10268 connectés
  C++
  comment modif emplacements mem d'un automate par connection RS232?
n°424042
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 11-06-2003 à 17:09:00  profilanswer
je voudrais modifier des emplacement mémoire d'un automate (connect RS232) avec visual C++.
en fait, j'utilise PL7 pro, mais je voudrais faire un prog C++ qui permet de deplacer l'automate.
merci d'avance! +
n°424383
xilebo
noone
Posté le 11-06-2003 à 22:42:57  profilanswer
si c est en RS232 , il te suffit de connecter ton automate sur le port serie, de l ouvrir avec la fonction win32 OpenFile() , de specifier les parametre du port (vitesse, bit de stop etc ...)
apres il faut que tu connaisse le protocole de communication entre ton automate et le PC
n°424703
moumoute_l​r
Don't disturb!
Posté le 12-06-2003 à 09:55:56  profilanswer
en fait, c ca le pb...
quel est le protocole???
j'utilise pl7 pro v4.2 donc ca doit etre un protocole connu (drivers unitelway) mais la dll ne s'ouvre pas avec visual c++...
  C++
connection ftp php & free[C#] connection ODBC
test connection visiteur[JAVA] Connection à un ftp
[PHP] Pb de connection hôte distant mysql_connect()Creer une connection avec un PC sur le réseau
connection bdd permanente ou connection bdd par page de script ?Lien DDE entre deux appli VB - (paramètre de connection DDE à VB)
HELP ! Pb connection ADO et Access XP :((( [URGENT][ORACLE] tester le max de connection simultanées?
Plus de sujets relatifs à : comment modif emplacements mem d'un automate par connection RS232?
