11213 connectés
  Upgrade GPU + CPU 500€
n°9627724
Anyann
Posté le 08-10-2015 à 22:31:38  profilanswer
Salut les gens !
Je compte changer de carte graphique et de processeur pour un budget de environ 500€, j'ai deja tenter de comparer les CG entre Nvidia et AMD, mais c'est pas simple, bien que j'ai une préférence pour Nvidia.
Du coup qu'est ce que vous me conseillerez ? (Sachant que je pense partager 200€ pour le CPU et 300€ le GPU)
Ma config actuel :
RAM: G.Skill Kit Extreme3 4 x 3 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Boitier: Cooler Master HAF 912 Plus
Carte Mère: Gigabyte GA-970A-D3
CPU: AMD Phenom™ II X6 1100T Black Edition
GPU: MSI GeForce GTX 760 OC TF - 2 Go
Merci d'avance !
n°9627729
carrera
Posté le 08-10-2015 à 22:36:51  profilanswer
Ta 760 o/c est encore assez vaillante, pour avoir vraiment un produit nettement plus puissant il te faudras une 970 nvidia, ce qui vas faire directement 300e de budget
---I like Scsi---
n°9627731
havoc_28
Posté le 08-10-2015 à 22:42:09  profilanswer
Passer sur du FX ne serait pas spécialement très rentable niveau gain de perf ... Sinon R9 290 à 240€ ou 290x sous les 300 € en fonction de l'alimentation .
Edit : pour la cg c'est en alternative à la 970 .
Message édité par havoc_28 le 08-10-2015 à 22:59:45
n°9627732
Anyann
Posté le 08-10-2015 à 22:42:23  profilanswer
D'accord, sachant que le but est tout de même pouvoir faire tourner les derniers aisément sans devoir baisser les options graphiques.
Pour le CPU ça devrait être une FX ?
n°9627737
carrera
Posté le 08-10-2015 à 22:46:53  profilanswer
je pense qu il est temps de changer de carte mère malheresement c est possible :ange:
un I5 moyen de gamme genre un 4460 serais un bon upgrade
---I like Scsi---
n°9627745
Anyann
Posté le 08-10-2015 à 22:52:08  profilanswer
Pour l'alim c'est une Antec 630W, ensuite je sais pas lequel devrait etre la priorité entre CPU ou GPU.
n°9627747
havoc_28
Posté le 08-10-2015 à 23:00:14  profilanswer
Na la priorité c'est clairement le GPU . son antec peut supporter quelque soit le GPU choisis . Passer sur i5 nécessiterait un changement de CM . Après même en vendant CM+CPU ,pour du i5 ça peut se jouer avec un budget de 500 € en prenant une cm entrée de gamme cela dit .
Message édité par havoc_28 le 08-10-2015 à 23:07:03
n°9627762
carrera
Posté le 08-10-2015 à 23:24:57  profilanswer
sinon gérer en deux temps, changer le fonds de panier
un Z97 asus ou gigabyte (100e env )
un 4460 ou 4470 (150e env)
recycler la ram
l alim devrais convenir
290x ou Gtx 970 - 300e env.
on serais à 550e et tu aurais tout le necessaire
une 4éme barette ou un autre kit pour récupérer le 2éme dual channel pourrais venir dans un 2éme temps, mais ca devrais tourner pas mal meme sans (le dual channel est négligable, 1 au mieux 2%) :jap:
il vaut mieux un Z97 ,au moins c est évolutif s il te prends des envie de K plus tard :D
Message édité par carrera le 09-10-2015 à 00:37:08
---I like Scsi---
n°9627779
havoc_28
Posté le 08-10-2015 à 23:57:59  profilanswer
Même avec 3 barrettes il doit avoir le dual channel , juste en version "dégradé" , une fois que 4 go sont dépassé ça passe en single channel .
n°9627780
Anyann
Posté le 09-10-2015 à 00:01:38  profilanswer
Si pour  550€ ya moyen alors allons pour, mais 600€ je pourrais pas trop je pense...
Et en CG je pensais au moins a une 900 series ou équivalent, histoire d'avoir un vrai gain
n°9627785
havoc_28
Posté le 09-10-2015 à 00:14:55  profilanswer
Le 4460 ou 4470 à 150 € c'est de l'occasion :o . C'est un I3 que t'as pour 150 € : / . les I5 c'est mini 195/200 € en neuf .
Message édité par havoc_28 le 09-10-2015 à 00:15:56
n°9627786
carrera
Posté le 09-10-2015 à 00:16:54  profilanswer
pas faux, 183e :sweat:
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=48|cd
---I like Scsi---
n°9627787
havoc_28
Posté le 09-10-2015 à 00:18:37  profilanswer
personnellement je reste sur l'idée d'acheter une CG en premier et de voir ce que ça donne sur son Phenom , devrait quand même y avoir un gain conséquent dans pas mal de cas malgré la limite CPU .
Puis économiser 2/3 mois pour upgrader le reste sereinement si besoin .
Message édité par havoc_28 le 09-10-2015 à 00:21:42
n°9627789
Anyann
Posté le 09-10-2015 à 00:25:54  profilanswer
Mais après faut savoir que comme on approche des fêtes, il va y avoir des soldes et y aura moyen de gratter quelques sous je pense.
n°9627794
carrera
Posté le 09-10-2015 à 00:37:53  profilanswer
je voie plus le processeur limiter, la 760 o/c c est pas si vieux que ca non plus
---I like Scsi---
CPU Limited i5 4460 et GTX 980 ti[Cherche] Config entre 500€ et 550€ Max
Ordinateur de bureau, budget 500€PC qui ne démarre plus ... CPU HS?
Rachat ou upgrade ?Besoin de conseil pour Upgrade ou Nouvelle config svp !
CPU grilléupgrade ACER M7811-022
[HFR] Actu : AMD doit licencier 500 personnesupgrade CPU - mobo - RAM - GPU pour 500€
Plus de sujets relatifs à : Upgrade GPU + CPU 500€
