5816 connectés
  C++
  erreur sur ce code mais ou est-elle ?
n°416299
roromaino
Posté le 04-06-2003 à 15:22:28  profilanswer
J'ai une erreur la dedans mais je la vois pas !!!!!!
#ifndef APOLocalisateurH
#define APOLocalisateurH
#include "ILocalisateur.h"
#include "Sysutils.hpp"
class APOLocalisateur : public ILocalisateur
private:
 //déclaration des fonctions exporté de la dll
 typedef int (__stdcall TF_LocApoGetAbscisse)(double* pAbscisse);
 typedef int (__stdcall TF_LocApoGetVitesse)(double* pVitesse);
 typedef int (__stdcall TF_LocApoGetDelai)(double* pTemps,double abscisse);
 typedef char* (__stdcall TF_LocApoGetDerniereErreur)(void);
 TF_LocApoGetAbscisse* _pfLocApoGetAbscisse;
 TF_LocApoGetVitesse* _pfLocApoGetVitesse;
 TF_LocApoGetDelai* _pfLocApoGetDelai;
 TF_LocApoGetDerniereErreur* _pfLocApoGetDerniereErreur;
 HINSTANCE hinstDLL;
public:
//-------------------   CONTRUCTEUR DESTRUCTEUR    -----------------------------
    APOLocalisateur(char* nomDLL)
        hinstDLL=LoadLibrary("LocSycomC.dll" );
     _pfLocApoGetAbscisse=(TF_LocApoGetAbscisse*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetAbscisse" );
     _pfLocApoGetVitesse=(TF_LocApoGetVitesse*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetVitesse" );
     _pfLocApoGetDelai=(TF_LocApoGetDelai*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetDelai" );
     _pfLocApoGetDerniereErreur=(TF_LocApoGetDerniereErreur*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetDerniereErreur" );
    ~APOLocalisateur()
     FreeLibrary(hinstDLL);
 double GetAbscisse(void)
     double abscisse;
     if (0 != _pfLocApoGetAbscisse(&abscisse))
         throw Exception(DerniereErreur());
  return abscisse;
 double GetVitesse(void)
     double vitesse;
     if (0 != _pfLocApoGetVitesse(&vitesse))
  return vitesse;
 double GetDelai(double abcsisseAAtteindre)
        double temps;
     double abscisseAAtteindre;
     if(0!=_pfLocApoGetDelai(&temps,abscisseAAtteindre))
     return temps;
    char*  DerniereErreur(void)
     return _pfLocApoGetDerniereErreur();
    void SetPoidsImpulsion(unsigned int poids)
#endif
n°416303
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 04-06-2003 à 15:25:27  profilanswer
Met ton code entre [ cpp ] et [ /cpp ] (sans les espaces) et donne l'erreur que ca te sort ...
last.fm
n°416304
skeye
Posté le 04-06-2003 à 15:26:17  profilanswer
1) Mets des balises [cpp] [/ cpp] autour de ton code
2) Il se passe quoi?
n°416305
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:26:22  profilanswer
Mais merde a la fin, c'est vraiment si c.h.i.a.n.t que ca que de dire c'est QUOI l'erreur ?
parce que figure toi que ton truc on s'en fout completement, si tu fais pas un minimum d'effort pour poster un truc intelligent on va se decarcasser juste pour te faire plaisir
n°416313
roromaino
Posté le 04-06-2003 à 15:33:04  profilanswer
ok je savais pas pour l'histoire des [] :-)
je vais etre plus clair...
