5031 connectés
  Couleurs 2e écran moches
n°9619256
Spaylia
Posté le 27-09-2015 à 22:58:04  profilanswer
Bonsoir bonsoir,
J'ai un petit problème depuis que j'ai acheté une carte Nvidia (970 G1 gaming), les couleurs de mon deuxième écran ne sont pas super belles. Jugez par vous même : http://www.imgur.com/4VfzW4I a droite, les blancs sont gris/jaunes, les noirs sont bleus etc
Ca ne vient :
_ ni du port de la CG, en changeant les deux écrans, celui de droite (secondaire) est toujours dégueu
_ ni du cable, j'ai interverti les cables de mes 2 écrans et rien
_ ni de l'écran, quand il est branché seul, les couleurs sont normales
Mes deux écrans sont branchés en DVI, ce sont 2 Acer Full HD (mon principal en 144Hz et mon secondaire en 60Hz), le GN246HLBbid et le G226HQLBbd
J'ai essayé de régler les couleurs dans le panneau Nvidia mais rien de bien concluant
Message édité par Spaylia le 27-09-2015 à 23:02:24
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
n°9619260
Nono0000
Posté le 27-09-2015 à 23:10:24  profilanswer
Tu as ni driver d'écran ni profil de couleur ICM d'installé?
n°9619268
Spaylia
Posté le 27-09-2015 à 23:15:37  profilanswer
Ben j'ai les drivers nvidia quoi, les 355.98
Les profils de couleurs ICM ? jamais entendu parlé .. C'est quoi ?
EDIT: Ha, c'est un truc pour les imprimantes apparemment ... Et du coup, non, j'ai pas d'imprimante, j'ai rien d'installé de tel
Message édité par Spaylia le 27-09-2015 à 23:49:34
n°9619301
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 00:23:17  profilanswer
Non ce n'est pas nécessairement pour les imprimantes :)
Un profil ICC ou ICM permet de corriger les couleurs d'affichage de l'écran suite à une calibration.
Il doit y en avoir pour tes écrans sur le site focus numérique ou TFTcentral pour info:
http://www.focus-numerique.com/tes [...] ons-1.html
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm
Généralement quand on installe un driver pour un écran, c'est surtout un profil de couleur qui est installé.
Toujours est-il que si tu n'as pas installé de driver ce n'est pas ça le problème.
Tu peux regarder dans "Panneau de Configuration -> Gestion des couleurs". Par défaut, pour chaque écran, le tableau doit être vide.
Juste pour être sûr.
Message édité par Nono0000 le 28-09-2015 à 00:29:29
n°9619307
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 00:37:17  profilanswer
Et pour les profils ICC, je dois acheter une sonde ?
Ouaip, les tableaux sont vides
Message édité par Spaylia le 28-09-2015 à 00:40:18
n°9619389
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 10:39:54  profilanswer
Pour utiliser un profil ICC existant non pas besoin de sonde.
Mais comme chaque écran est unique si tu veux une restitution des couleurs parfaite, oui il faut une sonde (de bonne qualité) et calibrer le ou les écrans de manière régulière.
Mais cela n’a d’intérêt que si tu travailles sur la retouche de photo (de manière pro) ou sur de l’infographie.
Je pensais que pour l’écran #2 un mauvais profil pouvait être chargé mais visiblement ce n’est pas le cas.
Je n’ai pas bien compris comment tu as « disculpé » le port la CG. En fait tu as simplement désactivé l’écran #1 dans les paramètres de Windows et du coup les couleurs sur le #2 sont devenues correctes, c’est bien ça ?
Message édité par Nono0000 le 28-09-2015 à 10:42:10
n°9619397
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 10:57:12  profilanswer
Nope, mon écran 1 est branché sur le DVI-I, et mon écran 2 sur le DVI-D.
J'ai simplement inversé, l'écran 1 sur le D et le 2 sur le I.
Du coup, les couleurs de mon écran 1 sont toujours pareil (branché sur le D ou I) mais celle du deuxieme sont toujours moches (quelque soit la prise aussi)
Et aussi, si je débranche mon écran 1, les couleurs du 2 (tout seul) sont normales, quelque soit le port DVI utilisé
Message édité par Spaylia le 28-09-2015 à 10:58:29
n°9619453
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 12:05:06  profilanswer
Sur ton image tu es en mode étendu.
