10198 connectés
  CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti
n°9626623
Lasilica
Posté le 07-10-2015 à 14:44:58  profilanswer
Bonjour, je compte m'acheter une GTX 980 ti et j'ai actuellement comme processeur un i5 4460.
Je voudrais juste savoir si je serais CPU Limited avec la GTX 980 ti
Merci !  :)
n°9626643
blastrona5​7
Posté le 07-10-2015 à 15:07:38  profilanswer
A mon avis, oui tu seras CPU Limited mais c'est à prendre avec des pincettes.
Tout dépend des jeux que tu souhaites tourner, de ta config (nombre d'écran, Full HD ou 2/4K etc)
M'enfin, si ton CPU te limite à 120fps au lieu de 150, c'est pas bien grave.
Mais si tu veux profiter un max de ton GPU, il faut songer dans un avenir plus ou moins proche à upgrader ton CPU.
n°9626789
spocki
Posté le 07-10-2015 à 18:25:54  profilanswer
[:at war with emo]
cpu limited avec un i5 4460  :pt1cable:
pour gagner 3fps quand t'est à 100fps  :sleep:
garde ton cpu [:aloy2]
n°9626796
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-10-2015 à 18:45:52  profilanswer
oui et non , tu seras limité par ton CPU sur certains titres puis cela dépend si tu joues sur un 60hz ou un 120-144hz ainsi que de la réso (et vu que tu détailles que dalle) :d
Si on prend l'exemple d'un titre récent comme GTA 5 , dans les scènes chargés en ville (ces scènes sont plus dépendantes du CPU) , mème un vieux i7 920@4ghz fait mieux qu'un i5 4460 :d
C'est plus parlant en vidéo Watchdog en Low & autres titres pour voir l'impact sur le CPU => https://www.youtube.com/watch?v=mSD40aoNRIc#t=8
Message édité par Space le 07-10-2015 à 18:53:06
n°9626823
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-10-2015 à 19:24:10  profilanswer
si c'est pour jouer sur un écran 60 Hz en 1080p, non pas de CPU limited
si c'est pour jouer sur un écran >100Hz en 1080p, oui CPU limited
si c'est pour jouer sur un écran >1080p, GTX 980Ti limited dans tout les cas...
n°9626844
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-10-2015 à 19:49:56  profilanswer
J'ai un 4690k et je reçois ma 980 ti demain, je te dirais...
n°9626896
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-10-2015 à 20:51:09  profilanswer
Ça c'est sans AA... si tu prends une 980 ti c'est justement pour envoyer du lord et mettre l'AA au max. A ce moment là les valeurs ne sont plus du tout les même, les cpu se valent, à des détails près, et c'est la CG qui prend cher...
n°9626911
Space
Posté le 07-10-2015 à 21:10:09  profilanswer
Le test a justement été fait exprès en low pour voir la différence sans prendre en compte le GPU.
Et justement sur un GPU qui envoie du lourd, plus un GPU envoie et plus tu as de chance de devenir dépendant du CPU sur des scènes dépendantes du CPU , c'est logique.
Message édité par Space le 07-10-2015 à 21:10:50
n°9627094
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 08-10-2015 à 09:33:05  profilanswer
Oui je vois. Mais cela ne viendrait-il pas plutôt de la fréquence basse (3.2 ghz) du 4460 plutôt que le manque d'hypertrading ?
n°9627187
Space
Posté le 08-10-2015 à 11:30:37  profilanswer
Des deux et de l'architecture du CPU aussi (on est bien d'accord que cela dépend des jeux).
Si on reprend l'exemple de GTA 5 avec des scène en ville, voici un bench avec une Titan X (qui a des perfs très proche d'une 980 Ti) avec les détails qui ne sont plus en low faits sous i7 6700k (GTA5 booste pas mal sur ce CPU) et des i7 4790k + i7 2600k tous à 4,4ghz.
Sur certaines scènes entre le i7 6700k et le i7 2600k il y a une belle différence de l'ordre qui peut atteindre de 20-30%.
