4407 connectés
  C++
  question de newbie sur les pointeur de fonction
n°416298
grosmethos
Posté le 04-06-2003 à 15:21:48  profilanswer
voici mon code bidon mais qui marche!!
Code :
  1. //Prototype de fonction
  2. void affichage (char*,char*, int (*)(int,int));
  3. int addition(int,int);
  4. int main (){
  5. char chaine1[]="coucou";
  6. char chaine2[]="c est moi";
  7. affichage(chaine1,chaine2,addition );
  8. return 0;}
  9. void affichage(char* chaine1,char* chaine2, int (*mafact)(int,int) ){
  10. int resultat,a=4,b=5;
  11. cout<<chaine1<<endl;
  12. cout<<chaine2<<endl;
  13. resultat=(*mafact)(a,b);
  14. cout<<resultat;
  15. }
  16. int addition(int a, int b){
  17. cout<<a+b;
  18. return a+b;
  19. }
Quand j'appel affichage existe t'il une solution de passer les parametres de addition au pointeur de fonction addition
en fait j'aurais aimé faire
affichage(chaine1,chaine2,addition(3,5) ); vu que mon pointeur accepte 2parametres!!!
Mais ça marche pas!!! on peut le faire ou pas fait pour!!!
n°416307
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 04-06-2003 à 15:26:49  profilanswer
Code :
  1. void affichage(char* chaine1,char* chaine2, int (*mafact)(int,int),int param1, int param2 ){
  2. int resultat;
  3. cout<<chaine1<<endl;
  4. cout<<chaine2<<endl;
  5. resultat=(*mafact)(param1,param2 );
  6. cout<<resultat;
  7. }
Message édité par LetoII le 04-06-2003 à 15:26:56
Le Tyran
n°416309
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 04-06-2003 à 15:28:25  profilanswer
Un truc du style
Code :
  1. typedef int (*functParam)(int, int);
  2. void affichage (char*,char*, functParam);
  4. int main() {
  5.     ....
  6.     affichage(chaine1, chaine2, addition);
  7. }
  8. void affichage(char* chaine1, char* chaine2, functparam pfunct) {
  9.     ....
  10.     pfunct(a, b):
  11. }
  12. int addition(int a, int b) {
  13.     ....
  14. }
  C++
problème de variables dans fonction PHPMySQL -> SQL ... petite question... [résolu]
question à propos des CHMODQuestion avec <select>
[PHP] fonction strstr . Quelqu'un peut m'éclairer ?[C/C++] fonction sort() avec STL
Petite question tout bete sur une requete[SQL] Question pour une requete sous Oracle...
[JS]Pb sur fonction[js] problème avec une fonction simple
Plus de sujets relatifs à : question de newbie sur les pointeur de fonction
