10930 connectés
  C++
  [Boulet]Temporisation?
n°422768
noobite
The Flying Sushi
Posté le 10-06-2003 à 15:46:26  profilanswer
quelle fonction permet de faire une tempo, exemple:
Au bout de x secondes on souhaite faire apparaitre
un message ou executer une autre fonction,...
Merci d'avance :jap:
[:bottedumal]
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°422774
skylight
Made in France.
Posté le 10-06-2003 à 15:48:11  profilanswer
while :??:
n°422780
noobite
The Flying Sushi
Posté le 10-06-2003 à 15:50:24  profilanswer
Non, pas une boucle une tempo  :pfff:
[:bottedumal]
n°422781
Piemur2000
Posté le 10-06-2003 à 15:50:41  profilanswer
Tu pourais preciser quel environement tu utilise, tu fait du C, du C++, sous windows (win32??? MFC???) sous linux???
n°422782
skylight
Made in France.
Posté le 10-06-2003 à 15:50:55  profilanswer
while ( i < 10000000000000000  ){
n°422788
skeye
Posté le 10-06-2003 à 15:52:27  profilanswer
C'est nul...tu n'as aucun controle du temps qui s'écoule!
Can't buy what I want because it's free -
n°422791
skylight
Made in France.
Posté le 10-06-2003 à 15:53:09  profilanswer
Tu tatonnes ! [:aloy]
n°422794
noobite
The Flying Sushi
Posté le 10-06-2003 à 15:53:54  profilanswer
Ok je l'ai fait et j'ai l'impression que la boucle s'effectue
dès que la fenetre s'ouvre!  :pfff: de plus c'est une tempo
imprécise... :sweat:
PS:C++/Win32
n°422797
VisualC_n3​T
Boolays élevés au grain
Posté le 10-06-2003 à 15:55:37  profilanswer
Code :
  1. for(int i=0;i<1000000000000000000;i++)
  2. {
  3. //peut etre que ca marche si t'as un pc assez lent lol
  4. }
sinon va chercher sur google
y'a pleins de cours C++ sur le net
n°422803
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 10-06-2003 à 15:56:45  profilanswer
euh y a pas sleep ??
n°422807
skeye
Posté le 10-06-2003 à 15:57:46  profilanswer
+1!
ou wait, je confonds tjrs les 2 (qui n'ont en fait rien à voir)
n°422811
Piemur2000
Posté le 10-06-2003 à 15:59:08  profilanswer
Tu fait un SetTimer(hwnd, ID_TIMER, temps_en_ms, NULL) puis dans l'evenement WM_TIMER tu fait le code associé
Regarde msdn pour voir la syntaxe...
n°422817
Joel F
Posté le 10-06-2003 à 16:00:05  profilanswer
SetTimer c windows pur ...  sleep c + ANSI non ?
ca depend de sa plateforme :P
n°422819
Piemur2000
Posté le 10-06-2003 à 16:00:30  profilanswer
Oui c vrai tu peu faire un sleep aussi mais ton programme ne feras plus rien pendant ce temps.
n°422828
Joel F
Posté le 10-06-2003 à 16:03:22  profilanswer
Ah ca ca depend de ce qu'il veut faire ...
Mais bon le SetTimer :/
n°422831
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 16:03:43  profilanswer
il faut utiliser GetTickCount c une horloge qui tourne en permanence.
n°422835
El_gringo
Posté le 10-06-2003 à 16:04:38  profilanswer
J'pense pas que sleep soit ANSI non plus. Et puis, surtout, c pas la même chose. Sleep bloque le process pendant un temps donné. C'est pas top pour ce qu'il veut faire: son interface sera figée pdt tt le temps du Sleep. Alors que SetTimer fait que l'appli reçoit un message WM_TIMER toutes les x milisecondes. Il ne reste plus qu'a traiter ce message dans la boucle des messages.
n°422838
Joel F
Posté le 10-06-2003 à 16:05:12  profilanswer
Bis repetita ca depend donc de son appli, je met donc en attente de + d'infos.
n°422839
Piemur2000
Posté le 10-06-2003 à 16:05:22  profilanswer
Pkoi le SetTimer :/???
n°422841
SoWhatIn22
Posté le 10-06-2003 à 16:05:36  profilanswer
sous win32, SetTimer est un timer qui utilise un méchanisme de callback alors que Sleep() permet de suspendre l'excecution.