voici le code ou il me met mon erreur :
[ cpp ]
#ifndef FenetreTestH
#define FenetreTestH
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include "APOLocalisateur.h"
class TFTestAPOSycom : public TForm
__published: // Composants gérés par l'EDI
 TEdit *EAbscisse;
 TTimer *Timer1;
 TEdit *EVitesse;
 TEdit *EDelai;
 TLabel *LAbscisse;
 TLabel *LVitesse;
 TLabel *LDelai;
 void __fastcall BLireClick(TObject *Sender);
 void __fastcall Timer1Timer(TObject *Sender);
private: // Déclarations de l'utilisateur
 APOLocalisateur *_localisateur;
public:  // Déclarations de l'utilisateur
 __fastcall TFTestAPOSycom(TComponent* Owner);
 __fastcall ~TFTestAPOSycom();
extern PACKAGE TFTestAPOSycom *FTestAPOSycom;
#endif
[ /cpp ]
borland me met comme erreur :
[C++ Erreur] FenetreTest.h(12): E2176 Trop de types dans la déclaration
sur la ligne :
[ cpp ]
[ /cpp ]
Donc je pense que l'erreur vient du dessus du point APOLocalisateur.h inclut auparavant. Voici le APOLocalisateur.h :
[ cpp ]
private:
 HINSTANCE hinstDLL;
public:
    ~APOLocalisateur()
     double abscisse;
  return abscisse;
     double vitesse;
  return vitesse;
        double temps;
     return temps;
#endif
[ /cpp ]
n°416314
roromaino
Posté le 04-06-2003 à 15:34:30  profilanswer
Code :
  1. #ifndef FenetreTestH
  2. #define FenetreTestH
  3. #include <Classes.hpp>
  4. #include <Controls.hpp>
  5. #include <StdCtrls.hpp>
  6. #include <Forms.hpp>
  7. #include <ExtCtrls.hpp>
  8. #include "APOLocalisateur.h"
  9. //---------------------------------------------------------------------------
  10. class TFTestAPOSycom : public TForm
  11. {
  12. __published: // Composants gérés par l'EDI
  13. TEdit *EAbscisse;
  14. TTimer *Timer1;
  15. TEdit *EVitesse;
  16. TEdit *EDelai;
  17. TLabel *LAbscisse;
  18. TLabel *LVitesse;
  19. TLabel *LDelai;
  20. void __fastcall BLireClick(TObject *Sender);
  21. void __fastcall Timer1Timer(TObject *Sender);
  22. private: // Déclarations de l'utilisateur
  23. APOLocalisateur *_localisateur;
  24. public:  // Déclarations de l'utilisateur
  25. __fastcall TFTestAPOSycom(TComponent* Owner);
  26. __fastcall ~TFTestAPOSycom();
  27. };
  28. //---------------------------------------------------------------------------
  29. extern PACKAGE TFTestAPOSycom *FTestAPOSycom;
  30. //---------------------------------------------------------------------------
  31. #endif
sur la ligne :
Code :
  1. class TFTestAPOSycom : public TForm
Code :
  1. #include "ILocalisateur.h"
  2. #include "Sysutils.hpp"
  3. class APOLocalisateur : public ILocalisateur
  4. {
  5. private:
  6. //déclaration des fonctions exporté de la dll
  7. typedef int (__stdcall TF_LocApoGetAbscisse)(double* pAbscisse);
  8. typedef int (__stdcall TF_LocApoGetVitesse)(double* pVitesse);
  9. typedef int (__stdcall TF_LocApoGetDelai)(double* pTemps,double abscisse);
  10. typedef char* (__stdcall TF_LocApoGetDerniereErreur)(void);
  11. TF_LocApoGetAbscisse* _pfLocApoGetAbscisse;
  12. TF_LocApoGetVitesse* _pfLocApoGetVitesse;
  13. TF_LocApoGetDelai* _pfLocApoGetDelai;
  14. TF_LocApoGetDerniereErreur* _pfLocApoGetDerniereErreur;
  15. HINSTANCE hinstDLL;
  16. public:
  17. //-------------------   CONTRUCTEUR DESTRUCTEUR    -----------------------------
  18.     APOLocalisateur(char* nomDLL)
  19.     {
  20.         hinstDLL=LoadLibrary("LocSycomC.dll" );
  21.      _pfLocApoGetAbscisse=(TF_LocApoGetAbscisse*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetAbscisse" );
  22.      _pfLocApoGetVitesse=(TF_LocApoGetVitesse*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetVitesse" );
  23.      _pfLocApoGetDelai=(TF_LocApoGetDelai*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetDelai" );
  24.      _pfLocApoGetDerniereErreur=(TF_LocApoGetDerniereErreur*)GetProcAddress(hinstDLL, "LocApoGetDerniereErreur" );
  25.     }
  26.     ~APOLocalisateur()
  27.     {
  28.      FreeLibrary(hinstDLL);
  29.     }
