- Montage config
- Changement de carte mere
- PC LDLC ZI ARTIST
- Passer de GTX 760 a R9 290
- Défaillance d'un disque secondaire peut-elle faire crasher Windows ?
- Changer de CG possible avec CM ?
- Brancher un ventilateur sur un transfo ?
- Combien de watt pour un i7 4790k oc+ R9 290oc + système ?
- La roue du matos HS : sur quel composant ça va tomber ?
- [HFR] Actu : Un bloc watercooling pour
SSD !
- Config jeu moyen 550€
- Quelle z97 autour de ~150€ ? (asrock/asus/msi)
- [Cherche] TV 60cm à - de 200€
- Montage PC sans CG ni SSD
- Configuration Gamer vers les 900euros
- Quelle Clé USB 2.0 performante pour enregistrer TNT HD ?
- Overclocking 6600 k conseils
- Corsair 600t à 700 $ ?!
- Avis sur 4 configs ~1200€
- Récupere lecteur graveur DVD d'une tour OEM pour nouvelle config
- Besoin d'aide pour config gamer silencieuse
- [HFR] Actu : Milo ML07 : RVZ01 moins cher chez SilverStone
- [Topic Unique] Silverstone Raven RVZ01 : Itx Gamer
- [Topic Unique] SilverStone Raven RVZ01 / Milo ML07 (Steam Machine/PC )
- Micro freeze du PC de temps en temps
- i5 4200H, GTX 850M, Starcraft II injouable
- peut-on changer de cpu avec une icence OEM??
- Comment afficher les T° avec Intel Xtreme Utility ?
- Config Rendu 3D/Jeux
- Que pensez-vous de ma config?
- comment formater son ordnateur
- Problème démarrage pc
- Desktop acier aspire - pas de démarrage
- Pc Gaming pour 200€ ?
- Changement de composant
- Remplacement de Carte graphique
- Bonne catre graphique avec la bonne carte mère ?
- Transfert de fichier lent disque dur externe
- [Shuttle SN25P] ne demarre plus [Résolu]
- cordon corsair link pour RM1000, help !
- [Aide] Firmware 850 Pro
- Changement CG et CPU limited
- Crash Cs Go
- Timings et dissipateur
- Processeur lent !
- choix de ram 1600mhz ou 2133mhz
- Alimentation HS à répétition
- besoin de vos lumieres :) Config PC
- Conseille Config
- configuration pc gamer 800-1000 euros max
- Mini PC pour vidéo HD
- Config PC
- nforce630a(intégré a une carte mère)+une Radeon HD6670 2GB
- Bonne config qui bug !
- RAM FB-DIMM DDR2 au lieu de DIMM
- "No signal" après montage PC
- Taille de bus mémoire/débit/fréquence
- Quel proco lecture sur TV 4K
- [HFR] Focus : Enermax Twister Storm et Pressure en test
- Comparatif avant achat r9 280x vs r9 290
- [RESOLU] Ecran noir après changement de carte mère BOOTMGr absent
- Mémoire serveur 2012 80%
- Besoin d'aide pour ma config
- Alim LDLC 500w suffisante pour R9 290 ?
- [HFR] Actu : Deux R9 Fury à venir chez XFX
- MAJ vieux PC
- Passer d'un i5 2500k à un i5 6600k ?
- [HFR] Actu : Nvidia rappelle les Shield Tablets : risque d'incendie
- Problème lecture disque dur interne
- Probleme PC
- Quelle config de salon pour du multimedia / jeux?
- Disque dur externe pas detecter
- carte graphique maximum 100€
- Où trouver des cables modulaires pour seasonic SS-760XP ?
- driver roccat inutilisable
- Blue screen CPU_HOST_APERTURE
- Boitier SFF Micro-ATX en vente en France : Da Box 100 de Lan Gear
- OPTIMUS (Switch GPU Intel/Nvidia) bugé
- Problème Kernel mode driver ne répond plus
- Asus GL552JX : G.Skill CL9 1.35/1.5V ou bien G.Skill CL11 1.35V ?
- Choix nouvelle config (<800€) : votre avis
- [HFR] Actu : Asus Maximus VIII Impact
- Remise à niveau config de 2010
- rapport qualité/prix
- Conseil changement carte graphique
- hd 4350 problème catalyst et windows 10
- [résolu] écran noir après changement de carte graphique
- Carte graphique pour OPTIPLEX 740
- écran noir en boucle parfois totale
- Aide ventillo PC
- GTX 970 vs 660Ti
- Problème masse ou court circuit
- Comment booster alim USB entre adaptateur TNT et D.D externe ?
