4149 connectés
  OPTIMUS (Switch GPU Intel/Nvidia) bugé
n°9629821
foolproof
Posté le 11-10-2015 à 23:05:31  profilanswer
Je rencontre actuellement un problème avec mon ultraportable Asus TP300LD, en effet bien qu'il soit équipé d'une GT820M pouvant largement lancer des jeux du type Warframe, CS GO, Borderlands 2 en "Haut" (vérifier avec toute ma config sur Game Debate), et bien je n'atteint meme pas les 20FPS quasiment tout en minimum ! Je soupçonne le GPU intégré au CPU puisque apres l'avoir récemment formaté (hier) je pouvais lancer ces jeux la au maximum, j'avais limite l'impression d'avoir un PC taillé pour le jeu mais à force d'essayer divers réglage pour tout optimiser et bien retour a la case départ sous les 20FPS!
J'ai déjà tenté la solution du panneau nvidia en sélectionnant carte graphique haute performance / alimentation maximale / Physx sur GT820... Côté panneau INTEL pareil, tout au max niveau alim' mais rien ne change ! Si je désactive le HD Graphics, j'obtient des messages d'erreurs du type "Votre carte graphique n'es pas compatible" (Warframe)ou des messages d'erreur D3D ou je ne sais quoi (CS GO) et si je desactive intel, alors dans le panneau nvidia deux jeux sur trois passent en incompatibles alors que j'ai laissé la GT820 active dans le gestionnaire de périphérique qui devrait largement faire l'affaire...
Avez vous des solutions ?
Cordialement
Config: http://www.laptopspirit.fr/154220/ [...] -649e.html
I3 4400
GT820M avec 2GO de ram
4Go RAM
n°9629927
foolproof
Posté le 12-10-2015 à 08:47:15  profilanswer
Up! C'est assez frustrant d'avoir une cg supposée lancer gta 5 en medium alors que je peux meme pas lancer cs go dans ma résolution native :(
n°9629929
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-10-2015 à 08:53:42  profilanswer
Salut
Suite au formatage tu as donc "perdu" ta GT820M.
Comment as-tu procédé pour la réinstallation de l'OS ?
n°9629939
manut2500
Posté le 12-10-2015 à 09:13:57  profilanswer
dans paramètres des programmes dans le panneau config nvidia il faut rajouter tes jeux et à chaque fois choisir exécuter sur processeur graphique et choisir haute performance.
va voir la http://acer-fr.custhelp.com/app/an [...] ia-optimus
Message édité par manut2500 le 12-10-2015 à 09:14:22
n°9629965
foolproof
Posté le 12-10-2015 à 10:10:38  profilanswer
Bonjour, non je ne l'ai pas perdu justement puisque ça marchait bien juste après le formatage, c'est a forcer du coup de tester diverses options que c'est revenu comme avant, et justement j'ai déjà fait le truc des programme dans le panneau de configuration nvidia, autant par programme sue paramètre général c'est ça qui me parait bizarre !
n°9629971
artouillas​sse
Posté le 12-10-2015 à 10:26:08  profilanswer
Ok, c'est un peu difficile de suivre tes explications :sweat:
Sinon j'avais bien mis "perdu" entre guillemets, c'était façon de parler.
Tu l'as perdu dans le sens où elle n'est pas utilisée à priori.
Ce que je ne comprends pas, tu avais des problèmes avec cette carte, tu as formaté, tu n'avais plus de problèmes, t'as touché des trucs et maintenant ça marche pu ?
n°9629988
Golbam
Posté le 12-10-2015 à 10:54:36  profilanswer
Et sinon dans les options d'alimentation de ton PC tu as quoi ? Il faudrait être en performance max (surtout sur un portable).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9629998
artouillas​sse
Posté le 12-10-2015 à 11:04:21  profilanswer
@Golbam  bien vu pour l'alim, mais apparemment on est bien en "perf max"
Perso j'vois un mauvais réglage, on a pas l'impression que l'auteur sache très bien ce qu'il fait, il y a certainement une option qu'il a bidouillé vu qu'apparemment ça a fonctionné comme il fallait, puis ça n'a plus fonctionné suite à une mauvaise manip.....
Message édité par artouillassse le 12-10-2015 à 11:05:31
n°9630081
foolproof
Posté le 12-10-2015 à 12:42:29  profilanswer
J'ai peu être été vague en disant que j'ai bidouiller, j'ai juste modifier justement les paramètre nvidia en performance max pour tel ou tel jeu et mis a jour les drivers (mais pas les mêmes que le constructeur vu que ceux d'nvidia était dépassé) d'ailleurs rn installant le driver proposer par le constructeur j'ai eu droit a un écran noir, obliger de passer en sans échec pour mettre a jour via nvidia. Par contre je n'ai pas essayer l'alimentation du pc "maximum" mais ça marchait sans donc bon.. Je sais un minimum ce que je fais sur un pc et justement pour moi ce que j'ai faut n'a pas lieu d'un tel changement dans les performances, j'ai meme essayer clique droit lancer avec processeur nvidia mais ça ne change rien... Je trouve ça vraiment bizzare !
n°9630096
artouillas​sse
Posté le 12-10-2015 à 12:58:59  profilanswer
Hum, ça me parait déjà plus clair, en gros t'as mis à jour les driver de la 820m et depuis tu as des problèmes.
Après une courte recherche sur le site nvidia, le dernier driver en date pour la 820m est la version 358.50 du 07/10/2015, c'est bien cette version du pilote qui est installée ?
Quand je dis que t'as pas l'air de savoir ce que tu fais c'est pas un reproche, c'est surtout comment étaient tournées tes phrases qui me le laissait penser. D'autant que c'est quand même suite à une manipulation de ta part que ton PC ne fonctionne plus correctement, c'est pas ma faute hein :ange:
Après il faut quand même savoir qu'avec un portable on peut avoir bien plus de suprises désagréables qu'avec un fixe, et un driver vidéo est depuis toujours celui qui pose le plus de problèmes dans un PC.
Sinon tu n'as pas répondu à ma question : comment as-tu procédé pour ta première installation fonctionnelle ?
Message édité par artouillassse le 12-10-2015 à 13:21:05
n°9630097
foolproof
Posté le 12-10-2015 à 13:02:13  profilanswer
Il faut que je vérifie ca ce soir quand je rentre!
n°9630562
foolproof
Posté le 12-10-2015 à 20:43:14  profilanswer
Bon alors j'ai juste brancher sur secteur et la boom je relance le jeu tranquille au lax 30-40fps c'était vraiment bête j'ai limite hone aha, plus qu'a trouver comment faire pour que ça marche aussi sans le secteur, pourtant je l'ai paramétré aussi ca
n°9630606
Golbam
Posté le 12-10-2015 à 21:28:36  profilanswer
Ca ne marchera jamais aussi bien sans le secteur. Ta batterie est incapable de délivrer suffisamment de courant.
aide pour config pc (nvidia/intel) pour 600€Upgrade GPU + CPU 500€
i3 avec 2 cores ou i5 avec 2 cores? (intel Nuc)[HFR] Actu : Nouveau bundle Nvidia: Assassin's Creed ou Rainbow Six
Echec de mise à jour driver NVIDIA Win 10Ram comaptible avec CM intel DH55HC???
multitâche rapport performance/prix - I5 + GPU HG ou I7 + GPU MGHelp ! Drivers Nvidia farceurs
Aide plantage PC : Alim ? GPU ?
Plus de sujets relatifs à : OPTIMUS (Switch GPU Intel/Nvidia) bugé
