préchargement d'images d'une classe css ?
- fichier de control oracle/linux
- Comment ajouter un contact MSN direct d'IE
- Choix d'un langage pour traitement d'images...
- Prob avec ActivePerl : Don't know how to run blabla.pl
- les textarea
- [vb]bdd access : assistant feuilles de données et messages d'erreurs
- Bug sous javascript
- passage de tablo par pointeurs const vers des données const
- php et input
- [SQL sous ACCESS 97 ] problème de cumul
- [JS ] comment insérer depuis un popup dans la page mère
- appel programmeur confirmé
- [C++] Socket UDP - Pb Reception du datagramme
- Gérer en cm la taille de mes images sur l'écran client [relancé]
- Utilisation du CPU par une application
- $FILE et chemin complet
- problème de variables dans fonction PHP
- [STL] class string et comparaison non case-sensitive
- [PHP / JAVASCRIPT] Récupérer des variables d'environnement.
- Sites pro valides XHTML ?
- Access et les Autonumbers.... => Comment les générer à la main
- rendre une application multi-utilisateurs...
- [socket] en lecture ou écriture seule
- [programmation systeme] popen et fgets
- [ASP-SQL] pb requete...........
- question à propos des CHMOD
- [php]les float !!
- Du nouveau, mais vraiement du nouveau..........
- Pb avec variabes imbriquées!
- [PHP / MYSQL] comparer simplement 2 dates au format datetime
- Insertion dans une page
- Kels bouquins/tuto pour commencer D3D/ OpenGL ?
- Comment exécuter un fichier perl dans une page html ?
- [PHP] Exécuter des commandes en tant que root [Résolu]
- [ASP] arreter l'execution du code?
- [ASP - IIS] Lancer des exe à partir d'une page ASP
- espace libre sur ftp
- Fichier de connexion en VB6
- Tester si un recordset est vide [RESOLU, merci]
- Gros souci avec les JTabbedPane
- petit probleme...
- Application transformé en Applet ne marche pas
- Probleme avec l'apostrophe avec la commande mail
- Deux questions sur DBGrid
- Selection suivant la date...
- envoie de message via une adresse ip ??
- [Flash 5] Probleme d affichages ...
- creation dune toolbar pr ie
- [C ANSI] conversion chaine de caractere <=> float ou double
- Recopier un tableau d'entier?
- ladder
- site pour les commandes php/mysql
- assert : ca vous cause
- [C] code de format
- [Javascript] > Reclasser un tableau sans reload la page !?
- [VB] VFW Codec info ca merde ...
- [HTML\VBscript\Jvscript] apl un fct VBscript Server??? sur un onclick
- [PHP] Comment inserer une image en php ?
- [OCaml] problème de compilation
- MySQL -> Interbase
- requete somme dans access
- Class _mthclass$ ????
- [PHP - MYSQL] Sauvegarder uen image dans un champ de la bd
- récupérer des données dans un fichier excel en javascript
- [SQL/ASP] pb sur requete
- [JAVA] Faire un getEnv()
- alignement dans un JTable
- MySQL -> SQL ... petite question... [résolu]
- erreur de segmentation
- Commande avec 2 parametres : ERREUR ----------- RESOLU
- Pb avec une requete: recuperer des valeurs separees par des virgules
- JBuilder et les images
- Quel prog avoir pour programmer en C?
- Qbasic : c'est quoi les librairies??
- XSLT : tester l'existence d'une balise et sa valeur en même temps?[ok]
- [PHP] gestion des accents sous Linux
- [sgbd] PMA Database
- Ou puis je trouver des librairies concernant du traitement d'image??
- Petit probleme php, histoire de class (objet)....
- Position d'une boîte
- Probleme d'optimisation [php/mysql]
- Probleme de cache sur IE 6
- .Net ?
- [TURBO PASCAL] Comment imprimer un dessin ? [Résolu]
- [Probleme] Attribut CSS "text-decoration" sur mes liens.
- [VB.NET] accéder a un annuaire LDAP ?
- C'est possible de faire ca? -> Créer des onglets visualisable sous IE
- [JAVA][RESEAU]Problèmes sockets TCP/IP
- Agrandissement/réduction d'images sans passer par le serveur
- Webalizer DNS
- [PHP/MYSQL][RESOLUE]Empecher plusieurs votes: cookies ?
- [C/C++] SNMP Manager tout simple ... quelques conseils SVP
- e-commerce
- [urgent] filtre ISAPI
- champs de base de données
- [STL] list, push_back et ses joyeux amis... Je comprends pas tout
- [XML] Pb de syntaxe....
- Enregistrer un fichier dans un dossier
- Probleme avec un forum phpBB pour les grades..
- [demande] prog qui éteind un pc
- Mes documents
- hmm petit pb de tableaux en ampl.. help please
- pfff, problème avec fopen (resolvaid)
- background sur un frame
- Apache et htaccess
- Créer une BDD depuis un script. Le pb est ke je peux pas être root ??
- [PHP]Detecter les adresses IP dans une variable (explode?)
- [JAVA] Implementer une limite de temps sur une appli = trialware
- [HTML] Inclure un fichier HTML dans d'autres ?
- temporisation en Javascript avec setTimeout bizzare non??
- Mettre un fichier son (mp3) dans un cadre d'objet indépendant
- déclaration de taille de tableau en C