- Problème carte graphique gtx 670 msi
- probleme processeur
- Quel nouveau PC portable ? Quel lecteur de BD externe ?
- Upgrade ou pas upgrade ?
- carte wifi
- problemes sons et ram asrock z75pro3
- CPL, Carte Wi-Fi ou Clé Wi-Fi ?
- Cherche conseils, config pc.
- DDR3 - fréquence et voltage
- [SMART] Avis sur état d'un disque dur
- [RESOLU] Où trouver le driver de ma carte réseau?
- Avis/conseille Configue Gamer
- [HFR] Actu : AMD lance ses Carrizo Pro
- Ordinateur de bureau, budget 500€
- Connecteur alim CPU 4 broches pétaÿ
- Achat d'un nouveau ventirad pour Intel Core I5 4690k
- Aide Config 1750 E
- [HFR] Actu : Phanteks lance l'Enthoo Pro M
- [Résolu] ENIGME: Sortie vidéo inconnue
- Config pour tirer le meilleur parti des films full HD
- Carte mere M2N-MX se plus
- problème carte graphique
- Remise au gout du jour d'une tour
- PC portable jeux + travail
- Carte graphique msi gtx660 twin frozr 3 problème ventilateur
- Avis sur une config monté
- Problème variation du son sur YouTube
- Carte mère sans CPU
- Panne suite à barrettes RAM
- Avis config Max 1100 € gaming
- [Cherche] Config entre 750€ et 800€ MAX
- Problème avec Geforce GTX 970?
- Besoin d'aide choix dans la frequence
- Kodi : Raspberry ou Pc fixe
- Carte graphique pour PC Gamer
- Différence cable DVI
- Firewire en Usb
- Probleme Ax1200i
- Aide pour une config avec un budjet de 900€
- problême quadri
- CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti
- Upgrade: questions!
- Bouton power LIAN LI pc FI
- Alimentation suffisante pour carte graphique ?
- Config pc gaming 1000€
- Gros bug au lancement de certains jeux.. Help Please ..
- Config Gamer sur TopAchat
- Aide pour une config mini PC gaming
- Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 W
- Achat d'un portable pour la fac
- Modification config : avis
- Aide pour ordinateur portable gamer
- Sapphire Nitro r9 390 Need HELP Please !!!!!
- Moniteur / télé: la faire réparer ou la remplacer ?
- [300€] Carte mere + Processeur + ram
- Pensez -vous cet ordi fiable?
- Avis sur nouvelle config
- Redémarrage en boucle
- Besoin d'aide pour une config pic gamer budget:850e
- Inspiron 530
- Quelle GTX 970 ???
- Problème compatibilité mémoire ?
- disque firewire demonté
- Besoin de conseils (Mémoire virtuelle)
- Artefact démarrage de Windows
- Sapphire r9 290x
- CPU limited
- Changer Carte mère + proco rame DDR4
- MOT DE PASSE BIOS DEMARRAGE AC100
- H97 ou B85 voir B81
- [HFR] Actu : Pas de SGX sur les premiers Skylake !
- Conseil ventillateur 140 mm 120 mm je sais plus je nage .
- Nouvelle config qui démarre 1 sec puis s'arrête
- Branchement SSD
- Para-surtenseur APC SurgeArrest E10 bon pour la poubelle
- niveau de performance carte graphique
- HD4600/GTX950M ou HD5500/GeForce 940M pour Photoshop Elements + GIMP ?
- Problème écran GTX 770
- Achat casque gamer ( 150 - 250 € )
- demande d'avis pour carte mère
- PC HS depuis remplacement carte graphique
- PC qui redémarre en jeu
- Dimension 9200
- Vantard pour processeur 6700K
- config pc 500 euro por faire du montage video
- HD7850 : ventilo en mode manuel ???!! surchauffe ???
- Problème pcie/bios sur P8P67 Deluxe Rev 3.0 (Révision B3)
- Conflit entre carte Intel et carte Nvidia Geforce GT 635M
- Problème inconnu
- Changement ventilateur alimentation
- Allumage du PC en 2 fois et bug
- [AVIS] Ventirad à ~40€ [résolu]
- Ne peut plus jouer a mes jeux ..
- Config' PC Gamer pour jouer au jeux et nouveaux jeux en 1080p 60 FPS
- Vote entre 2 Boitier !!
- Pc jeux Budget 900 tout compris
- Plantage au 1er démarrage, puis démarrage normal
- [AVIS] PC 70% dév 30% jeu, 1100€ [résolu]
- Conseil d'achat d'un Pc Gamer
- comment placer mes CG pour Sli et temperature ??
