10160 connectés
  Conflit entre carte Intel et carte Nvidia Geforce GT 635M
n°8559960
Bubu240
Posté le 25-12-2012 à 19:03:16  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un problème sur mon portable. J'ai deux cartes graphiques : une Intel, une autre Nvidia 635M. Problème, la Nvidia ne se met pas en route lors des jeux et c'est donc la pauvre Intel qui s'occupe de tout... en clair ma carte graphique Nvidia ne fais rien du tout ! Il n'y a aucune permutation d'une carte graphique à l'autre.
J'ai pu vérifier cela en ouvrant Dxdiag pendant le lancement de jeux, la carte graphique utilisée était bien l'Intel.
Après quelques recherches, il s'avère qu'il sagit d'un problème de drivers. Les drivers les plus récents pour ma carte graphique empêchent la permutation de se faire !
La solution serait de chercher de vieux drivers pour ma carte mais je n'en ai pas envi ! Je me vois mal tester des dizaines de drivers un par un pour finir par trouver le bon au bout de je ne sais combien d'heures d'essais... Sans compter que j'ai une connexion internet pourrie (wifi public) et que donc le téléchargement du moindre driver me prend plus d'une heure...
Le gestionnaire des périphérique ne m'est d'aucune aide. D'après lui la carte Nvidia es bien activée et lorsque je désactive la carte Intel la première n'est toujours pas sollicitée ! (je me retrouve alors avec un bureau en 1024, la partie graphique étant supportée sans carte graphique)
Donc voilà j'ai besoin de l'une de ces deux solutions :
1) si quelqu'un a eu le même problème avec une carte graphique NVIDIA Geforce GT 635M et a pu le régler avec un driver spécifique, qu'il me passe le lien vers ce driver.
2) m'aider carrément à "éteindre" ma carte graphique Intel... Il me semble que par le Bios, on peut dire à l'ordinateur de n'utiliser qu'une carte graphique mais je ne sais même pas rentrer dans le Bios et je ne saurais pas plus une fois dedans où chercher pour faire cela... Donc si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour désactiver ma carte graphique Intel, ce serait chouette !
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
n°8575461
Bubu240
Posté le 06-01-2013 à 21:07:44  profilanswer
Je up ce topic au cas où une bonne âme pourrait régler mon problème :'(
n°8575605
litlehock8​3
Posté le 06-01-2013 à 22:45:30  profilanswer
Ce n'est pas une incompatibilité.
Fait clic droit sur le bureau
Panneau de config nvidia
Paramètre 3D.
Dans les paramètre globaux, choisit la carte intégrer. Comme ça tu chauffe et consomme peut sur le bureau  :)
Dans paramètre programe, fait ajouter programme. Recherche le .exe de ton jeu ou logiciel.
Sélectionne ensuite le processeur nvidia haute performance.
Applique
Enjoys!
PS: tu peut pas désactiver la Intel. C'est la carte prioritaire. La nvidia passe par la Intel :)
Message édité par litlehock83 le 06-01-2013 à 23:06:12
ALIENWARE M17X R4---WINDOWS 7 64 BITS--- INTEL I7 3820QM---NVIDIA GTX 660M---2X4 GO DDR3
n°8576642
Bubu240
Posté le 07-01-2013 à 18:57:04  profilanswer
Déjà fait et ça ne règle pas mes problèmes de micro freeze (j'ai des micro freeze même sur Age of Empires 1)
Quand je lance un jeu et que je fais dxdiag, dxdiag me dit que c'est la carte intel qui marche... malgré le paramétrage que tu préconises dans le panneau Nvidia.
n°8576653
ontarion
Posté le 07-01-2013 à 19:01:20  profilanswer
Quelle est la référence de ton portable ?
Le fonctionnement à deux GPU (le Intel et le 635M), c'est un fonctionnement "hybrid" ?
Si c'est le cas il faut utiliser les pilotes fournis par le fabricant du portable, et pas ceux de nvidia
n°8576700
litlehock8​3
Posté le 07-01-2013 à 19:24:04  profilanswer
Bubu, j'ai fait la manip que je te préconise. Sa marche, la nvidia s'active en jeu mais dxdiag detecte toujours la Intel ^^ quel driver nvidia a tu? À tu mis à jour les driver de la cg Intel?
n°8576723
Bubu240
Posté le 07-01-2013 à 19:33:34  profilanswer
tout est à jour... donc en gros mes micros freeze ne viendraient pas d'un conflit entre cartes graphiques que je fantasmerai... mais ils viennent d'où mes micros freezes :'( ?
"Quelle est la référence de ton portable ?
Si c'est le cas il faut utiliser les pilotes fournis par le fabricant du portable, et pas ceux de nvidia"
MSI GE620DX
Tu veux dire quoi par hybride ?
n°8576758
Bubu240
Posté le 07-01-2013 à 19:48:37  profilanswer
Bon je vais jarter mes pilotes et installer seulement ceux qui sont sur le site de MSI... en espérant que ça serve à quelque chose.
n°8576822
ontarion
Posté le 07-01-2013 à 20:25:13  profilanswer
Apparement ce MSI GE620DX n'utilise pas de technologie "hybrid", le GPU nvidia ne se met pas en route tout seul, mais sur demande.
