10946 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment supprimer un controle dynamiquement sous VB? [Résolu...]
n°417788
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 05-06-2003 à 13:40:35  profilanswer
Salut à tous,
alors voilà, j'ai un code qui permet d'ajouter un controle dynamiquement...
Code :
  1. Dim MonLabel As Label
  2. Form1.Controls.Add "VB.Label", "NewLabel", Form1
  3. Form1.Controls.Add
  4. Set MonLabel = Form1!NewLabel
  5. With MonLabel
  6.         .Visible = True
  7.         .Top = 0
  8.         .Left = 0
  9.         .Width = 2000
  10.         .Height = 300
  11.         .Font.Size = 12
  12.         .Caption = "Ceci est mon label"
  13. End With
et je voudrai savoir simplement comment on peut faire pour le supprimer aussi dynamiqement...
Merci d'avance!
Message édité par C17 le 05-06-2003 à 13:56:44
C17
n°417824
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 05-06-2003 à 13:56:14  profilanswer
[:schumacher]
Trouvé plus simple:
Load...
Unload...
 [:schumacher]
Désolé...
C17
  VB/VBA/VBS
[Résolu] paintComponent pas appelé lors d'un resize window...[VBA/Access] Copier un formulaire d'une appli à une autre [résolu]
[PHP] Debutant sur session [Résolu]Traitement d'image (contrôle image) sous VBA Excel
Tester si un recordset est vide [RESOLU, merci]Commande avec 2 parametres : ERREUR ----------- RESOLU
MySQL -> SQL ... petite question... [résolu][TURBO PASCAL] Comment imprimer un dessin ? [Résolu]
Comment supprimer une entrée dans une base de donnée qui a été selecti[PHP] Exécuter des commandes en tant que root [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Comment supprimer un controle dynamiquement sous VB? [Résolu...]