- Avis sur une config a 850 euros ?!
- Decharge électrique sur le boitier
- [HFR] Actu : Nouveau bundle Nvidia: Assassin's Creed ou Rainbow Six
- Problème alimentation carte graphique
- Windows qui ne boot pas sur mon nouveau SSD
- HELP | Avis sur config gamer ~850€
- Problème CG MSI GTX 960 OC
- Problème de scintillement de l'écran en jeu
- Problème de connectique usb en façade
- Amélioration Config
- quelle carte graphique
- Problême detection DD externe Toshiba 500Go
- conseil watercooling pour CPU
- Carte graphique trés moyenne ou chipset intégré
- recherche pc tout en un i7 ssd 256 23" bluray
- Pas de son Pc sur Tv
- Config + moniteur < 700€
- PC MAO 600€
- probleme carte graphique
- découverte hallucinante 7990
- Couleurs 2e écran moches
- 9800 GX2 + 7600GT cohabitation ?
- PC gamer à 850€
- Logiciel pour forcer l'usage à 100% d'un SLI
- Quel tour choisir ?
- MaJ amd, dois-je la faire ?
- Upgrade GPU + CPU 500€
- [Résolu] [MCE] Erreur matériel CPU ou Carte Mère ?
- Mises en veille inexplicables
- Nouvelle config, evolution pour du full 1080p ou ultra hd
- Corsair -> éviter à tout prix le SAV
- Qualité gravure blu ray simple ou dl
- problème au boot
- Be quiet dark pro 3+ ripjaws Z
- upgrade de ma config
- carte mère avec 2 x PCIe 3.0
- i7 3770K temperature qui debloque?
- Alimentation 350 Watt suffisante ?
- config pc gamer pour 700 euros max. help
- Passer d'un Core2Duo e6300 à un e8600
- Deux ecran sur Gtx970 oui ou non ???
- Avis sur 2 config gaming
- Par quoi changé un Dark Rock 3 a la ramasse ...
- copier coller une image, ou insertion image ?
- Mise à jour Dell XPS 420 - Carte graphique / RAM
- [HFR] Actu : Nvidia dévoile une 'vraie' GTX 980 mobile
- Votre avis sur une config svp
- Problème : désinstallation impossible de blazerdeals
- Lecteur carte SD qui ne fait rien
- Mise à niveau et compatibilitée
- I5 6600 ou I5 4690 ?
- Quelle OS choisir
- Besoin d'avis pour config !
- Disque dur interne reconnu en DD externe
- Conseil remplacement config HS
- Reflow Gtx 780
- [HFR] Actu : AMD Catalyst 15.9 Beta
- Avis sur une configuration polyvalente ?
- Choix entre 3 barres de ram
- SLI GTX 980?
- SLI GTX - 780 OC de chez Gigabyte
- avis sur processeur
- i7 4790k 800mhz
- Information sur un changement de processeur
- Quelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?
- RAM : privilégier le temps latence ou la fréquence ?
- changement radiateur de ma 670 Twin Frozr
- Besoin d'aide pour choisir une nouvelle configuration carte mère svp
- avis sur une config
- Echec de mise à jour driver NVIDIA Win 10
- Config<700€
- La fréquence de ma carte graphique monte sans raison ?
- Cherche Dongle HDMI mieux que MK 808B Plus. Octobre 2015
- Débutant_ ou se trouve le jumper sur cette carte mère
- PC Gamer à 800 euros
- PC foutu ??? Se lance - Pas d'affichage
- SSD invisible depuis MàJ firmware
- Problèmes de crash rencontrés dans tous mes jeux
- PC portable écran noir
- Ecran PC
- i5 4690 faible performance
- Config pour du Dota 2
- Cable alimentation cooler master
- Ps4 et PC sur même moniteur oui ou non ???
- Achat d'une nouvelle batterie HP Compaq 6730b
- Carte vidéo écran noir
- CHOIX DDR3 POUR CM ASUS STRIKER II EXTREME
- rack ou tour pour calcul scientifique ?
- Question configuration Hardcore Gaming (3000 euros max)
- [Résolu] Pas d'image en sortie HDMI
- conseils config gamer 1200-1300 euros
- choix carte graphique
- Ecran noir (no signal) en jeux
- panique :Probleme sur PC monté par Topachat
- Pc pour faire des videos et jouer (max 1200€)
- Je voudrais une nouvelle config Gamer !
- Config toujours fiable?
- Pc fraichement monté ne s'allume pas
- [HFR] Actu : Microsoft rachète Havok
- la gtx 760 est t elle compatible avec mon pc ?
