3428 connectés
  Carte mere M2N-MX se plus
n°9627245
sublime
que le pc soit et le pc fut
Posté le 08-10-2015 à 12:55:39  profilanswer
J'ai un Phenon x4 9500, mais la frequence et brider sous windows 7 64 bits, aucun reglage dans le BIOS.
Quelqu un aurai des astuces pour que les 4 coeurs tourne a 2.2 Ghz ?
n°9627320
sublime
Posté le 08-10-2015 à 14:28:56  profilanswer
Je ne comprend pas est ce les réglages du Bios ou l Os Win7 64 bits en cause ? :??:
n°9627359
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 08-10-2015 à 15:03:42  profilanswer
Bonjour
d'àprès le site asus le processeur n'est pas compatible avec la carte mère
n°9627375
sublime
Posté le 08-10-2015 à 15:14:10  profilanswer
Merci beaucoup, voila pourquoi le CPU ne peux tourner a sa vitesse d origine.
Sniff :cry:
n°9627447
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2015 à 16:33:34  profilanswer
Hello.
Tu as déja de la chance qu'il démarre :)
Il existe peut-etre une modification de BIOS non officielle ; pas mal de gens cherchent à faire la même chose que toi, ex ici https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] Ready-ASUS . Bon c'est le seul sujet que j'aie trouvé, un type a fait la manip, promet de poster un lien vers son BIOSmod, mais je n'ai pas trouvé en un rapide coup d'oeil, a toi de fouiner :p
Cependant, garder à l'esprit que SI tu trouves un BIOS modifié, il faut faire ça prudemment:
- s'assurer que tu as un BIOS "non soudé" pour pouvoir remettre une puce de dépannage en cas de désastre (15 euro max)
- bien faire les CLEAR CMOS, verifier qu'il n'y a pas un mode de "protection du BIOS" qui fait planter le flashage en plein milieu (non, ça ne te le bloque pas "au début du flash", ASUS adore ça, j'en ai fait l'expérience)
Perso j'ai fait ce genre de manip sur une MCP61SM-AM, et j'ai pu me débarrasser d'un BIOS Acer et upgrader le CPU à ma guise.
n°9627771
sublime
Posté le 08-10-2015 à 23:41:54  profilanswer
Ce que je ne comprend pas c est que sous win xp je crois que les core fonctionnés normalement.
Windows 7 64 bits manquerait t il de driver pour ce phenon 9500 ?
n°9628352
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2015 à 22:03:58  profilanswer
La fréquence est bridée à combien?
Tu peux voir avec CPU-Z en idle et voir à combien tu montes avec CPUstressTest par exemple.
n°9628892
sublime
Posté le 10-10-2015 à 17:34:29  profilanswer
La fréquence reste a 1.1 Ghz. Je vais tester avec CPU stress je te dis.
n°9628952
blazkowicz
Posté le 10-10-2015 à 18:46:00  profilanswer
Non, un driver manquant pour un CPU ça n'existe pas ce genre de problème.
n°9628995
sublime
Posté le 10-10-2015 à 19:58:40  profilanswer
J ai fais une capture d ecran.
frequence: 2210 Mhz
duree du test 1 minute
utilisation CPU: 99%
 je ne comprend rien
n°9629003
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2015 à 20:12:19  profilanswer
Tu viens juste de découvrir le Cool'n'Quiet, introduit par AMD en 2003... [:bap2703]
Message édité par Gigathlon le 10-10-2015 à 20:12:47
n°9629004
blazkowicz
Posté le 10-10-2015 à 20:12:37  profilanswer
Peut-être que tu t'es fait du souci pour rien. Tous les CPU font ça : tourner au ralenti quand ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent.
Il te faudrait laisser tourner un outil qui affiche les fréquences CPU pendant que tu fais des trucs lourd (charger une page web lourde, faire tourner un jeu, ...)
Il est également possible que de temps à autre le CPU se ralentisse parce qu'il consomme trop pour la carte-mère (pas 100% sûr avec un Phenom 1) mais ce n'est "que" un 95 watts. Voilà sans doute pourquoi AMD a sorti ce proc avec une fréquence de 2.2GHz - et il ne vaut mieux pas essayer un Phenom 9850 ou 9950 sur cette carte-mère.
n°9629054
sublime
Posté le 10-10-2015 à 21:44:49  profilanswer
Mais le cool quiet dans le BIOS est désactivé. Mais rien y fait le fréquence reste basse sans raison.
Personne aurai des essais de réglages dans ce bios 0602 M2N-MX se plus ?
n°9629079
sublime
Posté le 10-10-2015 à 22:54:00  profilanswer
Ce qui est assez drôle c est qu'en mode sans échec la fréquence est bien de 2.2 Mhz ( normal )
Je vais essayer d installer un autre OS je pense.
n°9629852
sublime
Posté le 12-10-2015 à 00:03:47  profilanswer
Bonjour, aurais tu un conseil pour une carte mere qui ferait fonctionner le Phenom x4 9500 et avec un windows 7 64 bits?
Mise à jour Dell XPS 420 - Carte graphique / RAMCPL, Carte Wi-Fi ou Clé Wi-Fi ?
Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 WLa fréquence de ma carte graphique monte sans raison ?
Problème carte réseau + ordi KAPOUT ?choix entre 2 carte graphique
Carte vidéo écran noirDébutant_ ou se trouve le jumper sur cette carte mère
Carte ati pour 150€Probleme carte reseaux/carte mere ASUS M2N MX SE PLUS
Plus de sujets relatifs à : Carte mere M2N-MX se plus