As tu un bouton "GPU Boost" pour passer du mode Intel au mode GPU 635M ? (En étant branché sur secteur, il est possible que ça ne marche pas sur batterie)
Message édité par ontarion le 07-01-2013 à 20:31:42
n°8576837
litlehock8​3
Posté le 07-01-2013 à 20:39:29  profilanswer
Il n'utilise pas optimus?? Sinon je croit que sur se portable y'a une touche turbo quand la
Nvidia est activer. C'est le cas sur ton Pc?
n°8577040
Bubu240
Posté le 07-01-2013 à 22:45:58  profilanswer
"Sinon je croit que sur se portable y'a une touche turbo quand la
Nvidia est activer. C'est le cas sur ton Pc?"
Et merde... ok... J'ai fait du ménage peu de temps après avoir acquis le pc... et j'ai viré plein de trucs. Dont ce fameux Turbo battery +.
Crotte.
Et pas moyen de mettre la main dessus sur le site de MSI :(
n°8577126
litlehock8​3
Posté le 07-01-2013 à 23:52:58  profilanswer
T'inquiète pas! Turbo battery ou super charger permet de charger rapidement la batterie si mes souvenir son bon.
n°8805953
gaetsone
N'oubliez pas vos rêves !!!
Posté le 28-07-2013 à 13:16:51  profilanswer
Je voudrais rebondir sur un problème sensiblement pareil :
j'ai la même config que toi sur asus k56cm
Intel HD Graphics 4000
couplée a
GeForce GT 635M
 Device ID 10DE-0DE3
 Revision A2
 Subvendor ASUStek Computer Inc (1043)
 Bus Interface PCI Express x16
 Temperature 45 °C
 Driver version 9.18.13.697
 BIOS Version 70.08.ba.00.13
 Physical Memory 2047 MB
 Virtual Memory 3840 MB
mais le problème que je rencontre est différent, régulièrement lorsque je sollicite la carte nVidia j'ai un timeout du driver avec le message suivant :
"Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Le pilote d’affichage Windows Kernel Mode Driver, version 320.49 ne répondait plus."
Depuis je suis repassé en version usine mais le problème est toujours présent et aléatoir.
Il suffit de lancer un test d'audit matériel pour que ce message apparaisse, ce n'est pas systématique.
Plus grave, parfois, dans le gestionnaire de périph, la carte est volontairement bloquée par le system (Win8 64) car "cette ressource génère un problème".
je m'en sors par un redémarrage, voire en restaurant le system.
Qu'en pensez-vous, est-ce remédiable ?
PS : le dernier pilote nVIDIA bloque la carte, plus d’accès au panneau de config nVIDIA.
n°8807306
gaetsone
Posté le 29-07-2013 à 21:06:34  profilanswer
Pas de réponses ?
n°8807455
gaetsone
Posté le 29-07-2013 à 22:54:34  profilanswer
j'ai créé un nouveau topic, vu que je n'avais pas de réponse. pour ceux que ça intéresse  => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7234_1.htm
n°9628259
grandnicol​asca
Think Different
Posté le 09-10-2015 à 18:10:01  profilanswer
Bonjour ! J'ai exactement le même problème avec mon pc flambant neuf, c'est la Carte Intel HD qui fait tout le boulot et la AMD Radeon R5 qui ne fait rien du tout, même pour les jeux. J'ai également le même problème de freeze que vous évoquiez. Je suis sous Windows 10.
Bref, et à tout hasard, est-ce que vous auriez résolu ce problème, et si oui, que faire ? Merci :)
Nicolas
n°9628784
gaetsone
Posté le 10-10-2015 à 15:14:38  profilanswer
Bonjour Nicolas,
Non, malheureusement je n'ai pas résolu ce problème et j'utilise ce portable a des fins secondaires depuis.
En revanche, si ton pc est neuf, n'hésite pas une seconde, fait un Retour SAV ou demande un remplacement. Mais ne pers pas de temps à chercher une solution qui, dés que tu voudras up-grader ton driver pour répondre a des nouvelles exigences technologiques et notamment des jeux, fera resurgir ce problème lié aux cartes hybrides qui ne sont pas toujours fiable...
Si tu as déjà tenté les différentes solutions proposées dans les forums traitant de ce problème, alors je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner dans ta situation, en tout cas.
Gaetsone
Message édité par gaetsone le 10-10-2015 à 15:17:33
Asus Nvidia 660 ti éteint mon PC[Résolu] Bouton power qui ne fait rien: Alim ou carte mère?
Problème Alienware M15x - Carte Graphique et driversCarte mère, grillée?
Multiples moniteurs sur carte graphique bas de gammequelle carte mere pour oc en 1155
Conseil Carte mèrre/ Carte GraphiqueProblème Carte Graphique ne démarre pas
Aide choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conflit entre carte Intel et carte Nvidia Geforce GT 635M