- Conseille montage Asus Z-97 Maximus VII Hero
- choix entre 2 carte graphique
- Conseil config PC gamer 800 - 900 euros
- Changer barrette RAM
- PC qui s'allume plus carte mère HS?
- Est ceque tout les éléments de cette config sont compatible entre eux?
- Config PC 3D / vidéo / game
- Carte ati pour 150€
- Problème de paramétrage de mémoire.
- Remplacement d'une HD 7950
- Périphérique high définition. Son se coupe tout seul
- PC qui ne démarre plus ... CPU HS?
- conseil maj carte graphique
- Achat PC pour la 3D - Demande de conseil
- Configuration FSX
- Besoin de conseil pour Upgrade ou Nouvelle config svp !
- I7 950 @4Ghz & SLI GTX 970 Gaming 4G ?? UP : CM question PCI
- vista 32bits vers win 8.1 pro 64 bits
- BOOTMGR is missing
- i5-4460 + DDR3-2400 : je prends B85 ou Z97 ?
- Remplacer ma GTX 770 par une carte Dx12
- Concernant un 3 way sli sur X99s Gaming 9 ACK
- SLI GTX 760 vs FSP 650W
- Boitier + Alim
- Changer maintenant ou grosse évolution prévue ?
- Remplacer Seasonic X 560W 80+ Gold
- Une 980 mais laquelle?
- avis avant achat congif gamer
- i5 ou i7 skylake pour jouer ?
- [RESOLU] Avis sur config Gamer
- Augmenter partition C sous windows
- Changement carte mere
- I7 5820K VS i7 6700K
- [SLI] Compatibilité GTX 660 & 970 ?
- I3 6300 ou fx 8350
- Températures d'un 3570K avec refroidissement Seidon 120V Plus ?
- Problème blue screen nv4_min.sys (XP 32 Bits)
- [HELP!] Installation MSI GTX 970 sur CM Z68A-GD65 (G3) = Ecran noir
- [HELP] CHATEAUROUX
- Conseil pour une config gamer
- CPU grillé
- Rachat ou upgrade ?
- eGPU Box Akitio Thunder 2 + 970GTX
- conseils pour config plutot multimedia avancée
- booster mon pc
- Config need avis
- Quel pc choisir 860 € ultra !
- Plus de son Asus z87 plus
- GTX 970 Galax
- comment installer kit 3d vision 2 ??
- PC Arrive à 6 ans, conseil pour un petit lifting
- PC gaming 800 euros
- [résolu] Premier serveur NAS : home made ou pas ?
- "Problème" au démarrage du BIOS
- Choix d'un SSD demande aide.
- Achat PC / Gamer et Stream need Help
- PC Gamer
- Aide PC Gamer
- Coupler deux cartes graphiques
- quelle 980ti prendre
- Problème de périphérique pendant démarrage windows
- [aide] Reboot intempestif en jeu
- pc qui démarre mais coupe en moins d'une seconde
- Aide pour un montage de PC gamer
- Avis sur les occasions LDLC
- Gonfiguration mini itx gaming
- [ Topic unique ] Bitfenix Shinobi XL
- 2 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 2
- Perte mot de passe admin- serveur NAS Buffalo
- Conseil PC gamer 1500€
- Ordinateur de développement
- Msi Z87 Xpower problèmes[Résolu]
- acheter une 2ème 780ti, connerie ou pas ?
- Besoin d'une config
- Votre avis sur cette config gamer low coast
- Choix graveur
- Plus de signal vidéo du jour au lendemain
- Blackplate EVGA GTX 980 Ti SC+ 6 GB
- combien vaut mon pc
- Carte graphique qui tourne en PCIE X8 au lieu de X16
- Pc gamer avec écran
- Quelle CG pour une config de 2010 ?
- Be quiet 400W et GTX 960
- Memoire RAM laquel choisir?
- Clonage HDD vers SDD: problème au démarrage
- une 980 ti vaut-elle le coup ?
- PC qui boot, mais quand il veut ...
- SSD help
- achat carte graphique budget environ 250 euros
- Bouton bleu sur Sapphire vapor x r9 280x
- Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices
- [Recherche de Config] HFR Reliant :o
- Avis sur config pour gaming léger faites pour durer
- Gtx et Dx12 ça donne quoi concrètement ?
- Compatibilité Antec EARTHWATT Avec Carte mère 8 pin?
- Problème SLI GTX 970
- Comment ça se fait que 3DMark ...
