7201 connectés
  Sapphire r9 290x
Sapphire r9 290x
n°9628482
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 03:37:44  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de m'acheter une sapphire R9 290x et je n'arrive pas a la monter sur la carte mère.
Les connections USB façade et DD empêche la CG  de se clipser dans son logement!!!
Auriez-vous une solution?
n°9628504
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-10-2015 à 07:39:01  profilanswer
Il y en a plein ! :)
Marteau, disqueuse, rouleau à pâtisserie ...
Plus sérieusement : fais de la place, que veux tu qu'on te dise d'autre ?
n°9628597
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 10:50:42  profilanswer
Si c'était si simple je ne poserais pas la question.
n°9628602
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 10-10-2015 à 10:53:04  profilanswer
tu peux pas enlever les cages? c'est quoi ton boitier parceque là sans info...
n°9628641
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 11:55:17  profilanswer
Un gx 505 antec
n°9628645
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 11:57:24  profilanswer
Mais c'est pas le boîtier qui gène,.
n°9628651
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 10-10-2015 à 12:01:04  profilanswer
Salut ya un truc qui va pas elle devrai passer normalement ..
Support de carte graphique jusqu'à 380mm de longueur
n°9628652
havoc_28
Posté le 10-10-2015 à 12:01:33  profilanswer
C'est du mini ATX ta CM ?  Car bon les ports USB en général ils sont situés en"bas" de la carte mère . T'as pas de port PCI-E placé "plus haut" sur ta cm ?
Message édité par havoc_28 le 10-10-2015 à 12:02:27
n°9628653
greg066
Posté le 10-10-2015 à 12:01:40  profilanswer
une photo possible de l'interieur du PC ?
n°9628654
Scrabble
Posté le 10-10-2015 à 12:01:48  profilanswer
Salut, c'est quoi le modèle de ta carte mère ?
n°9628655
sadicologu​e
Posté le 10-10-2015 à 12:03:16  profilanswer
n°9628719
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 13:23:04  profilanswer
Aucune idée, on m'a refilé carte mère et CPU et en plus je suis en bouze en informatique.
n°9628724
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 13:31:18  profilanswer
A la base j'ai récupéré un Dell précision T1700, j'ai voulus l'orienter pour le jeu, donc j'ai acheté un boîtier, une alim et la sapphire.
n°9628731
Scrabble
Posté le 10-10-2015 à 13:40:34  profilanswer
Tout s'explique, si ta carte mère n'a pas été conçue pour recevoir une carte graphique aussi gigantesque que la Sapphire il n'y a pas d'autre solution que t'échanger ta CG pour un modèle moins long. Ou alors à sacrifier les connections USB façade.
n°9628738
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 13:51:04  profilanswer
Merde! Je veux pas sacrifier mes USB car je m'en sers pour brancher les manettes de xbox
n°9628739
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 13:52:03  profilanswer
Et une carte mère adapter ça me coûterais combien?
n°9628748
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-10-2015 à 14:00:13  profilanswer
Tu colles une petite rallonge sur les ports USB arrière qui remontent vers ton bureau, tu pourras y brancher tes manettes sans souci.
Cette solution te coutera beaucoup moins cher qu'une nouvelle mobale. C'est comme ça que je fais pour profiter de mes ports USB 3 qui sont à l'arrière (le boitier n'a que de l'USB 2 en façade).
Message édité par petit-tigre le 10-10-2015 à 14:00:52
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9628757
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 14:13:27  profilanswer
C pas bête mais je crois que les connections pour les DD gênent aussi
n°9629052
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-10-2015 à 21:40:49  profilanswer
Montre-nous ta carte mère : https://www.google.fr/search?q=Dell [...] otherboard
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9629082
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 10-10-2015 à 23:03:01  profilanswer
À moins d'avoir des câble SATA en acier normalement c'est possible de les plier à 90 degrés au niveau du connecteur, ce qui laisse assez de place pour passer la CG par dessus, à condition que les connecteurs soit standards.
Si le header USB3 est vis-à-vis un slot PCI-E, là c'est un problème de design, c'est juste la carte mère qui est mal foutu parce que le header devrait être à l'horizontal si il est aligné avec un port PCI-E, mais bon tu vas avoir d'un header low-profile, un peu comme ça: https://www.evga.com/Products/Produ [...] -00-000028
You have no chance to survive make your time.
n°9629085
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-10-2015 à 23:09:27  profilanswer
Les cables SATA existent en coudés aussi. Ca peut aider.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9629102
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 23:46:15  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/911/rTYqvV.jpg
n°9629105
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 23:50:03  profilanswer
Avec des câbles coudés ça passe même si c'est pas terrible, par contre pour les USB en façade, j'ai l'impression que je vais être obligé d'utiliser ceux derrière la carte mère.
n°9629109
lyro95
Posté le 10-10-2015 à 23:57:09  profilanswer
Par contre j'ai d'autres problèmes
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/911/nBvBb8.jpg
n°9629111
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-10-2015 à 00:06:03  profilanswer
Pas vraiment un problème, le BIOS est en mode Halt on: [All Error]
La solution est de changer le All error pour No error ou de désactiver (disabled) chacune des options qui génère une erreur au boot.
n°9629112
lyro95
Posté le 11-10-2015 à 00:08:45  profilanswer
Ce n'est pas une erreur de câblage?
Et comment je fais pour changer le  mode?
n°9629115
lyro95
Posté le 11-10-2015 à 00:11:05  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/911/dRNR90.jpg
n°9629117
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-10-2015 à 00:23:33  profilanswer
Bah pour tes 4 erreurs...
1) déactiver le monitoring de la sonde
2) déactiver le monitoring du ventillo pas branché (ou de branché le ventillo si tu as bien un ventillo.)
3) vérifier que le câble du bouton Power n'est pas branché à l'envers.
4) C'est le câble qui n'est pas branché parce qu'il bloque la CG.
n°9629123
lyro95
Posté le 11-10-2015 à 00:38:23  profilanswer
Comment désactiver le monitoring?
Tous les ventilo tournent donc je comprend pourquoi il me dit qu'il y a une erreur sur l'un d'entre eux.
Si le câble est monté a l'envers, le PC ne devrait pas démarrer?
n°9629124
lyro95
Posté le 11-10-2015 à 00:39:10  profilanswer
Merci pour tes conseils.
  Sapphire r9 290x
Pc gamer entre 800 et 1000 euros avec Sapphire Radeon R9 290X TRI-X 4G[HFR] Actu : Sapphire passe la R9 290X Tri-X à 8 Go
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X et nouvelle config[HFR] Actu : 8 Go sur R9 290X chez Sapphire et XFX
Watercooling Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC[Aide] Sapphire R9 290x tri-x non-détectée
Flash Bios Sapphire R9 290X Tri-x OCSapphire AMD R9 290X 4Go GDDR5 votre avis
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC (UEFI) - 4 GoSapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4Go Drivers
Plus de sujets relatifs à : Sapphire r9 290x
