10364 connectés
  C#/.NET managed
  [vb.net ou c#] charger un document [resolu]
n°417944
gilloux
Posté le 05-06-2003 à 14:47:13  profilanswer
bonjour !
je cherche (desesperement) à charger un document à partir de mon code (en vb.net).
le doc que je veux ouvrir peut etre de n'importe quel format (.doc, .txt, .pdf, etc)
et je voudrais qu'il s'ouvre avec le logiciel par defaut de la configuration de windows (par ex notepad.exe pour un .txt)
quelqu'un connait'il les mots magiques pour faire ça ?
merci d'avance
Message édité par gilloux le 05-06-2003 à 15:03:31
n°417950
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 05-06-2003 à 14:49:35  profilanswer
t'as regardé le namespace System.IO ? Y'a tout ce qu'il faut !
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°417961
gilloux
Posté le 05-06-2003 à 14:55:15  profilanswer
j'ai l'impression que System.IO permet de lire et d'ecrire dans un fichier, mais ce n'est pas ce que je veux : je veux que le fichier s'ouvre dans son logiciel par defaut(word,notepad,acrobat reader,acdsee,winamp ou autre)
n°417969
Harkonnen
Posté le 05-06-2003 à 14:57:53  profilanswer
Code :
  1. Process p = new Process();
  2. p.StartInfo = new ProcessStartInfo("test.doc" );
  3. p.Start();
test.doc est un document Word. Word s'ouvrira donc automatiquement s'il est associé aux fichiers .doc
edit : c'est du C#, mais tu peux l'adapter à VB .NET sans pb
Message édité par Harkonnen le 05-06-2003 à 14:58:26
n°417984
gilloux
Posté le 05-06-2003 à 15:02:41  profilanswer
Harkonnen a écrit :
Code :
  3. p.Start();
merci Harkonnen  :jap:
ça marche à merveille
  C#/.NET managed
[Résolu] paintComponent pas appelé lors d'un resize window...[VBA/Access] Copier un formulaire d'une appli à une autre [résolu]
[PHP] Debutant sur session [Résolu]Tester si un recordset est vide [RESOLU, merci]
Commande avec 2 parametres : ERREUR ----------- RESOLUMySQL -> SQL ... petite question... [résolu]
[TURBO PASCAL] Comment imprimer un dessin ? [Résolu][PHP] Exécuter des commandes en tant que root [Résolu]
[postgresql] [resolu] Probleme de language SQLPause en Java [ Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [vb.net ou c#] charger un document [resolu]