Sachant qu'entre un i5 4460 et un i7 2600k@4,4ghz il y a aussi une différence de perf...
https://www.youtube.com/watch?v=4sx1kLGVAF0#t=58
Edit: un autre test tout récent fait avec plusieurs CPU avec une Asus 980 Ti Strix
http://s28.postimg.org/qwqb4wr6l/image.pnghttp://s28.postimg.org/syqsj5p5p/gta5.png
http://s28.postimg.org/i4dxuyvfh/fc4.pnghttp://s28.postimg.org/l7a2kll0d/sc2.png
http://s28.postimg.org/juwywgcyl/image.pnghttp://s28.postimg.org/chhkxhswt/image.png
http://pclab.pl/art66130-10.html
Message édité par Space le 08-10-2015 à 12:32:13
n°9629343
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 13:04:25  profilanswer
Moi je possede un I7- 4770 3.4Ghz et 32Go de mémoires ram et j'aimerai aussi m'acheter une GTX 980Ti vous pensez que je serais limiter aussi ou pas ?
n°9629366
Space
Posté le 11-10-2015 à 13:33:16  profilanswer
C'est bon avec un i7 4770 on est moins limité qu'avec un i5 4460 ;)
Suffit de regarder les graphiques ci-dessus  tu prends comme référence le i7 4770k vu que la fréquence turbo est la mème qu'avec le i7 4770.
n°9629378
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 11-10-2015 à 13:41:55  profilanswer
Bon alors j'ai désormais ma 980 ti avec mon 4960K overclocké à 4.6 ghz, je pense que la fréquence fait que je ne suis CPU limited sur aucun jeu, du moins je suis à la limite, je joue minimum à 85 im/sec par contre...
J'ai bien peur par contre que ton 3.2 ghz va te limiter un peu...
n°9629402
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 14:03:37  profilanswer
il fait 3.4Ghz de base et passe en fréquence turbo a 3.8Ghz donc je pense que ca devrais etre assez hein ;)
  si pas j'acheterai un bon system de refroidissement pour processeur et je l'overclockerai c est tout, mais apparament je devrais passer si je regarde les graphique au dessus ;)
Message édité par madcdjunior le 11-10-2015 à 14:22:34
n°9629445
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 11-10-2015 à 14:37:36  profilanswer
Ah oui mais toi tu passes nickel, je parlais du i5 4460, c'était la base du sujet  :jap: ...
n°9629510
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 16:22:41  profilanswer
a ok ^^ mdrrr par contre j hesite entre deux model
http://www.ldlc.be/fiche/PB00190026.html (en fermer Comme celle ci qui a de la geule je trouve et
celle ci :
Mais est il vrais que la premiere chauffe plus que la seconde ?
n°9629511
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 16:25:20  profilanswer
on m'as meme dit que je risquai d'avoir plus de pb avec la premiere que la seconde ... donc j'aimerai savoir ^^
n°9629554
Space
Posté le 11-10-2015 à 17:06:59  profilanswer
tu as mis deux fois le mème lien :o
A noter que ce modèle était à 650€ il y a 3 jours :d
n°9629560
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 11-10-2015 à 17:11:05  profilanswer
J'ai une evga elle est nickelle, et chauffe normalement, de toute façon le GM200 chauffe plus que les autres chipsets N'vidia...
n°9629574
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 17:31:02  profilanswer
n°9629576
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 11-10-2015 à 17:34:56  profilanswer
Oui elle chauffe plus c'est logique, après celle qui chauffe le moins est la gigabyte, mais guère moins...
n°9629577
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 17:36:06  profilanswer
ok merci a vous :)
n°9629578
Space
Posté le 11-10-2015 à 17:36:09  profilanswer
Le modèle Asus est un modèle de référence avec un blower , le GPU chauffera plus et sera plus bruyant mais expulsera l'air chaud directement à l'extérieur du boitier.
Le modèle MSI custom chauffera moins et sera moins bruyant mais expulse le gros de la chaleur à l'intérieur du boitier.
n°9629597
madcdjunio​r
Posté le 11-10-2015 à 18:00:53  profilanswer
bah apres mon boitier est ouverts donc voila ^^
Passer de GTX 760 a R9 290GTX 970 vs 660Ti
Reflow Gtx 780Quelle GTX 970 ???
SLI GTX 760 vs FSP 650WPC qui ne démarre plus ... CPU HS?
i5-4460 + DDR3-2400 : je prends B85 ou Z97 ?Une 980 mais laquelle?
GTX 970 Galax
Plus de sujets relatifs à : CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti
