6860 connectés
  Panne suite à barrettes RAM
n°9629699
Juste Lech​at
Posté le 11-10-2015 à 20:20:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une tour équipée d'un core i7 720 et 1 barrette de 4 Go qui tournait bien jusque là. Un ami me contacte pour me dire que le sien (à peu près équivalent) a un problème, il a un doute sur sa RAM, je lui dis de me l'amener, on verra sur le mien.
Je place sa barrette, j'allume mon PC : rien ne se produit, il ne démarre pas, juste la LED qui s'allume et le ventilateur qui tourne sans s'arrêter. Exactement comme pour le sien. Je lui rend sa RAM HS, et je remonte ma barrette, mon PC refuse de démarrer ! Plus rien ! Je m'y reprends plusieurs fois, enfonce bien, regarde s'il n'y a pas de jeu : rien ne se produit, juste la LED qui s'allume et le ventilateur. Pas de boot. Même avec ma barrette.
Question : Est-ce qu'une barrette de RAM peut flinguer une carte mère ? Ou un processeur ? Ou les deux ? D'où cela peut-il venir d'après vous ?
n°9629706
demosys61
Posté le 11-10-2015 à 20:31:15  profilanswer
Enlève la pile de ta cm et recommence...
n°9629710
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 11-10-2015 à 20:32:56  profilanswer
Bonsoir,
As-tu essayé les autres ports de ram ?
Entends tu un ou plusieurs bips ?
Tu as tenté de le débranché, mettre l'alim sur 0, appuyer 10/15 sec sur le bouton d'alimentation et le relancer ?
n°9629721
regis98
Mass Defect
Posté le 11-10-2015 à 20:44:28  profilanswer
Oui, mais j’espère que c'est pas ton cas, si le clear ne change rien, c'est mal barré
et un conseil, évite de tester du matos défectueux sur une config OK, il peut se passer n'importe quoi :jap:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Mise à jour Dell XPS 420 - Carte graphique / RAMRAM : privilégier le temps latence ou la fréquence ?
Probleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un piloteChanger barrette RAM
Ram comaptible avec CM intel DH55HC???Probleme RAM sur Farcry 4
problême RAMMemoire RAM laquel choisir?
Ecran noir au boot suite à artefacts sur ma CGAide plantage PC : Alim ? GPU ?
Plus de sujets relatifs à : Panne suite à barrettes RAM
