10596 connectés
  SQL/NoSQL
  rendre une application multi-utilisateurs...
n°412398
spitagor
Posté le 02-06-2003 à 00:58:14  profilanswer
Voila j'ai une base access de gestion commerciale( clients, produits, factures, devis...) qui doit etre utilisée dans un petit groupe de travail (max 4 personnes : il y a un serveur et 3 clients)
Concrètement quelle est la meilleure solution pour la rendre multi utilisateurs? apparemmetn sql server serait un peu lourd...et puis je ne connais pas trop alors si qqun pouvait eclairer ma lanterne ca serait sympa
J'ai pu voir aussi une methode qui separait la base en 2  données et application ... c bien ca?
Message édité par spitagor le 02-06-2003 à 00:59:18
n°412660
spitagor
Posté le 02-06-2003 à 12:17:04  profilanswer
up please
n°412673
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 02-06-2003 à 12:28:06  profilanswer
resalut
spitagor, t'as dj fini al conception :O trop bon
pour être multiutilisateurs, faut installer la base de amnière que plusieurs postes clients puissent y accéder, donc en réseau au bout du compte
faut aussi vérifier ta gestion de transactions sur la base, si c pas dj fait
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°412702
spitagor
Posté le 02-06-2003 à 12:48:52  profilanswer
oui mais concretementj'ai un peu du mal la
a si en fait je vais installer mon appli sur le serveur et sur les clients je mets un raccourci vers l'application
c bon ca?
n°414039
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 03-06-2003 à 10:29:46  profilanswer
Bon
je connais pas bien ce truc qu'on appelle access mais
concrètement
le principe est d'installer la base sur une machine (serveur) & l'application sur les postes qui en ont besoin (client)
0. Je suppose que le moteur d'access accepte plusieurs utilisateurs en même temps
1. il est nécessaire d'installer le sgbd sur un serveur, cad une machine à laquelle les utilisateurs ont accès :D
2. tu installes l'application cliente sur chaque poste
3. tu configures les connexions à la base sur chacun des postes clients (sources de données odbc qui désignent ta base access qui est sur le réseau, en fait).
4. les transactions : à toi de programmer les requetes de manière transactionnelle pour gérer au mieux les accès concurrents.
n°414049
MagicBuzz
Posté le 03-06-2003 à 10:37:23  profilanswer
Access supporte très mal les accès concurrents.
Il faut dont trapper systématiquement les locks et erreurs diverses genre "file not found" ou "file is readonly". Il est donc vital de faire des transactions.
Mais à part ça, pour le reste c'est tout bon :)
n°414115
Yoyo@
Posté le 03-06-2003 à 11:27:11  profilanswer
Bah moi, il me semble que si tu mets toutes les tables dans la partie serveur, et qu'ensuite, dans les paties Client, tu fais des links à ces tables, qui se trouvent donc sur le serveur, tout marchera bien !
C'est ce que je fais depuis des années, et je n'ai pas rencontré de probleme!
  SQL/NoSQL
Application transformé en Applet ne marche pasapplication MFC -> pour parcourir qque chose...
Utilisation du CPU par une applicationtransformer une applet en application
[php] Comment faire du multi print ... ? :([VB.net] déploiment d'application sous visual studio.net
Application d'un XSL pour créer un document XSL - helpScripting - Interagir avec une application
PlugIn d'une application sans Doc : Il me manque des fonctions....lancer une application sans vbscript
Plus de sujets relatifs à : rendre une application multi-utilisateurs...