- Achat d'un pc gamer budget 800€
- Amélioration d'une config
- Pc Gamer/Multimédia -800€
- Detection sous Windows 7 d'un 2nd HDD interne SATA
- Boitier lourd et ultra isolant
- Probleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un pilote
- Pc de Gamer - Bureautique à 900 - 1 000 €
- [Probleme] Entrée audio/micro sur un pc Asus
- Conseil de mon PC GAMER
- Demande de configuration
- blue screen random
- Que penser du Xeon E3-1241 v3 ?
- Pas d'USB 3 sur MSI P67A G45!!
- [Samsung 840] SSD non reconnu dans le bios après SE
- carte graphique compatible
- schinter alim pc portable asus X70IO
- Config bureautique, vérification avant achat
- HIS HD7970 IceQ X² GHz Edition 1 ventilo HS apparement
- Upgrade CG pour le jeu 4K ?
- Problème de boot depuis Windows 10
- écran qui ne s'allume pas, nouvelle carte graphique
- config pc + conseil pour debutant
- Carte son ASUS bloque démarrage
- Conseil aven achat config pc
- Evolution pc HP
- Mon disque dur interne a disparu !!
- 5 bip long pc
- P'tite question pour un config gamer
- Carte graphique/budget moyen.
- SLI GTX970 : changement alimentation et CM ?
- Écran noir apres changement alim et boîtier
- fonction Si imbrique exel
- faut-il attendre la prochaine generation?
- Cette config est-elle équilibrée ?
- Kernel Power 41
- processeur
- Carte graphique non detecter
- M.2 PCI-e / SATA
- chois alim de bonne qualité et puissance?
- Cliquetis alimentation
- D-sub alim
- aide montage module laser vert
- M5A78l-m lx v2 avec fx 8350 ?
- Aide remplacement CPU+MB+RAM
- Config Polyvalente 3D temps réel et Jeux vidéos
- CONFIG gamer DATE
- ASUS H97 PRO
- Ecran 27 pouces WQHD ou 144Hz
- Update gamer avis
- Profil XMP DDR4 Gskill sur Z170 - Erreur 55
- Tester Disque dur externe IDE
- Solution config "jeux" => contraint par taille meuble TV
- Problème lancement jeux
- [Résolu] Asus Z170-A et l'installation de windows 7
- Pb CM Asus "the data in the EC or EC flash might be corrupted"
- Mini-ITX SLI
- Bloqué sur demarrage de windows
- achat d'extension de garantie, un peu de clarté svp
- PC gamer 1000€/1100€
- [AVIS] PC Gamer :)
- le port com
- ventirad nikel mais me manque les aillettes de fixaton du ventilo
- Problème Eyefinity + HD3D
- Ram comaptible avec CM intel DH55HC???
- R9 290X ne s'allume pas
- symptome carte mère
- Câblage d'un ventilateur 3 pins sur un connecteur 5 pins
- [Avis] Composants avec i5 4690k
- [ RESOLU ] boitier PC , alim ou pb de masse !
- Erreur création d'un contexte graphique
- {Resolu]Amélioration config gamer existante
- Achat TV UHD pour jouer sur PC et mater des bluray - Spécialistes ? :)
- [RESOLU]conseil config bureautique 400 à 500 €
- i7 - Turbo Boost Technology
- Problème aléatoire Sapphire hd 7950 oc édition 3gb
- Config Gamer 2k - 2.2k
- conseil achat mémoire ram
- Clonage DD vers SSD
- Mémoire non détectée
- Mémoire CL9 CL10
- upgrade ACER M7811-022
- évolution Asus P5QPL+Q9300+4GbDDR2
- Tester un processeur 1155
- Probleme RADEON R9 280X brancher et allumer mais non detecter
- Probleme RAM sur Farcry 4
- Ecran noir avec analogique/digital qui clignote
- Config gaming 700-800 budget
- NUC5I5RYK ou NC01U
- [HFR] Actu : L'A9 d'Apple produit par Samsung et TSMC
- Problème ventilateur HD7950
- Besoin d'aide MSI H97 Gaming 3
- Boitier directement dans placard
- Carte graphique gtx 970 shutdown
- PC ne démarre pas avec I7 4790K
- Overclock d'un fx 8320
- [Topic Unique] Shuttle XPC SN25P [MàJ: 21/05/07]
- Avis config gaming/multimédia
- Ecran noir au boot suite à artefacts sur ma CG
- Avis carte mère/graphique
- [aide] Pc qui freeze en statique ou démarrage d'un prog'
- Config a trous
- SLI de 780ti de 2 carte differentes ? infos
- Reinstallation d'un portable avec un disque dur SSD
- Alimentation HS?
- Upgrade configuration PC