Le pendant de SetTimer sous linux, ce serait plutot un setitimer, qui génère un signal ALARM une fois le timer expiré.
Mais dans les 2 cas (SetTimer  et setitimer), la fonction n'est pas blocante.
n°422845
Joel F
Posté le 10-06-2003 à 16:06:40  profilanswer
Ah interresant, je note .
n°422848
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 16:06:52  profilanswer
je me repete la meilleure solution qui est en plus la plus simple est d'utilisé la fonction GetTickCount qui est une horloge.
n°422851
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 16:07:30  profilanswer
GetTickCount
The GetTickCount function retrieves the number of milliseconds that have elapsed since the system was started. It is limited to the resolution of the system timer. If you need a higher resolution timer, use amultimedia timer or a high-resolution timer.
DWORD GetTickCount(VOID)
Parameters
This function has no parameters.
Return Values
The return value is the number of milliseconds that have elapsed since the system was started.
Remarks
The following table describes the resolution of the system timer.
System Resolution
Windows NT 3.5 and later The system timer runs at approximately 10ms.
Windows NT 3.1 The system timer runs at approximately 16ms.
Windows 95 and later The system timer runs at approximately 55ms.
The elapsed time is stored as a DWORD value. Therefore, the time will wrap around to zero if the system is run continuously for 49.7 days.
Windows NT: To obtain the time elapsed since the computer was started, look up the System Up Time counter in the performance data in the registry key HKEY_PERFORMANCE_DATA. The value returned is an 8-byte value.
n°422856
Joel F
Posté le 10-06-2003 à 16:07:55  profilanswer
euh sleep(1000) ca va aussi c facile, la qustion est de savoir si
il veut une tempo bloquante ou pas ( a moins que j'ai mal compris et la effectivement , gettickcount serait adequat)
n°422860
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 16:09:42  profilanswer
oui c vrai que sleep c facile aussi . enfin comme on c pas trop c qu'il veut....
n°422913
noobite
The Flying Sushi
Posté le 10-06-2003 à 16:46:38  profilanswer
Trois seconde, je ne suis pas toujours connecté sur hardware!
(enfin presque  :D )
donc je ne veux pas une tempo blocante, donc la solution
de roromaino me convient le mieux, merci à tous
si vous avez d'autres idées...
[:bottedumal]
n°422950
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 17:08:07  profilanswer
ok ba je te donne un exemple tout con:
double start,stop;
start=GetTickCount();
Code :
  1. while (1){
  2. //code
  3. stop=GetTickCount();
  4. if ((stop-start)>3000)
  5. {
  6. //code
  7. }
  8. }
n°422953
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 17:09:28  profilanswer
j'ai foiré mes balises enfin t'as compris c po dur. Le resultat est en ms et il faut include windows.h
n°422957
skylight
Made in France.
Posté le 10-06-2003 à 17:13:06  profilanswer
PS:C++/Win32
ah la vache, ce que j'ai ecris c immonde :D
c'est bien entendu un for qu'il fo ..
n°422959
skeye
Posté le 10-06-2003 à 17:15:49  profilanswer
 :heink:
C'est aussi immonde! [:ddr555]
n°422962
SoWhatIn22
Posté le 10-06-2003 à 17:19:00  profilanswer
double start,stop;
Code :
  1. while (1){
  2. //code
  5. {
  6. //code
  7. }
  8. }
c'est incroyable cette manie de ne pas utiliser les types donnés par la doc (alors que tu l'as puisque tu l'as cité plus haut). La fonction GetTickCount renvoie une valeur de type DWORD. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est pourtant aussi simple.
Message édité par SoWhatIn22 le 10-06-2003 à 17:19:50
n°422966
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 17:24:44  profilanswer
exact tu as tout a fait raison, j'ai fait ca rapido pour qu'il comprenne..
  C++
temporisation en Javascript avec setTimeout bizzare non??gcc sous windows comment ca marche ? (boulet inside)
[Windev] Fonction de pause ou temporisation ??Excusez moi je jouer au boulet mais je capte pas une erreur java ...
Le boulet du PL/SQL est de retour !!! Sauvez-moi les Jedi de Oracle !![ PHPMyAdmin ] Le boulet???
[PHP] temporisationsuis un boulet help^!!!!
PHP : Comment faire une temporisation
Plus de sujets relatifs à : [Boulet]Temporisation?
