6305 connectés
  Problème aléatoire Sapphire hd 7950 oc édition 3gb
n°9622534
GOLD_SAUCE​R
Posté le 01-10-2015 à 23:36:05  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma carte graphique hd 7950. Elle plante de différente manière : écran noir, ventilateur qui s'emballe, écran vert, no signal, problème fréquence écran etc.. Par moment au démarrage j'ai une erreur led Vga au niveau de la carte mère, démarrage impossible. La carte peut fonctionner une semaine sans problème en jeux puis planter toute les 5 minutes une semaine après que ce soit a l'arrêt ou quelle soit sollicite. Le Pc fonctionne bien sans la carte. L'alimentation est bonne, hxi750 corsair neuve. Je ne comprend pas étant donne que les plantages sont vraiment aléatoire. J'ai essayer d'autre bios Sapphire, baisser les fréquences monté les voltages.. Les températures sont bonne ne dépasse pas les 70 dégrée. Si vous avez une idée je suis preneur. Merci
n°9622535
GOLD_SAUCE​R
Posté le 01-10-2015 à 23:37:20  profilanswer
J'ai essaye les autres port pci express même soucis.
n°9623028
gils04
le soleil du sud !
Posté le 02-10-2015 à 16:32:07  profilanswer
peut-être un problème de pilote , le cas écran vert est souvent lié à de la désynchronisation vidéo .
Avis Ati 7950problême RAM
[Probleme] Entrée audio/micro sur un pc AsusProblème de connectique usb en façade
ventilateur sapphire HD7950 vapor-x HS.Probleme Ax1200i
problème démarage et arretProblème lecture vidéo 60images/s
Problème de compatibilité écrans
Plus de sujets relatifs à : Problème aléatoire Sapphire hd 7950 oc édition 3gb