En mode clone cela fait pareil ?
Tu peux mettre des images des paramètres NVidia pour la résolution et les couleurs ?
n°9619465
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 12:20:09  profilanswer
En mode clone ça fait pareil
Sous Ubuntu ça fait pareil, donc c'est pas software ....
V'la les photos : http://imgur.com/a/AMc3g
n°9619611
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 15:42:19  profilanswer
Si tu utilises la prise VGA cela fait pareil ?
Peut-être que le VGA bios nécessite une mise à jour mais je n’y crois pas trop.
n°9619664
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 16:34:16  profilanswer
J'ai pas de prise VGA sur ma carte graphique x)
Si tu parles de celle sur l'écran, j'ai déjà essayé comme deuxième écran sur un pc portable et la couleur est bien mais l'écran scintille
n°9619712
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 17:11:15  profilanswer
La prise DVI-I via un adaptateur permet une connexion VGA. Mais si aucun n’était fourni...
Franchement en dehors d'un problème de bios VGA ou de carte graphique je ne vois pas.
n°9619734
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 17:25:07  profilanswer
Aucun n'était fourni nope
Mais j'ai moyen d'en avoir un si jamais, mais ça devra attendre 1 semaine
Avant d'avoir mon 144Hz, j'avais mon écran 2 -actuel- comme principal et un 2e écran branché en VGA (sur le DVI-I, en 1440*900)
Du coup, là, les couleurs étaient biens sur les 2 écrans
Le BIOS de ma carte mère est a jour et j'ai jamais touché au BIOS d'une carte graphique
n°9619879
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 19:11:04  profilanswer
Et si tu connectes l'écran principal en HDMI cela fait pareil?
n°9619902
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 19:33:32  profilanswer
J'ai mis à jour les deux BIOS de ma carte graphique et ça change rien
J'essaierai, j'en n'ai pas non plus sous la main tout de suite
n°9619927
guenosnoli​fe
Posté le 28-09-2015 à 19:47:07  profilanswer
Verifie dans option du écran (le bouton menu ou option sur ton écran), pas dans PanelNvidia ;)
Message édité par guenosnolife le 28-09-2015 à 19:47:52
Joueur PC
n°9619933
Nono0000
Posté le 28-09-2015 à 19:49:24  profilanswer
D'après la brochure de Gigabyte, ton branchement est bien supporté.
Donc du moment où le câble DVI que tu utilises pour l'écran à 144Hz est bien "dual" tout devrait bien marcher.
Peut-être que c'est la carte qui a un défaut. Ca vaut quand même le cout de faire un test avec le HDMI.
n°9619965
Spaylia
Posté le 28-09-2015 à 20:14:16  profilanswer
J'ai réinitialisé l'écran, et tout seul, les couleurs n'ont pas de problème en plus
Il est bien dual link et je vois bien la différence 60-144Hz entre les deux
Message édité par Spaylia le 28-09-2015 à 20:16:23
n°9628018
Spaylia
Posté le 09-10-2015 à 13:07:56  profilanswer
Bon, visiblement, même l'écran tout seul a des couleurs dégueu maintenant
Alors qu'il fonctionnait bien tout seul y'a 1 mois (peut etre parce que j'avais débranché le pc et l'écran entre temps)
Et évidemment, même en HDMI sur le 144Hz et DVI sur l'autre, y'a le même pb, celui de droite en DVI est moche
GPU tué par écran ? Ou l'inverse ?Ecran noir (no signal) en jeux
Pc Gamer ~1400€ (ecran/boitier/OS)écran noir et lumière power disparu
Ecran bleu sous Windows 7Carte graphique externe d'appoint ou écran USB ?
Avis Config 800 euros avec EcranDouble ecran freeze en jeu
[AIDE/CONSEIL]Que faire avec cette écran?Ecran noir avec analogique/digital qui clignote
Plus de sujets relatifs à : Couleurs 2e écran moches
