6359 connectés
  Mémoire
  Problème de paramétrage de mémoire.
n°9625999
hawaiiansn​ow
Posté le 06-10-2015 à 18:46:27  profilanswer
Bonjour à vous,
Je viens vous déranger les experts qui sommeillent en vous car j'ai un problème avec de la RAM fraîchement achetée.
Je viens de recevoir de la ram G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9 pour ma configu vieillissante (2011) afin de rafraîchir un peu le tout et de la faire doucement évoluer.
Je replace la des transcend en 1333.
Je ne m'y connais pas mais après m'être renseigné je suis rentré dans le bios puis sélectionné le "profile 2" XMP qui semblait parfaitement correspondre avec les caractéristiques de ma nouvelle mémoire.
Seulement après avoir appuyé sur F10, l'ordinateur redémarre et affiche le message suivant sur fond d'écran noir avec bios derrière :
The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages
Last setting in BIOS setup may not coincide with current H/W states
Current CPU Speed :         3.20GHz
Curerent BCLK:                  100MHz
Current Memory Speed :  1600MHz
J'ai repris mon tuto, essayé de bidouiller en réglant manuellement les voltages ou fréquences, mais rien n'y fait dés que je passe en 2133 1.65 ou 1.5 ca failure boot.
Je m'en remets alors à des gens plus compétents que moi en espérant que ceci ne reste pas aussi sombre pour vous que pour moi.
Quelques informations du système :
caractéristiques de la mémoire
8 Go DDR3-SDRAM (2 x 4 Go)
Norme : PC3-17066
Fréquence : 2133 MHz
Tension : 1.5 Volts / 1.65 Volts
Latences : CL9 (9-11-11-31 2N)
Carte mère :
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68MA-D2H-B3 x.x
Processeur :
Intel Core i5 2400 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Finesse de gravure: 32 nm
Nom de code: Sandy Bridge
Cache du processeur: L1 data: 4x 32 Ko, L1 code: 4x 32 Ko, L2: 4x 32 Ko, L3: 4x 32 Ko
Vitesse du bus: 100.26 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 16
Autres informations :
Les barrettes sont reconnues de base comme des 1600 en cl 11 1.5v sans que je n'ai eu besoin de toucher quoi que ce soit donc loin des 2133 cl9 1.65 souhaités.
Le profile 2 ne fonctionne pas, mais le profile 1 lui fonctionne. Je passe alors en 1866 1.65
Il est bien indiqué sur l'emballage et les barrettes 2133 cl9 etc mais lorsque je passe par le site de détection de matériel "driverscloud" j'obtiens ceci
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 935.84 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-10 clocks-27 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Type de mémoire: DDR3
Part Number: F3-2133C9-4GXL
Numéro de série: 00000000
La fréquence et le timing mémoire correspondent à la fréquence de 1866 du profile 1
mais je vois fréquence maximale 800 donc 1600 et 12800
Est ce que le site détecte la valeur réel de la mémoire ou la cadence maxi pour le système ?
Et dans le cas 1, peut être une erreur de fabricant qui a estampillé 2133, comme indiqué en Part Number, mais qui a en réalité configuré des 1600 ?
Ou peut être celles ci sont endommagées ?
Enfin j'ai lu à plusieurs reprises que la carte mère seule ne conditionnait pas la fréquence mémoire mais que le processeur avait son mot a dire, mais que cela était surtout valable pour les processeur actuel du a la monté en fréquence des barrettes.
Le mien est un modeste i5 de 2011.
Cela peut il influencer à votre avis ?
Ou n'étant pas du tout un expert j'ai peut être simplement mal fait mes réglages ?
Voilà pour mon pavé.
Si vous avez des solutions je m'en remets à vous maintenant et me tiens a votre disposition si vous avez besoin de précision.
Merci du temps que vous m'accordez.
  Mémoire
Problème flashage de bios MSI Z77A-G65Problème en jeu
Problème blue screen nv4_min.sys (XP 32 Bits)Probléme de pc
"Problème" au démarrage du BIOSProblème de périphérique pendant démarrage windows
Probleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un piloteperdu avec les différents problème ..
Problème de boot depuis Windows 10Problème lancement jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème de paramétrage de mémoire.
