3916 connectés
  VB/VBA/VBS
  Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de données
n°416219
dzt
Posté le 04-06-2003 à 14:51:31  profilanswer
J'aimerais que lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, des données soient sauvegardées dans une table, dont la date système. Voici comment je m'y suis pris :
Dim DateActeuelle
'récupération de la date système
DateActuelle = Date
SQL = "INSERT INTO ACHAT(DATE) VALUES('" & Date & "');"
Mais ma syntaxe ne semble pas etre bonne. Quelqu'un a t il une solution à mon problème ? Puis je y arriver autrement ? Comment ?
Merci d'avance.
n°416931
cvb
Posté le 04-06-2003 à 21:46:31  profilanswer
Dim DateActeuelle
DateActuelle = Date
Merci d'avance.
je ne connais pas trop le SQL, mais les cette partie, mais les guillemets se sont des chaines de caractère et manifestement, la date tu la récupère dans une variable...une variable entre dans une chaine de caractère c'est pas cool...si sa peut aider...
Code :
  1. (..)
  2. ('" & Date & " ')
  3. (..)
n°417212
drasche
Posté le 05-06-2003 à 07:36:37  profilanswer
en SQL il vaut mieux que la date soit formatée "universel", c'est à dire yyyy/mm/dd, sinon le serveur recevra une date formatée par défaut selon tes paramètres régionaux et il y a un risque de confusion (ce qui semble être le cas ici).  Avec le format universel, tu ne courres aucun problème.
Donc
Code :
  1. SQL = "INSERT INTO ACHAT(DATE) VALUES('" & Format$(Date, "yyyy/mm/dd" ) & "');"
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
  VB/VBA/VBS
Comment récupérer les numéros de tel entrants dans un programme C++ ?Enregistrer dans un .txt
probleme de date ASP > SQLEasyPHP : Probleme de date
[access] envoyer un mail à partir des données d'un champutilité de la Base mysql et tables user, db et host dans phpmyadmin?
[PHP] Récupérer le nom d un fichier à uploader...[vb]bdd access : assistant feuilles de données et messages d'erreurs
passage de tablo par pointeurs const vers des données const[PHP / JAVASCRIPT] Récupérer des variables d'environnement.
Plus de sujets relatifs à : Récupérer la date système et l'enregistrer dans une base de données
