6377 connectés
  Alimentation
  Écran noir apres changement alim et boîtier
n°9623661
arus
Posté le 03-10-2015 à 16:55:16  profilanswer
Bonjour à tous
je résume, j'ai acheter une nouvelle alimentation ldlc 550w gold en l'occurrence et un nouveau boîtier zalman r1, mais le soucis c'est que apres avoir tout rebrancher etc.. l'ordinateur s'allume les ventilos tournent etc, mais ecran noir, l'écran reconnaît l'ordinateur car quand je débranche le câble vga il me dit pas de signal et quand je rebranche le message disparaît mais l'écran est toujours noir .. je sais pas quoi faire ..  :(
merci d'avance
cordialement
n°9623737
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2015 à 18:33:19  profilanswer
Hello.
A ce stade, ça peut-être un mauvais branchement, un faux contact, bref, un classique du forum........
=> vérifie les connexions au niveau du "FRONT PANEL"
=> verifie que tu as bien branché le connecteur d'alim 12v CPU 4/8pins
=> tu as bien sûr mis les entretoises entre la CM et le boitier
=> si les branchements paraissent OK et que ça ne fonctionne pas, sors la carte-mère, pose la sur un carton, et démarre-là "au tournevis" au niveau du "POWER SWITCH" du FRONTPANEL:
http://horyax.fr/wp-content/uploads/2012/04/motherboard-panel1.jpg
Et ta configuration complète, ce serait supayre. :jap:
n°9623899
arus
Posté le 03-10-2015 à 22:45:33  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg
Bonsoir à toi  :jap:
merci de ta réponse et effectivement c'était un mauvais branchement, ( pourquoi j'ai fais confiance a un ami ) je lui ai confié la misérable tâche de faire quelques branchement, cela a dû le dépasser  :pt1cable:
merci beaucoup quand même d'avoir pris le temps de répondre et de t'intéresser à mon soucis  :jap:
n°9623900
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2015 à 22:48:10  profilanswer
Avec plaisir, heureux que ça soit résolu simplement :)
  Alimentation
Ecran PCD-sub alim
PC portable écran noirchois alim de bonne qualité et puissance?
changement radiateur de ma 670 Twin FrozrChangement ventilateur alimentation
Ecran 27 pouces WQHD ou 144HzEcran noir au boot suite à artefacts sur ma CG
Plus de sujets relatifs à : Écran noir apres changement alim et boîtier