  30. //------------------------------------------------------------------------------
  31. double GetAbscisse(void)
  32.     {
  33.      double abscisse;
  34.      if (0 != _pfLocApoGetAbscisse(&abscisse))
  35.          throw Exception(DerniereErreur());
  36.   return abscisse;
  37. }
  38. //------------------------------------------------------------------------------
  39. double GetVitesse(void)
  40.     {
  41.      double vitesse;
  42.      if (0 != _pfLocApoGetVitesse(&vitesse))
  43.          throw Exception(DerniereErreur());
  44.   return vitesse;
  45.     }
  46. //------------------------------------------------------------------------------
  47. double GetDelai(double abcsisseAAtteindre)
  48.     {
  49.         double temps;
  50.      double abscisseAAtteindre;
  51.      if(0!=_pfLocApoGetDelai(&temps,abscisseAAtteindre))
  52.          throw Exception(DerniereErreur());
  53.      return temps;
  54.     }
  55. //------------------------------------------------------------------------------
  56.     char*  DerniereErreur(void)
  57.     {
  58.      return _pfLocApoGetDerniereErreur();
  59.     }
  60. //------------------------------------------------------------------------------
  61.     void SetPoidsImpulsion(unsigned int poids)
  62.     {
  63.     }
  64. }
  65. #endif
n°416315
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:34:40  profilanswer
il devrait avoir un permis de poster
n°416316
skeye
Posté le 04-06-2003 à 15:34:52  profilanswer
Sans les espaces les balises!
Et tu peux éditer ton post original au lieu de tout remettre!
n°416318
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 04-06-2003 à 15:35:13  profilanswer
Sans les espaces on a dit ( si t'as du mal clique sue le petit boutton C/c++)
Le Tyran
n°416320
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:35:32  profilanswer
manque le ; a la fin de la def de ta classe
n°416322
skeye
Posté le 04-06-2003 à 15:36:41  profilanswer
n°416323
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:37:08  profilanswer
n°416324
LetoII
Posté le 04-06-2003 à 15:37:27  profilanswer
Et c les lcassique pas de ";" à la fin de la classe.
Le Tyran
n°416325
roromaino
Posté le 04-06-2003 à 15:37:44  profilanswer
exact merci les gars la dessus j'ai merder pour une connerie pareil
n°416327
LetoII
Posté le 04-06-2003 à 15:38:15  profilanswer
J'en ai marre j'ai 3 métros de retard [:benou]
Le Tyran
n°416330
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:38:52  profilanswer
quand est ce que ce genre d'erreur sera enfin punie par la loi ?
n°416334
LetoII
Posté le 04-06-2003 à 15:40:12  profilanswer
J'irrais pas juque là, ça arrive même aux plus expérimentés.
Mais bon quand j'ai une erreur à la con c la première chose que je vérifie :D
Le Tyran
n°416338
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:41:08  profilanswer
ca n'arrive pas quand on a une charmante IDE qui te balance le patron de ta classe [:ddr555]
n°416345
LetoII
Posté le 04-06-2003 à 15:44:04  profilanswer
Arf, mais ça m'arrive de bosser sans IDE alors je fais encore gaffe ;)
Le Tyran
n°416346
chrisbk
Posté le 04-06-2003 à 15:44:46  profilanswer
[:lacuna coil]
je suis completement dependant de ces assistants :sweat:
n°416348
LetoII
Posté le 04-06-2003 à 15:45:54  profilanswer
chrisbk a écrit :
[:lacuna coil]
On devient vite acro, la première fois que j'ai du retravailler avec Xemacs ça m'a fait drole :D
Le Tyran
  C++
Commande avec 2 parametres : ERREUR ----------- RESOLU[ C ] Règles à suivre pour faire un code propre et portable ?
traduction d'un bout de code[open gl] une erreur bizarre sous dev cpp
une erreur bete perdu dans 5 lignes de codeDebuger un code JS dont l'erreur apparait dans IE
test de primalité : erreur dans le codeCode d'erreur sous C++ builder ( borland)
code qui foire mais je trouve pas l'erreurPourquoi cette erreur avec ce code ? affichage img aléatoire [PHP&SQL]
Plus de sujets relatifs à : erreur sur ce code mais ou est-elle ?
