6151 connectés
  C++
  [c++ builder] Affecter une variable depuis un edit ?
n°422130
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 09:02:04  profilanswer
Je suis debutant pour la programmation en mode graphique. Comment on fait pour affecter une variable d'une valeur rentrer dans un edit sur la feuille.
Voici ma variable ?
Code :
  1. class APOLocalisateur : public ILocalisateur
  2. {
  3. public:
  4. double abscisseAAtteindre;
  5. };
Et voici le nom de mon edit : EAbcisseAAtteindre
Donc je veux que la valeur rentrer dans l'edit EAbcisseAAtteindre affecte la variable abscisseAAtteindre déclarer dans la classe class APOLocalisateur : public ILocalisateur.
Merci de vos reponses
n°422138
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 10-06-2003 à 09:09:38  profilanswer
Voici ma variable ?
Code :
  2. {
  3. public:
  5. };
T'as plusieurs solutions. La plus simple c de faire ça quand le champ est modifié. Je crois que tu as une méthode des AnsiString qui te permet de convertir la valeur du champ en double. Donc tu récupére le contenu du champ, tu utilise cette méthode et tu en affecte le résultat à ta variable.
Le Tyran
n°422550
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 14:01:46  profilanswer
est ce que c'est bon ca ?
Code :
  1. void __fastcall TFTestAPOSycom::EAbcisseAAtteindreChange(TObject *Sender)
  2. {
  3. Convert.ToDouble(EAbcisseAAtteindre->Text) = _localisateur->abscisseAAtteindre;
  4. }
n°422560
LetoII
Posté le 10-06-2003 à 14:05:31  profilanswer
Code :
  2. {
  4. }
Code :
  2. {
  3. _localisateur->abscisseAAtteindre = Convert.ToDouble(EAbcisseAAtteindre->Text);
  4. }
c mieu et puis les champ en public spas bien
Le Tyran
n°422564
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 10-06-2003 à 14:07:54  profilanswer
c'est quoi convert ?
y a FloatToStr et StrToFloat pour les conversions (ça tient compte des paramètres régionnaux de l'utilisateur)
n°422571
LetoII
Posté le 10-06-2003 à 14:10:45  profilanswer
en plus
Désolé j'ai pas l'IDE sous les yeux alors je peux pas tt vérifier :D
Le Tyran
n°422600
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 14:34:17  profilanswer
ok merci les gars je vais regarder ca de plus pres
n°422603
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 14:36:00  profilanswer
j'arrive pas a trouver la commande pour convertir mon string en double. une idée ?
n°422775
antp
Posté le 10-06-2003 à 15:49:17  profilanswer
StrToFloat, heureusement que je l'ai dit 2 posts plus haut :o
n°422790
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 15:53:09  profilanswer
desolé je trouve pas cette commande sous msdn "StrToFloat".
Et tu es sur que cette commande convertisse un string en un double ?
n°422804
antp
Posté le 10-06-2003 à 15:56:59  profilanswer
la msdn :heink: je croyais que tu utilisais C++Builder, c'est dans l'aide de C++Builder, c'est une fonction de la VCL qui convertir une AnsiString en double (vu que les champs TEdit->Text et compagnie renvoie des AnsiString je m'étais dit que c'était le plus pratique)
n°422805
roromaino
Posté le 10-06-2003 à 15:57:30  profilanswer
autant pour moi antp effectivement tu as raison. Je vient de faire un test ca roule. sorry
n°422864
LetoII
Posté le 10-06-2003 à 16:12:16  profilanswer
[:ddr555]
Le Tyran
  C++
comment faire prendre à une variable un entier en base 1000 [RESOLVI]Problème de création de variable
builder refuse de m'executer une ligne de code !variable - chaine de caractère
[PHP] Editeur PHP comme Ultra-Edit[PHP]Detecter les adresses IP dans une variable (explode?)
variable dans un évènement[Shell] Comment savoir si une variable est du type "integer" ??
incrementer une variable sous batch[VBA] intégrer une variable ds un chemin d'accès...
Plus de sujets relatifs à : [c++ builder] Affecter une variable depuis un edit ?
